23.03.2013 в 09:50:31
**Продолжение темы по ремонту инверторов. Начало здесь:
В теме: побольше информации и поменьше флуда :yu
Удачи в ремонте!**
24.03.2013 в 19:39:21
Приветствую!!! У меня вопрос, Возможно ли n-pn сварочник переделать на p-np, потому что у нас в городе нет таких транзисторов (k2837) IRG4PC50UD?????????????????????
25.03.2013 в 13:45:04
Дулат, нет хотя бы потому ,что первый - это не биполяр а полевик (2SK2837@TOSHIBA) , а второй IGBT (смесь биполяра и полевика).
А так - www.elitan.ru вам в руку!
или вот прочтите -
26.03.2013 в 09:09:01
Дулат из Казахстана. Все эти российские магазины не работают с Казахстаном Дулат, если можешь забрать из Астаны, то нет проблем с любыми запчастями. Пиши в личку
27.03.2013 в 10:56:26
Здравствуйте всем. Прошу помощи у мастеров ! Инвертор Ресанта САИ 250 /Латвия/, с зади корпуса наклейка \GP31.250. 09.11\. В процессе ремонта заменены 4шт RJH60F5 наG30N60A4 , 2шт SEP16-06A , 2шт стабилитрона в цепи затворов полевиков j3 , 2шт оптрона A3120 . А ппарат запускается но напряжение на выходе , с нагрузкой лампы 150 вт 220 в - 50 в . Вопрос - так должно быть ? C зади на корпусе написано Uo,B 80 .
27.03.2013 в 11:27:43
Ага ... только код страны - Китай ))))))) 50в - смотря чем мерить во первых , а во вторых при включении через лампу сколько попадает на вход аппарата ? Включайте без всяких лампушек и потом уж меряйте ХХ.
27.03.2013 в 12:00:37
Black Fire НЕПРАВДА, ВЫ вы намеренно вводите клиента в заблуждения, пороча известнейшую марку в европе, и латвии (ИНТЕРЕСНО, А ВЛАТВИИ ТО ЗНАЮТ)
27.03.2013 в 14:10:59
Andreyv, так и должно быть с такой лампой в нагрузке, без лампы будет 80
30.03.2013 в 15:56:20
Алексей бел написал : Black Fire НЕПРАВДА, ВЫ вы намеренно вводите клиента в заблуждения, пороча известнейшую марку в европе, и латвии (ИНТЕРЕСНО, А ВЛАТВИИ ТО ЗНАЮТ)
Аппарат хотя и Китайский но работает неплохо. Да и в ремонте проблем нет. Всего две три основных неисправности.
31.03.2013 в 01:08:41
Доброго Дня! Уважаемые , помогите с вопросом по ресанте 220 ПН. Купил сей аппарат пользовался неделю аккуратно. Вчера на холостом ходу без нагрузки перестал работать.Он на гарантии и отнеся его в сервис Мастера сказали что дело 3 минут.Сгорело входное сопротивление.Заменили при мне и все заработало.ВОПРОС следующий.Я могу заменить сварочнтик на новый по гарантии но нужно ехать в область, а это деньги Одна поездка 500 рублей,так вот стоит ли его менять ? Может причина перегорания банальный брак сопротивления или плохая пропайка или все гораздо печальнее .Из-за чего может сгореть оно .Напряжение не скакало и нагрузок на аппарат не было варил 3 электродами на 80 Ампер ток.Мастера говорят такое бывает редко а с серией Ресанта ПН вообще вервый раз.Как мне быть?
04.04.2013 в 22:25:48
Всем доброго дня. Инвертор Foxweld 203AC\DC Puls. Вроде варит. Вроде нормально. Но, один шов по нержавейке нормально, второй, тут же, в хлам. Не пойму причину. Говорят газ плохой. Но, если он плохой, то весь. Не частями же? Вчера варил. Вроде нормально. Потом пламя приобретает желтый цвет. И вместо расплава шва плавится вольфрамовый стержень и керамический стаканчик. Потом, смотрю пламя (шлейф дуги) куда-то в сторону бьет. Разобрал горелку. Стержень где-то на 4 см лопнул вдоль. Ничего не пойму. Может переменка пробивает? Но если " пробивает" то все время, а не местами. Везти в Москву на ремонт пока не хочется. Аппарат-то вроде работает. Дугу дает (но не варит). Поэтому сначала сам хочу понять в чем дело?
05.04.2013 в 00:08:35
Кто сталкивался с инвертором САИ200 при работе на балласт 0,15ома ток плавно регулируется от 20 до 200 ампер оставлял под нагрузкой 100 ампер 20 минут все работает а при работе электродом на любом токе секунд 6 и уходит в защиту , в ремонт поступил со сгоревшими 2SK2837 шесть штук помогите плиз
