osmen, подскажи что за диоды стоят д14 и д15 а то сгорели в какие номиналы непоняино они на схеме рядом с сопротивлением р34 стоят аппарат Aurora Minione 2000
27.11.2016 в 18:56:59
27.11.2016 в 22:34:15
osmen написал: Возможно это от коротких проводов 25 квадратов, может быть от полного моста.
Это полумост.
alekseyka77 написал: Вот тут есть про AURORA, правда про MINIONE-1600
Миниван-1600 - косой мост. Родным братом моделям -1800 и -2000 не является.
osmen написал: Ток, при сработке антистика, великоват для тонких электродов.
Боюсь ошибиться, но по-моему антистик у них либо плохо реализован, либо его там нет вообще.
evnian написал: В магазине включили его, а у него куллер не работает.
evnian написал: спасибо! поварили на 180А, правда не долго, не включился - видимо надо подольше...
Можно даже не варить. Если оставить аппарат включенным на холостом ходу, через минут 5 кулер начнёт вращаться.
Аппараты для своей цены очень классные.
15.01.2017 в 23:22:19
Неплохой аппарат
16.01.2017 в 00:54:11
Сварщик Джо, Ты достал млять своей рекламой!!!!
