А вообще существуют в природе такого плана горелки заводского исполнения?
28.03.2015 в 23:04:02
28.03.2015 в 23:04:55
Да там и надо-то только временно электрически изолировать боковину наконечника от центральной части Вашей детали... Т.е. должен быть просто электрический изолятор, он должен быть тонким (просто из соображений удобства манипулирования и наблюдения), ну и по теплостойкости - ровно чтобы выдержало эти недлинные сварки. Я бы для начала попробовал бы просто даже тупо тонкий картон, ну и увидите когда он начнет загораться - ничего страшного, загораться он если и будет, то прежде всего "внизу", а не в месте контакта наконечника и центральной части детали... меняете его на другой кусок, деталь охлаждаете, и продолжаете... Деталь-то небольшая, дольше тут пишем ;)
28.03.2015 в 23:11:35
diress написал : А вообще существуют в природе такого плана горелки заводского исполнения?
Да - это горелки АДС :). Поймите, каждый из типов сварки не может быть АБСОЛЮТНО универсальным. С каких-то размеров разумнее просто применить другой, более подходящий тип сварки. Тут это - аргонная. Где-то попадалось, как сварщику как-то довелось варить с вылетом электрода 170мм ;) (полная длина нового - 175мм). Ну и представляете, в какую щель он тогда смог сваркой залезть? :)
28.03.2015 в 23:23:24
LV007 написал : Деталь-то небольшая, дольше тут пишем ;)
. Деталь то не одна.То что я привел рисунок так там для примера.деталь 4 см т.е. 2 стороны по 4 см надо проварить сплошняком..поэтому хотелось бы раз и навсегда сделать..Мало ли потом снова понадобится..
28.03.2015 в 23:40:08
Кстати, и еще как вариант - просто электродом :). Только намедни варил диаметром 1,6мм - такая "спичка" вполне залезет и в эту щель. И будет при этом вполне божески изолирована от боковых касаний. Главная будет проблема - с их поджигом там, в глубине. Мои те были МР-3С от СЗСМ (брал во ВсехИнструментах, из 1,6 там еще бывают - ОЗС-12, но тонкие их я не пробовал) - вроде нелохие в плане поджига, правда полежали пару месяцев - стали покапризнее (прокаливать их было что-то влом). Но и здесь можно - разогревать на отдельной железяке, сжигая вплоть до трети длины, и потом быстро в деталь - можно найти момент, когда они разжигаются практически касанием.
Еще лучше с поджигом, пожалуй, у ОЗЛ-8 - это нержовые. Брал когда-то , пару сжег на пробу - впечатление очень приятное, в т.ч. и по поджигу, хотя и дорогущщие.
29.03.2015 в 00:24:44
Электродом боюсь поведет...хотя ...надо попробовать..
29.03.2015 в 10:32:42
diress написал : Ок,я понял вашу мысль..Возник вопрос в материале которым обмотать наконечник.слюда сыпется..а вот стеклоткань..надо подумать.Может есть еще какие материалы_?
Есть, конечно. Тонкий асбестовый шнур. Пропитать жидким стеклом, обмотать, заделать концы, просушить, прогреть феном. Можно еще с гибким миканитом пошаманить, но мороки, думаю, больше
01.04.2015 в 19:56:43
Есть еще изолента стеклотканевая,можно ей заизолировать,только потом отмывать прийдется наконечник от клеящего вещества.
