Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
25.04.2015 в 12:08:53
ASN написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=493957&d=1395339097 http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
  • Колечко нужно из распыленного железа, диаметром 57мм. Прилаживается оно между выходом "+" инвертора и плюсовой клеммой.
Уже и для подключения снаружи инвертора продают на /don220.ру/
joha
joha
Ярославль
25.04.2015 в 13:18:20
можно сделать по разному, можно на распылёнке, можно на альсифере, можно на трансформаторном железе
ASN
ASN
25.04.2015 в 17:18:57
Serg52 написал : Уже и для подключения снаружи инвертора продают на /don220.ру/
Разницы нет, можно изнутри и снаружи. Когда ящик достаточно просторный, лучше внутрь.
Serg52
Serg52
25.04.2015 в 19:16:53
ASN написал : Когда ящик достаточно просторный, лучше внутрь.
Ну да,внутри он конечно уместнее будет.
Аркадий
Аркадий
27.04.2015 в 10:39:59
Я как понял, апарат этот не предназначен для сварки уонием. Это колечко нужно только для сварки уонием или таким оброзом модернизируется весь сварочный апарат? Serg52, 57мм наружний диаметр? Потом еще на это колечко нужно определенное количество витков определьнного провода намотать? Спасибо.
ASN
ASN
27.04.2015 в 14:24:37
Весь модернизирует, дуга будет стабильнее на всех электродах.
Просто, на остальных электродах, и без колечка варится более-менее, а на уонях, без нормального дросселя совсем грустно.
  • Вместе с тем, стоит иметь ввиду, что глобального "чуда" все равно не случится. Проблема в том, у мостовых инверторов, ещё и U холостого хода маловато (обычно 55В) что неблагоприятно для уоней. У той же Ресанты Uxx 80в... отсюда и лучшая стабильность на уонях.
DDT
DDT
Херсон
27.04.2015 в 14:50:46
Аркадий написал : Я как понял, апарат этот не предназначен для сварки уонием.
Может, нет, а, может, и да. Вы сначала попробуйте поварить на правильной полярности (+ на электрод) и отпишитесь о впечатлениях. А уж потом будете дроссели мотать.
Mitrich83
Mitrich83
Минск
28.04.2015 в 08:36:19
Предназначен, просто уонями варить сложнее, но ведь люди как-то варят даже аппаратами с ВРД, а тут напряжение холостого хода, хоть и не 80В, но 59В должно хватать. Перепроверьте все еще раз, попробуйте поварить в другом месте, вдруг с напряжением что-то, а уж потом дроссели начинайте мотать.
Аркадий
Аркадий
28.04.2015 в 09:05:25
Форумчане спасибо. как будет возможность попробую .+ на электроде. Скорей всего после праздников. Отпишу обязательно. АХХ ход уже не поднять?
ASN
ASN
28.04.2015 в 16:14:29
Проще будет купить другой...
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
28.04.2015 в 22:11:52
Аркадий написал : Форумчане спасибо. как будет возможность попробую .+ на электроде. Скорей всего после праздников. Отпишу обязательно. АХХ ход уже не поднять?
Про напряжение х.х. https://www.forumhouse.ru/threads/268968/page-4#post-11047882
