diress
diress
28.03.2015 в 20:29:45
Надо варить деталь которая находится в углублении. Хочу переделать сопло и наконечник..уикого какие мысли по этому поводу?
LV007
LV007
28.03.2015 в 21:25:33
А вот так не проще? -
diress
diress
28.03.2015 в 21:34:25
Нет.отверстие исключено.Поверхность имеет своеобразный рисунок и восстановить его после сварки накак.
LV007
LV007
28.03.2015 в 21:43:47
Тогда аргон, вылет электрода только увеличить - и без проблем. Либо пробовать проволокой, но на длинном вылете, и лучше точками, а то проволока на таком вылете может начать соплить, да и в щели этой трудно будет траекторию выдержать.
diress
diress
28.03.2015 в 21:46:54
Аргона нет.Проволока соплит действительно.Вот и думаю переделать сопло ,вернее сузить его как то.т.е выточить утоньшенный наконечник .но его надо покрыть сверху чем то токонепроводящим,вопрос чем..и как подвести газ в зону сварки..
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
28.03.2015 в 21:51:38
где то встречалось... вроде на чипмейкере..., для сварки в узостях
просто сплюснуть сопло молотком
diress
diress
28.03.2015 в 21:58:26
Dgippo1 написал : где то встречалось... вроде на чипмейкере..., для сварки в узостях
Вы бы мне несказанно помогли бы если б вспомнили где это было..
diress
diress
28.03.2015 в 22:00:29
Как сопло сплюснуть..вы что..оно даже сплюснутое не влезет и ваще это будет дикий колхоз..
LV007
LV007
28.03.2015 в 22:08:49
Тогда вариант - флюсовой самозащитной проволокой. Газ и, следовательно, сопло тогда вообще не понадобятся. Наконечник обточить, укрыть слюдой, стеклотканью и т.п. - на одну работу их хватит.
LV007
LV007
28.03.2015 в 22:11:19
А, кстати, можно и обычной газовой - все то же самое, что я говорил и про самозащитку, только углекислоту подавать отдельной трубочкой сбоку в щель, на всякий случай чуть добавить расхода.
diress
diress
28.03.2015 в 22:51:38
LV007 написал : Тогда вариант - флюсовой самозащитной проволокой. Газ и, следовательно, сопло тогда вообще не понадобятся. Наконечник обточить, укрыть слюдой, стеклотканью и т.п. - на одну работу их хватит.
Ок,я понял вашу мысль..Возник вопрос в материале которым обмотать наконечник.слюда сыпется..а вот стеклоткань..надо подумать.Может есть еще какие материалы_?
