avaks
Ростов-на-Дону
23.03.2013 в 09:50:31
#3722768
**Продолжение темы по ремонту инверторов. Начало здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137744 Достаточно большое количество советов и рекомендаций содержатся в темах, посвященных конкретным моделям. Не ленитесь пользоваться поиском и читать темы. Большая и полезная/иформативная тема по ремонту аппаратов BlueWeld Prestige 164 (и ему подобных) по этой ссылке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590
В теме: побольше информации и поменьше флуда :yu
Удачи в ремонте!**
Дулат
Петропавловск
24.03.2013 в 19:39:21
#3725976
Приветствую!!! У меня вопрос, Возможно ли n-pn сварочник переделать на p-np, потому что у нас в городе нет таких транзисторов (k2837) IRG4PC50UD?????????????????????
Викторыч
Томск
25.03.2013 в 09:36:42
#3727039
Дулат, У вас в городе и интернет-магазинов нет?
Black Fire
25.03.2013 в 13:45:04
#3727541
Дулат, нет хотя бы потому ,что первый - это не биполяр а полевик (2SK2837@TOSHIBA) , а второй IGBT (смесь биполяра и полевика). А так - www.elitan.ru вам в руку! или вот прочтите - http://valvol.ru/topic1820.html
bvale
Астана
26.03.2013 в 09:09:01
#3729487
Дулат из Казахстана. Все эти российские магазины не работают с Казахстаном Дулат, если можешь забрать из Астаны, то нет проблем с любыми запчастями. Пиши в личку
Вологда
27.03.2013 в 10:56:26
#3731984
Здравствуйте всем. Прошу помощи у мастеров ! Инвертор Ресанта САИ 250 /Латвия/, с зади корпуса наклейка \GP31.250. 09.11\. В процессе ремонта заменены 4шт RJH60F5 наG30N60A4 , 2шт SEP16-06A , 2шт стабилитрона в цепи затворов полевиков j3 , 2шт оптрона A3120 . А ппарат запускается но напряжение на выходе , с нагрузкой лампы 150 вт 220 в - 50 в . Вопрос - так должно быть ? C зади на корпусе написано Uo,B 80 .
Алексей бел
Старый Оскол
27.03.2013 в 11:19:41
#3732044
Andreyv Позвоните в Латвию
Black Fire
27.03.2013 в 11:27:43
#3732061
Ага ... только код страны - Китай ))))))) 50в - смотря чем мерить во первых , а во вторых при включении через лампу сколько попадает на вход аппарата ? Включайте без всяких лампушек и потом уж меряйте ХХ.
Алексей бел
Старый Оскол
27.03.2013 в 12:00:37
#3732123
Black Fire НЕПРАВДА, ВЫ вы намеренно вводите клиента в заблуждения, пороча известнейшую марку в европе, и латвии (ИНТЕРЕСНО, А ВЛАТВИИ ТО ЗНАЮТ)
joha
Ярославль
27.03.2013 в 14:10:59
#3732452
Andreyv, так и должно быть с такой лампой в нагрузке, без лампы будет 80
Вологда
27.03.2013 в 16:28:08
#3732695
Прошу прощения лампа в нагрузке. Сеть 220в . Измерял ц20.
igorZA
Сыктывкар
30.03.2013 в 15:56:20
#3739148
Алексей бел написал : Black Fire НЕПРАВДА, ВЫ вы намеренно вводите клиента в заблуждения, пороча известнейшую марку в европе, и латвии (ИНТЕРЕСНО, А ВЛАТВИИ ТО ЗНАЮТ)
Аппарат хотя и Китайский но работает неплохо. Да и в ремонте проблем нет. Всего две три основных неисправности.
Михаил-Ильич
Рязань
31.03.2013 в 01:08:41
#3740198
Доброго Дня! Уважаемые , помогите с вопросом по ресанте 220 ПН. Купил сей аппарат пользовался неделю аккуратно. Вчера на холостом ходу без нагрузки перестал работать.Он на гарантии и отнеся его в сервис Мастера сказали что дело 3 минут.Сгорело входное сопротивление.Заменили при мне и все заработало.ВОПРОС следующий.Я могу заменить сварочнтик на новый по гарантии но нужно ехать в область, а это деньги Одна поездка 500 рублей,так вот стоит ли его менять ? Может причина перегорания банальный брак сопротивления или плохая пропайка или все гораздо печальнее .Из-за чего может сгореть оно .Напряжение не скакало и нагрузок на аппарат не было варил 3 электродами на 80 Ампер ток.Мастера говорят такое бывает редко а с серией Ресанта ПН вообще вервый раз.Как мне быть?
СергейИ
04.04.2013 в 22:25:48
#3750009
Всем доброго дня. Инвертор Foxweld 203AC\DC Puls. Вроде варит. Вроде нормально. Но, один шов по нержавейке нормально, второй, тут же, в хлам. Не пойму причину. Говорят газ плохой. Но, если он плохой, то весь. Не частями же? Вчера варил. Вроде нормально. Потом пламя приобретает желтый цвет. И вместо расплава шва плавится вольфрамовый стержень и керамический стаканчик. Потом, смотрю пламя (шлейф дуги) куда-то в сторону бьет. Разобрал горелку. Стержень где-то на 4 см лопнул вдоль. Ничего не пойму. Может переменка пробивает? Но если " пробивает" то все время, а не местами. Везти в Москву на ремонт пока не хочется. Аппарат-то вроде работает. Дугу дает (но не варит). Поэтому сначала сам хочу понять в чем дело?
