24.06.2013 в 14:10:32
Здравствуйте. Имеются 3 фазы, но вводной автомат 25А. Посоветуйте, пожалуйста, подходящий сварочный аппарат. Спасибо.
24.06.2013 в 14:19:36
Mebius написал : но вводной автомат 25А.
для начала, что варить собираетесь (толщина) и соответственно какими ляктродами, а то думается мне, можно простым инвертором и "троечкой" обойтись
24.06.2013 в 14:41:48
Mebius написал : Здравствуйте. Имеются 3 фазы, но вводной автомат 25А.
Дык, это уже на 15 киловатт тянет - вот именно,что вы варить собираетесь?:a
24.06.2013 в 14:59:25
Проблема вот в чем. Имеется самодельная советская однофазная сварка, которая работает на грани срабатывания автомата, да и перекос существенный. Варить собираюсь все по необходимости, как в частном доме. Какой подобрать сварочный аппарат, чтобы максимально использовать имеющиеся возможности по питающей сети?
24.06.2013 в 15:07:12
Mebius написал : Варить собираюсь все по необходимости, как в частном доме.
а смысл тогда в трехфазнике. Я правда не профи, но на производстве встречал включенные меж двух фаз.. после него:
Mebius написал : Имеется самодельная советская однофазная сварка,
вполне подойдёт это:
Mutru4 написал : а то думается мне, можно простым инвертором и "троечкой" обойтись
а конкретно фуб серии ИР
24.06.2013 в 17:03:28
Mutru4 написал : а смысл тогда в трехфазнике.
Смысл,так понял, в том,чтобы перекоса не было. Две фазы? Улучшат положение дел,но не решат проблему полностью. А что Фубаг 180й, 200й,что Ресанты и пр. однофазные инвертора на приличную мощность вполне способны отсосать те же 25А от фазы.
24.06.2013 в 17:06:21
Анатолий4 написал : А что Фубаг 180й, 200й,что Ресанты и пр. однофазные инвертора на приличную мощность вполне способны отсосать те же 25А от фазы.
дык, даже замеры ампеража на форуме есть. Это одно, а другое, что дома пятеркой/шестеркой варить? и если есть на данный момент, то и далее будет такая работа? сомневаюсь..С Имхо- для дома инвертор, который кушает уони, 2,5 мм- электрод- самое то.
24.06.2013 в 17:24:45
Mutru4 написал : 2,5 мм- электрод- самое то.
Не давйте уж тогда говорить о тройке. И нормальной сварке и резке данным диаметром. А то иметь трехфазную сеть и делать ставку на 2.5 - ну как-то неудобно перед соседями. А какие у него бытовые планы-кто его знает( сейчас, например, в моде бункера делать)
24.06.2013 в 19:26:50
Mebius написал : Вот, это-же я и имею ввиду.
да так же я примерно сразу и понял, только вот что вам посоветовать - то? Трехфазники- то они все цуки дорогие, однако:(. (Из другой, так сказать, ценовой категории.)
24.06.2013 в 20:52:09
Любой бытовой 150-160А аппарат, с запасом уложится в способности 25А автомата и покроет легко, любые домашние нужды. Нечего тут велисопед изобретать. А 3-х фазник, он годится, разве что на роль стационара. Волочить по всему хозяйству такую "дуру" + 3-х фазные кишки от розетки, это сильно на любителя...
24.06.2013 в 21:34:39
ASN написал : Любой бытовой 150-160А аппарат, с запасом уложится в способности 25А автомата и покроет легко, любые домашние нужды. Нечего тут велисопед изобретать.
А вы заметили,что тут никто с этим и не спорит, включая автора с его советским агрегатом?;)
24.06.2013 в 22:00:55
я уже выше предложил.
ASN написал : А 3-х фазник, он годится, разве что на роль стационара.
потому они на производстве для стационарных постов с вытяжкой.
Анатолий4 написал : А вы заметили,что тут никто с этим и не спорит, включая автора с его советским агрегатом?
еще бы согласился для приличия.
24.06.2013 в 22:32:26
Думаю,реально в данной ситуаци сделать в разумных пределах искусственный перекос фаз. Так,что бы фаза, отведенная под сварочник была завышенной по отношению к другим (подсадить на них все бытовые потребители) Тогда перекос фаз при сварке инвертором будет менее заметен и зловреден.
24.06.2013 в 23:05:56
С трехфазным сварочным трансформатором все понятно - громоздко и дорого. А как насчет аппарата, подключаемого на 220-380в. Может это компромиссный вариант? Хотелось-бы как то использовать преимущества трехфазной сети.
