Аркадий
24.04.2015 в 16:16:39
Увожаемые форумчане, у кого есть сварочный апарат Фоксвелд мастер 202 прошу помощи. http://foxweld.ru/cat/svarochnyy_invertor_ruchnaya_dugovaya_svarka_master_202.html Апаратам владею несколько лет,варит обычными электродами не плохо, даже на плоохой сети, а вот с УОНИ у него были всегда проблемы. Электрод 3 ток максимальный 200А, перекинуты провода .Не варит. Происходит вот что: Когда удается поджечь дугу варит с минуту и перестает варить. Вентилятор работает, дисплей то же. Пытаемся поджечь дугу с минут 3-5. Дуга зажглась опять варит с минуту и опять не варит(типа отрубается сам). Пробуем опять поджеч электрод. Опять тыкаем минуты 3. Дуга зажглась. Варим, теперь уже подольше с четверть электрода сжигаем и он перестает опять варить. После сварки ,на электроде образуется кратор. Если на обычном электроде сгорает обмазка, а потом метал то с УОНИ усе наоборот. Подскажите почему не варит УОНИ? Не заточена у него начинка под этк марку электрода? К примеру ресанта китайская переваривает УОНИ как обычный электрод(естественно провода меняем местами). Помогите плиз..
DDT
Херсон
24.04.2015 в 16:46:24
Не совсем понятно насчёт манипуляций с проводами. Вы меняете полярность при сварке? С какой на какую?
Аркадий
24.04.2015 в 17:20:02
DDT написал : Не совсем понятно насчёт манипуляций с проводами. Вы меняете полярность при сварке? С какой на какую?
Так на электродах написано обратной полярностьюЮ, если не путаю. При сварке обычными электродами + на электроде,-на массе. При сварке УОНИ все на оборот.
Serg52
Починки( нижегородской области)
24.04.2015 в 17:49:03
Сварка электродами УОНИ 13/55 проводится постоянным током обратной полярности ( + на электрод). Ресанта хорошо варит ими т.к. у неё выше напряжение холостого хода.
sanya1965
24.04.2015 в 18:03:16
при сварке инвертором, т.е. на постоянном токе, нужна обратная полярность. для электрода 3мм ток обычно 80-120А, в зависимости от положения (пол, стена, потолок). точнее -см. на пачке электродов. в вашем случае, при "-" на электрод, не хватает тепла, чтобы расплавить обмазку, вследствие чего образуется козырек из обмазки и дуга тухнет.
прямая полярность применяется при сварке переменным током (трансформаторами).
т.о., проблема не в электроде или аппарате, а в знаниях сварщика.
ляпкин
24.04.2015 в 22:04:38
sanya1965 написал : прямая полярность применяется при сварке переменным током (трансформаторами).
Это что-то новенькое в сварке.:eek:
ASN
24.04.2015 в 22:44:53
Аркадий написал : Подскажите почему не варит УОНИ? Не заточена у него начинка под этк марку электрода? К примеру ресанта китайская переваривает УОНИ как обычный электрод(естественно провода меняем местами).
Если у одного человека, один аппарат варит, другой не варит, то очевидно, что один из аппаратов не совсем годится для УОНИ.
  • Судя по всему, фокс этот, это типовой ZX-7. Не очень комфортно, но варить таки он должен, как минимум в нижнем положении.
  • Если добавить на выход дросселек на распыленке, то будет половчей варить уоньками.
Аркадий
25.04.2015 в 10:48:46
ASN, Что за дроселек и куда нужно припаять? Марку дроселька, параметры? Форумчане запутался. 1 инвертор -постоянный ток выдает? 2 прямая полярность зто на держаке +? 3 обрпатная на держаке -? 4 на электродах пишут варить переменным или постоянным током. 5 если на электроде написано что варить им чисто переменным током, то он уже для инвертора не годится?
joha
Ярославль
25.04.2015 в 11:03:18
Дросселёк самодельный условно постоянный прямая это "+" на детали "-" на держаке обратная это "-" на детали "+" на держаке
  • если можно переменным то и постоянным тоже (инвертором)
Аркадий
25.04.2015 в 11:12:17
joha, Спасибо. Фотку этого дроселька можно увидеть? Осталось выяснить почему не варить Уонькой.
ASN
25.04.2015 в 11:41:50
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=493957&d=1395339097 http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
  • Колечко нужно из распыленного железа, диаметром 57мм. Прилаживается оно между выходом "+" инвертора и плюсовой клеммой.
Serg52
25.04.2015 в 12:08:53
ASN написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=493957&d=1395339097 http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Уже и для подключения снаружи инвертора продают на /don220.ру/
joha
Ярославль
25.04.2015 в 13:18:20
можно сделать по разному, можно на распылёнке, можно на альсифере, можно на трансформаторном железе
ASN
25.04.2015 в 17:18:57
Serg52 написал : Уже и для подключения снаружи инвертора продают на /don220.ру/
Разницы нет, можно изнутри и снаружи. Когда ящик достаточно просторный, лучше внутрь.
Serg52
25.04.2015 в 19:16:53
ASN написал : Когда ящик достаточно просторный, лучше внутрь.
Ну да,внутри он конечно уместнее будет.
