02.07.2014 в 23:28:46
Приветствую всех! На время ремонта своего Prestige 164, приобрел Aurora Minione 2000. Престиж восстановил, и между делом разобрал Аврору.
Собран вроде ничего, вентилятор правда один, и включается только по мере прогрева.
03.07.2014 в 05:03:51
А своими словами что нибудь можете сказать, впечатления от аппарата какие?
03.07.2014 в 08:12:19
Варил им пока не много. Первое впечатление, более жестко, что ли. Возможно это от коротких проводов 25 квадратов, может быть от полного моста. Немного напрягает отсутствие шума вентилятора, вначале работы. Погоняю с различными электродами, отпишусь по дальнейшим впечатлениям.
04.07.2014 в 15:24:46
собираюсь брать такой же - стоит?
04.07.2014 в 15:56:13
evnian написал : собираюсь брать такой же - стоит?
Вот тут есть про AURORA, правда про MINIONE-1600:
04.07.2014 в 21:33:30
Основной плюс это цена: я брал за 5600 сейчас он вообще 5400. За такие деньги, достаточно добротный инвертор на 200 ампер, в кейсе, не найти. Из минусов: Короткие провода, 1,5 метра на держатель электродов и 1,0 на массу.(я переделал и забыл) Ток, при сработке антистика, великоват для тонких электродов.
07.07.2014 в 19:52:45
evnian, варил 4 без передыха штук 10 в защиту не ушел
11.07.2014 в 18:22:11
Здравствуйте. Сегодня пытался купить данный аппаратик, но не получилось=) В магазине включили его, а у него куллер не работает. Я сказал продавцу, что вроде как читал гдето что вентелятор не принудительный. Посмотрели в паспорте - там написано что он включается сразу при запуске, т.е. принудительный! Попробовали поварить секунд 10 - куллер так и не зафурычил. А как у вас с ним обстоят дела, через какое время после начала "варения" он запускается?
11.07.2014 в 18:47:28
evnian, вентилятор при включении сразу не крутится, но при сварке должен обязательно включаться. При токе 60А, примерно на половине электрода, на большем - быстрее. Немного непривычно, после инвертора с постоянно вращающемся вентилятором, но логика в таком алгоритме есть - кулер прослужит дольше, были насосет меньше.
12.07.2014 в 14:21:09
спасибо! поварили на 180А, правда не долго, не включился - видимо надо подольше...
27.11.2016 в 18:51:38
граждане помогите подскажите пожалуйста что за диоды D14 и D15 стоят в ряду рядом с сопротивлением R34 а то сгорели а какие стояли непонятно помогите посмотрите у кого есть такой аппарат Aurora Minione 2000
27.11.2016 в 18:56:59
osmen, подскажи что за диоды стоят д14 и д15 а то сгорели в какие номиналы непоняино они на схеме рядом с сопротивлением р34 стоят аппарат Aurora Minione 2000
27.11.2016 в 22:34:15
osmen написал: Возможно это от коротких проводов 25 квадратов, может быть от полного моста.
Это полумост.
alekseyka77 написал: Вот тут есть про AURORA, правда про MINIONE-1600
Миниван-1600 - косой мост. Родным братом моделям -1800 и -2000 не является.
osmen написал: Ток, при сработке антистика, великоват для тонких электродов.
Боюсь ошибиться, но по-моему антистик у них либо плохо реализован, либо его там нет вообще.
evnian написал: В магазине включили его, а у него куллер не работает.
evnian написал: спасибо! поварили на 180А, правда не долго, не включился - видимо надо подольше...
Можно даже не варить. Если оставить аппарат включенным на холостом ходу, через минут 5 кулер начнёт вращаться.
Аппараты для своей цены очень классные.
15.01.2017 в 23:22:19
Неплохой аппарат
16.01.2017 в 00:54:11
Сварщик Джо, Ты достал млять своей рекламой!!!!