Вологда
05.04.2013 в 00:08:35
#3750289
Кто сталкивался с инвертором САИ200 при работе на балласт 0,15ома ток плавно регулируется от 20 до 200 ампер оставлял под нагрузкой 100 ампер 20 минут все работает а при работе электродом на любом токе секунд 6 и уходит в защиту , в ремонт поступил со сгоревшими 2SK2837 шесть штук помогите плиз
Вологда
08.04.2013 в 09:38:20
#3756781
Здравствуйте!
Имеется инвертор Packard Spence PSWI-160A. Взорвалась деталь вот такого вида:
Стоит на входе до диодного моста параллельно контактам силового реле. Похож на терморезистор (NTC или PTC?) для ограничения тока заряда конденсаторов входного фильтра. Помогите пожалуйста распознать деталь :)
joha
Ярославль
08.04.2013 в 11:31:36
#3756959
Mr.Sam, если эта деталь стоит параллельно входу то это варистор для защиты от превышения напряжения, а если не параллельно а на проход и параллельно ей контакты реле, то тогда это вроде термистор для ограничения заряда конденсаторов при включении
Black Fire
08.04.2013 в 12:12:36
#3757039
Термистор (PTC). Если нет под рукой такогоже - то резистор аля 47 Ом 10W. Но он сам по себе редко дохнет - там варианты с комбинациями - мост/ёмкости/ключи ... если ключи , то еще и драйвер мог поджариться отчасти. Удачи!
Вологда
08.04.2013 в 13:26:24
#3757189
Спасибо! :) Ох уж эти китайцы ;) Даже на краску поскупились, чтоб маркировку нормальную сделать ;)
А он и не включался. Светилась только неонка сетевого выключателя :). Светодиоды вспомогательного БП, платы управления и на морде не светились. Хотел напряжение замерить на фильтре. Щелк выключателем, и ка-а-а-ак жахнет ;););)
Дроссели на входе переменки и варистор не запаяны вообще ;)
Попробую резистор SQP. Как раз где-то валялся подходящий ;) Для начала заведу вспомогательный ИБП.
Вологда
09.04.2013 в 09:11:44
#3758939
Добрый день. Инвертор саи-200. Сгорели 4 силовых полевика,после замены все заработало, но смущают осцилограммы на затворах. Они должны быть одинаковые на всех затворах? Полный мост делаю первый раз. Заранее спасибо.
joha
Ярославль
09.04.2013 в 10:37:57
#3759097
albicor написал : но смущают осцилограммы на затворах
эх, вот бы их ещё увидеть
Вологда
09.04.2013 в 23:11:56
#3760971
Здравствуйте! Инвертор Ворскла MMA-200: включается, но через несколько секунд после включения щёлкает реле - не варит. Индикатор и регулятор тока работают. Куплена в декабре 2012 года, выработала всего одну 3-х килограмовую пачку "Монолита" 3мм. Вентилятор работает. Гарантия всего 3 м-ца. Если кто может, прошу совета или помощи.
tehsvar
10.04.2013 в 08:11:54
#3761490
dolivec написал : Гарантия всего 3 м-ца.
Приятно удивили!!!!:D
А так... Вскрывайте и смотрите. Тут на растоянии мы ничего увидеть через стенки вдобавок не можем. Не экстрасенсы, к сожалению!
Вологда
10.04.2013 в 20:27:40
#3762719
Доброго времени. Подскажите в чем может быть беда? Аппарат иса-250 плата управления ITL31397 после ремонта силовой части сварочник ожил, ток регулируется, но на холостом ходу нестабильный свист и мерцает лампа "перегрузка". Нашел откуда писк, но причину и как с ним бороться не знаю
На выходе усилителя обратной связи tlc393 (нога 7) на холостом ходу появляется вот такая хрень с амплитудой 10 вольт и частотой примерно 400Гц (аппарат работает 50кГц)
А под нагрузкой там примерно +10 вольт постоянка
ms2008
12.04.2013 в 09:32:17
#3765775
Приветствую! Есть инвертер GYSMI 125, приказал долго жить, при очередном включении два раза пропищал и все, ни один светодиод не горить, вентилятор не крутится, вобщем никаких признаков жизни. Что сделано: первичный осмотр платы показал, что ничего не выгорело, запаха нет, 220 на плату приходит. Куда копать, есть идеи?
ms2008
12.04.2013 в 14:08:51
#3766207
Обнаружили пробитый силовой резистор, тот что в белом прямоугольном керамическом корпусе 33 Ом 5 Вт, он типа предохранителя? Подпаяли тестовый на 1 Вт, сгорел тут же.
Вологда
12.04.2013 в 18:52:34
#3766679
Схему пожалуйста
Black Fire
12.04.2013 в 21:18:44
#3766931
Ну во первых - одноватник там сгорит сразу (даже если все остальное живо - это пускозарядный резистор). А так надо смотреть - инвертора нельзя диагностировать на нюх и цвет. (Гусь 125 - он же Fubag in120)
Вологда
13.04.2013 в 10:12:31
#3767680
Аппарат ARC-200 он же саи-200. Хочу спросить правильные осцилограммы на затворах силовых транзисторов На первых двух фото затворы Q1-Q11 причем осцил показывает то как на фото 1 то как на фото 2. А на затворах Q2-Q12 фото 3 я так думаю все нормально. Схему прилагаю
ms2008
13.04.2013 в 15:27:23
#3767963
Схему нашли только от клона ТОР 2500 DC, но она как бы маненько не соответствует, нет рэле и этого резистора, находил родные схемы от Гусей 131 и 161 на 125 найти не смогли. Сейчас выпаиваем силовую плату, будем смотреть без нее...
