tehsvar
tehsvar
10.04.2013 в 08:11:54
dolivec написал : Гарантия всего 3 м-ца.
Приятно удивили!!!!:D
А так... Вскрывайте и смотрите. Тут на растоянии мы ничего увидеть через стенки вдобавок не можем. Не экстрасенсы, к сожалению!
10.04.2013 в 20:27:40
Доброго времени. Подскажите в чем может быть беда? Аппарат иса-250 плата управления ITL31397 после ремонта силовой части сварочник ожил, ток регулируется, но на холостом ходу нестабильный свист и мерцает лампа "перегрузка". Нашел откуда писк, но причину и как с ним бороться не знаю
На выходе усилителя обратной связи tlc393 (нога 7) на холостом ходу появляется вот такая хрень с амплитудой 10 вольт и частотой примерно 400Гц (аппарат работает 50кГц)
А под нагрузкой там примерно +10 вольт постоянка
ms2008
ms2008
12.04.2013 в 09:32:17
Приветствую! Есть инвертер GYSMI 125, приказал долго жить, при очередном включении два раза пропищал и все, ни один светодиод не горить, вентилятор не крутится, вобщем никаких признаков жизни. Что сделано: первичный осмотр платы показал, что ничего не выгорело, запаха нет, 220 на плату приходит. Куда копать, есть идеи?
ms2008
ms2008
12.04.2013 в 14:08:51
Обнаружили пробитый силовой резистор, тот что в белом прямоугольном керамическом корпусе 33 Ом 5 Вт, он типа предохранителя? Подпаяли тестовый на 1 Вт, сгорел тут же.
12.04.2013 в 18:52:34
Схему пожалуйста
Black Fire
Black Fire
12.04.2013 в 21:18:44
Ну во первых - одноватник там сгорит сразу (даже если все остальное живо - это пускозарядный резистор). А так надо смотреть - инвертора нельзя диагностировать на нюх и цвет. (Гусь 125 - он же Fubag in120)
13.04.2013 в 10:12:31
Аппарат ARC-200 он же саи-200. Хочу спросить правильные осцилограммы на затворах силовых транзисторов На первых двух фото затворы Q1-Q11 причем осцил показывает то как на фото 1 то как на фото 2. А на затворах Q2-Q12 фото 3 я так думаю все нормально. Схему прилагаю
ms2008
ms2008
13.04.2013 в 15:27:23
Схему нашли только от клона ТОР 2500 DC, но она как бы маненько не соответствует, нет рэле и этого резистора, находил родные схемы от Гусей 131 и 161 на 125 найти не смогли. Сейчас выпаиваем силовую плату, будем смотреть без нее...
Black Fire
Black Fire
14.04.2013 в 10:39:05
А пошто выпаивать? Не стоит деребанить просто так - силу на предмет труп/жив и так омметром в режиме прозвонки диагностировать можа ...
ms2008
ms2008
15.04.2013 в 08:39:14
А что предпринять? Заменить резистор и включать через лампу?
петр59
петр59
15.04.2013 в 12:18:32
Доброго дня всем.Я на вашем форуме новичок ищу схему инверторного аппарата ММА-250Р.Кто может помочь или хотя бы ткните носом где искать.СПАСИБО!!!
