28.03.2015 в 20:29:45
Надо варить деталь которая находится в углублении. Хочу переделать сопло и наконечник..уикого какие мысли по этому поводу?
28.03.2015 в 21:25:33
А вот так не проще? -
28.03.2015 в 21:34:25
Нет.отверстие исключено.Поверхность имеет своеобразный рисунок и восстановить его после сварки накак.
28.03.2015 в 21:43:47
Тогда аргон, вылет электрода только увеличить - и без проблем. Либо пробовать проволокой, но на длинном вылете, и лучше точками, а то проволока на таком вылете может начать соплить, да и в щели этой трудно будет траекторию выдержать.
28.03.2015 в 21:46:54
Аргона нет.Проволока соплит действительно.Вот и думаю переделать сопло ,вернее сузить его как то.т.е выточить утоньшенный наконечник .но его надо покрыть сверху чем то токонепроводящим,вопрос чем..и как подвести газ в зону сварки..
28.03.2015 в 21:51:38
где то встречалось... вроде на чипмейкере..., для сварки в узостях
просто сплюснуть сопло молотком
28.03.2015 в 21:58:26
Dgippo1 написал : где то встречалось... вроде на чипмейкере..., для сварки в узостях
Вы бы мне несказанно помогли бы если б вспомнили где это было..
28.03.2015 в 22:00:29
Как сопло сплюснуть..вы что..оно даже сплюснутое не влезет и ваще это будет дикий колхоз..
28.03.2015 в 22:08:49
Тогда вариант - флюсовой самозащитной проволокой. Газ и, следовательно, сопло тогда вообще не понадобятся. Наконечник обточить, укрыть слюдой, стеклотканью и т.п. - на одну работу их хватит.
28.03.2015 в 22:11:19
А, кстати, можно и обычной газовой - все то же самое, что я говорил и про самозащитку, только углекислоту подавать отдельной трубочкой сбоку в щель, на всякий случай чуть добавить расхода.
28.03.2015 в 22:51:38
LV007 написал : Тогда вариант - флюсовой самозащитной проволокой. Газ и, следовательно, сопло тогда вообще не понадобятся. Наконечник обточить, укрыть слюдой, стеклотканью и т.п. - на одну работу их хватит.
Ок,я понял вашу мысль..Возник вопрос в материале которым обмотать наконечник.слюда сыпется..а вот стеклоткань..надо подумать.Может есть еще какие материалы_?
28.03.2015 в 23:04:02
А вообще существуют в природе такого плана горелки заводского исполнения?
28.03.2015 в 23:04:55
Да там и надо-то только временно электрически изолировать боковину наконечника от центральной части Вашей детали... Т.е. должен быть просто электрический изолятор, он должен быть тонким (просто из соображений удобства манипулирования и наблюдения), ну и по теплостойкости - ровно чтобы выдержало эти недлинные сварки. Я бы для начала попробовал бы просто даже тупо тонкий картон, ну и увидите когда он начнет загораться - ничего страшного, загораться он если и будет, то прежде всего "внизу", а не в месте контакта наконечника и центральной части детали... меняете его на другой кусок, деталь охлаждаете, и продолжаете... Деталь-то небольшая, дольше тут пишем ;)
28.03.2015 в 23:11:35
diress написал : А вообще существуют в природе такого плана горелки заводского исполнения?
Да - это горелки АДС :). Поймите, каждый из типов сварки не может быть АБСОЛЮТНО универсальным. С каких-то размеров разумнее просто применить другой, более подходящий тип сварки. Тут это - аргонная. Где-то попадалось, как сварщику как-то довелось варить с вылетом электрода 170мм ;) (полная длина нового - 175мм). Ну и представляете, в какую щель он тогда смог сваркой залезть? :)
28.03.2015 в 23:23:24
LV007 написал : Деталь-то небольшая, дольше тут пишем ;)
. Деталь то не одна.То что я привел рисунок так там для примера.деталь 4 см т.е. 2 стороны по 4 см надо проварить сплошняком..поэтому хотелось бы раз и навсегда сделать..Мало ли потом снова понадобится..
