igorZA
igorZA
Сыктывкар
30.03.2013 в 15:56:20
Алексей бел написал : Black Fire НЕПРАВДА, ВЫ вы намеренно вводите клиента в заблуждения, пороча известнейшую марку в европе, и латвии (ИНТЕРЕСНО, А ВЛАТВИИ ТО ЗНАЮТ)
Аппарат хотя и Китайский но работает неплохо. Да и в ремонте проблем нет. Всего две три основных неисправности.
Михаил-Ильич
Михаил-Ильич
Рязань
31.03.2013 в 01:08:41
Доброго Дня! Уважаемые , помогите с вопросом по ресанте 220 ПН. Купил сей аппарат пользовался неделю аккуратно. Вчера на холостом ходу без нагрузки перестал работать.Он на гарантии и отнеся его в сервис Мастера сказали что дело 3 минут.Сгорело входное сопротивление.Заменили при мне и все заработало.ВОПРОС следующий.Я могу заменить сварочнтик на новый по гарантии но нужно ехать в область, а это деньги Одна поездка 500 рублей,так вот стоит ли его менять ? Может причина перегорания банальный брак сопротивления или плохая пропайка или все гораздо печальнее .Из-за чего может сгореть оно .Напряжение не скакало и нагрузок на аппарат не было варил 3 электродами на 80 Ампер ток.Мастера говорят такое бывает редко а с серией Ресанта ПН вообще вервый раз.Как мне быть?
СергейИ
СергейИ
04.04.2013 в 22:25:48
Всем доброго дня. Инвертор Foxweld 203AC\DC Puls. Вроде варит. Вроде нормально. Но, один шов по нержавейке нормально, второй, тут же, в хлам. Не пойму причину. Говорят газ плохой. Но, если он плохой, то весь. Не частями же? Вчера варил. Вроде нормально. Потом пламя приобретает желтый цвет. И вместо расплава шва плавится вольфрамовый стержень и керамический стаканчик. Потом, смотрю пламя (шлейф дуги) куда-то в сторону бьет. Разобрал горелку. Стержень где-то на 4 см лопнул вдоль. Ничего не пойму. Может переменка пробивает? Но если " пробивает" то все время, а не местами. Везти в Москву на ремонт пока не хочется. Аппарат-то вроде работает. Дугу дает (но не варит). Поэтому сначала сам хочу понять в чем дело?
05.04.2013 в 00:08:35
Кто сталкивался с инвертором САИ200 при работе на балласт 0,15ома ток плавно регулируется от 20 до 200 ампер оставлял под нагрузкой 100 ампер 20 минут все работает а при работе электродом на любом токе секунд 6 и уходит в защиту , в ремонт поступил со сгоревшими 2SK2837 шесть штук помогите плиз
08.04.2013 в 09:38:20
Здравствуйте!
Имеется инвертор Packard Spence PSWI-160A. Взорвалась деталь вот такого вида:
Стоит на входе до диодного моста параллельно контактам силового реле. Похож на терморезистор (NTC или PTC?) для ограничения тока заряда конденсаторов входного фильтра. Помогите пожалуйста распознать деталь :)
joha
joha
Ярославль
08.04.2013 в 11:31:36
Mr.Sam, если эта деталь стоит параллельно входу то это варистор для защиты от превышения напряжения, а если не параллельно а на проход и параллельно ей контакты реле, то тогда это вроде термистор для ограничения заряда конденсаторов при включении
Black Fire
Black Fire
08.04.2013 в 12:12:36
Термистор (PTC). Если нет под рукой такогоже - то резистор аля 47 Ом 10W. Но он сам по себе редко дохнет - там варианты с комбинациями - мост/ёмкости/ключи ... если ключи , то еще и драйвер мог поджариться отчасти. Удачи!
08.04.2013 в 13:26:24
Спасибо! :) Ох уж эти китайцы ;) Даже на краску поскупились, чтоб маркировку нормальную сделать ;)
А он и не включался. Светилась только неонка сетевого выключателя :). Светодиоды вспомогательного БП, платы управления и на морде не светились. Хотел напряжение замерить на фильтре. Щелк выключателем, и ка-а-а-ак жахнет ;););)
Дроссели на входе переменки и варистор не запаяны вообще ;)
Попробую резистор SQP. Как раз где-то валялся подходящий ;) Для начала заведу вспомогательный ИБП.
09.04.2013 в 09:11:44
Добрый день. Инвертор саи-200. Сгорели 4 силовых полевика,после замены все заработало, но смущают осцилограммы на затворах. Они должны быть одинаковые на всех затворах? Полный мост делаю первый раз. Заранее спасибо.
joha
joha
Ярославль
09.04.2013 в 10:37:57
albicor написал : но смущают осцилограммы на затворах
эх, вот бы их ещё увидеть
09.04.2013 в 23:11:56
Здравствуйте! Инвертор Ворскла MMA-200: включается, но через несколько секунд после включения щёлкает реле - не варит. Индикатор и регулятор тока работают. Куплена в декабре 2012 года, выработала всего одну 3-х килограмовую пачку "Монолита" 3мм. Вентилятор работает. Гарантия всего 3 м-ца. Если кто может, прошу совета или помощи.
