osmen
Петрозаводск
02.07.2014 в 23:28:46
Приветствую всех! На время ремонта своего Prestige 164, приобрел Aurora Minione 2000. Престиж восстановил, и между делом разобрал Аврору.
Собран вроде ничего, вентилятор правда один, и включается только по мере прогрева.
evgen7265
Тюмень
03.07.2014 в 05:03:51
А своими словами что нибудь можете сказать, впечатления от аппарата какие?
osmen
Петрозаводск
03.07.2014 в 08:12:19
Варил им пока не много. Первое впечатление, более жестко, что ли. Возможно это от коротких проводов 25 квадратов, может быть от полного моста. Немного напрягает отсутствие шума вентилятора, вначале работы. Погоняю с различными электродами, отпишусь по дальнейшим впечатлениям.
evnian
Луга
04.07.2014 в 15:24:46
собираюсь брать такой же - стоит?
alekseyka77
04.07.2014 в 15:56:13
evnian написал : собираюсь брать такой же - стоит?
Вот тут есть про AURORA, правда про MINIONE-1600: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4163&hl=aurora А тут- вопросы можно дилеру задавать: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=3923
osmen
Петрозаводск
04.07.2014 в 21:33:30
Основной плюс это цена: я брал за 5600 сейчас он вообще 5400. За такие деньги, достаточно добротный инвертор на 200 ампер, в кейсе, не найти. Из минусов: Короткие провода, 1,5 метра на держатель электродов и 1,0 на массу.(я переделал и забыл) Ток, при сработке антистика, великоват для тонких электродов.
vukworlddd
Самара
07.07.2014 в 19:52:45
evnian, варил 4 без передыха штук 10 в защиту не ушел
evnian
Луга
11.07.2014 в 18:22:11
Здравствуйте. Сегодня пытался купить данный аппаратик, но не получилось=) В магазине включили его, а у него куллер не работает. Я сказал продавцу, что вроде как читал гдето что вентелятор не принудительный. Посмотрели в паспорте - там написано что он включается сразу при запуске, т.е. принудительный! Попробовали поварить секунд 10 - куллер так и не зафурычил. А как у вас с ним обстоят дела, через какое время после начала "варения" он запускается?
osmen
Петрозаводск
11.07.2014 в 18:47:28
evnian, вентилятор при включении сразу не крутится, но при сварке должен обязательно включаться. При токе 60А, примерно на половине электрода, на большем - быстрее. Немного непривычно, после инвертора с постоянно вращающемся вентилятором, но логика в таком алгоритме есть - кулер прослужит дольше, были насосет меньше.
evnian
Луга
12.07.2014 в 14:21:09
спасибо! поварили на 180А, правда не долго, не включился - видимо надо подольше...
сергей38
Иркутск
27.11.2016 в 18:51:38
граждане помогите подскажите пожалуйста что за диоды D14 и D15 стоят в ряду рядом с сопротивлением R34 а то сгорели а какие стояли непонятно помогите посмотрите у кого есть такой аппарат Aurora Minione 2000
сергей38
Иркутск
27.11.2016 в 18:56:59
osmen, подскажи что за диоды стоят д14 и д15 а то сгорели в какие номиналы непоняино они на схеме рядом с сопротивлением р34 стоят аппарат Aurora Minione 2000
Yastar
Лида
27.11.2016 в 22:34:15
osmen написал: Возможно это от коротких проводов 25 квадратов, может быть от полного моста.
Это полумост.
alekseyka77 написал: Вот тут есть про AURORA, правда про MINIONE-1600
Миниван-1600 - косой мост. Родным братом моделям -1800 и -2000 не является.
osmen написал: Ток, при сработке антистика, великоват для тонких электродов.
Боюсь ошибиться, но по-моему антистик у них либо плохо реализован, либо его там нет вообще.
evnian написал: В магазине включили его, а у него куллер не работает.
evnian написал: спасибо! поварили на 180А, правда не долго, не включился - видимо надо подольше...
Можно даже не варить. Если оставить аппарат включенным на холостом ходу, через минут 5 кулер начнёт вращаться.
Аппараты для своей цены очень классные.
Сварщик Джо
15.01.2017 в 23:22:19
Неплохой аппарат AuroraPro MINIONE 1600, есть функция VRD, которая чаще встречается на более дорогих аппаратах. Кстати, косой мост еще у таких аппаратов, как PICO162, Kemppi150, Форсаж 161. MINIONE - это однозначно качественный инвертор по низкой цене.
Klez
Белгород
16.01.2017 в 00:54:11
Сварщик Джо, Ты достал млять своей рекламой!!!!
