The_mad_pirate
Владимир
06.03.2013 в 03:23:03
Весь запутался, что выбрать. Ресанты горят, фубаги тоже, то тут пишут помер, то там, да еще и с гарантией фигня полная. Что можно купить из недорогого и надежного.
ASN
06.03.2013 в 15:45:14
ИМХО, нету ничего, нормального, среди недорогого. Бери уж EWM Picomig-180...
  • Я вот тоже, хотел удачу поймать за хвост. Купил китай, Eland MIG/MMA-200E. Пока, так и не удается его научить толково варить. Сварог MIG-160, взял тут попробовать, думал может этот ловчее? Оказалось, те же яйца (даже пожалуй, мои и получше будет). Тоже нихрена провара нет, ложит шов валиком горбатым, и хоть ты тресни! Я обычной ММА, в пять раз красивше и быстрее заварю.
ribakow.fthj
Владимир
06.03.2013 в 16:00:05
Про КОНТУР вроде неплохие отзывы,илиССВА,а можно и у Алексей бел поспрашать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179761
СергейКл
Ульяновск
06.03.2013 в 16:06:48
ASN написал : Сварог MIG-160,
Неужели так все плохо? А я слышал очень лестные отзывы о нем. А в чем проблема? Насколько горбатый валик. Возможно и на пикомиге окажется то же самое.
Bombus
06.03.2013 в 19:53:31
СергейКл написал : Неужели так все плохо?
В том и вся проблема, чтоб было красиво на железе, простого клонирования ZX-7 недостаточно! Это очень стабильная штуковина, но годится она токма для примитивного приваривания железок электродом. А наши товарищи творят из неё разнотипные аппараты, порой бывает и хорошие, но тогда и цена больно кусючая.
ASN
06.03.2013 в 22:54:27
Именно так... Хреново. О культурной сварке, не может быть и речи, по крайней мере на чистом СО2 точняк. Может на смеси получше будет, но у нас её нет, не могу спытать.
Хде? Не встречал что-то...
Проблема в отсутствии нормального сварочного тока. Серит потихоньку 70-80А и все. Для тонкого ещё пойдет, а что потолще фиг. А чуть больше подачу, тока поднимает до 120А край, но уже и серит валики безбожно, проволокой пихается. В общем, в любом режиме, только горбатый шов и болгарка форева...
Не... не думаю. EWM сбоев не дает, это я по ММА знаю. Варить все и всем что горит. Вот тут уж действительно, недовольных не найдешь!
exaner
Курган
07.03.2013 в 07:36:44
ASN, РДС и П/А совершннно разные в плане сварки, и многие думают что купив П/А процесс сварки будет такой же как с электродом, только без шлака. Коофециент наплавки при сварке П/А выше чем при сварке электродом поэтому и валик больше. При работе в сварочных смесях горение дуги более стабильно, но проплавление основного металла меньше и валик получается ещё более высоким. Варить нужно в разделку или в зазор, и не для того что бы шов был красивым, а для что бы качественным, это касается и РДС. В углекислоте сварочный процесс стабилен до 120-140 ампер, в смесях во всём диапазоне настроек. Если вы думаете что EWM к примеру Picomig в разы отличается от ваших китайцев то вы ошибаетесь. В неумелых руках так же
ASN написал : серит валики безбожно, проволокой пихается
Так же П/А не любит плохих контактов. Если у РДС массу можно просто кинуть на свариваемую деталь, то П/А такое не любит, и в отличии от РДС имеет ещё один контакт в виде токосьёмного наконечника. Если где то не будет доброго контакта, процесс будет не стабилен и удачи не жди.
СергейКл
Ульяновск
07.03.2013 в 08:51:00
ASN написал : Не... не думаю. EWM сбоев не дает, это я по ММА знаю.
http://www.chipmaker.ru/topic/86188/page__view__findpost__p__1668243
http://www.chipmaker.ru/topic/86188/pageviewfindpostp1524296
Комплектующие к нему тоже очень прилично стоят. Комплект для люмишки не укупишь. Ну и ремонт в случае чего мало не покажется. Для хоббийного применения я еще не готов его взять даже по этим признакам. Это как говорится. Купить мерседес - это пол дела, попробуй его содержать и обслуживать. Для профи конечно другой разговор.
shuninm
07.03.2013 в 09:12:26
exaner написал : Варить нужно в разделку или в зазор, и не для того что бы шов был красивым, а для что бы качественным, это касается и РДС. В углекислоте сварочный процесс стабилен до 120-140 ампер
Это от толщины. Зачем 3-4мм варить с разделкой? У нес получается в СО2 и на 200-250А (d1,2мм) шмалять свободно, стабильно. Дуга только меняет характер.
exaner
Курган
07.03.2013 в 17:05:04
shuninm, а как же технологии? Думаю на серьёзном предприятии технологи быстро бы прекратили это безобразие. Разделка для таких толшин конечно не нужна, а вот зазор необходим, иначе будет большая выпуклость шва, ведь наплавляемому металлу нужно куда то деваться. Шмалять можно и на 200-250А, но не комфортно как то, заляпуха прям какая то начинается а не сварка.
shuninm
07.03.2013 в 23:37:30
Нифига выпуклостеф нет. Как нужно, так и сформируем валик.
http://avto-kotel.ru/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_9.jpg
http://avto-kotel.ru/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_10.jpg
exaner
Курган
08.03.2013 в 05:45:46
Это тавровые (угловые) швы. Там и ни к чему зазоры, весь наплявляемый металл уходит на заполнение катета. Катет проще П/А наложить, потому везде на демонстрационных роликах выкладывают именно такие швы. При сварке в стык наплявляемому металлу деваться не куда, для того и оставляют зазор. Без зазора валик будет высоким. Ладно, хватит о технологиях, а то не по теме получается. Я бы топикстартеру посоветовал аппараты такого плана: http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-svarochnye-poluavtomaty/products/brima-mig-mma-180 http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-svarochnye-poluavtomaty/products/brima-mig-200 http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-svarochnye-poluavtomaty/products/svarog-mig-160-j35 Именно эти бренды не обязательно, есть много аналогов под разными именами.
shuninm
08.03.2013 в 09:51:10
Неважно угловой или нет. А варены швы братом Бримы с другим "цветом трусов" http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-svarochnye-poluavtomaty/products/brima-mig-200 Только 3фазником.
ASN
08.03.2013 в 12:32:16
На CO2 варено? Ну, вот это, похоже на то, что в моем понимании должен делать ПА! Моим так не получается - нет провара! Прям, замкнутый круг, мало подачи мало провара мало тока. Больше подачи, больше тока, но ещё больше нагромождения металла! Напруга на макс, и хоть бы хны! Максимум 2-3мм в зазор сносно можно варить.
exaner
Курган
08.03.2013 в 15:22:39
Красивый шов, но вряд ли полностью проварен без зазора. Сходил посверкал что бы быть не голословным. Правые швы без зазора Обратная сторона. Толшина пластин 4мм. Проволочка лежит 0.8 чтоб понять зазор. Даже 200 ампер не могут проварить полностью без зазора. На фото у shuninm судя по шву меньше 200А. К чему я всё это? Просто технологии нужно соблюдать, над ними работали целые институты не одно десятилетие. Для сварки в стык 4мм стали рекомендуется зазор 1-1.2мм, ток 140-150А, напряжение 20-21V.
