avt
avt
Сумы
25.05.2015 в 14:31:23
Пользуюсь сварочным инвертором Энергомаш 140. Раньше использовал электроды АНО-21, АНО-36...производства Фрунзе и Монолит. Варил на прямой и обратной полярности, при этом шов получался красивым, и легко отделялся шлак от метала. Теперь купил упаковку электродов Вистек, тоже АНО-21, но они варят гораздо хуже чем предыдущие...Шов забивается шлаком, метал шва идет в вперемешку со шлаком, в сварочной ванне каша...Пробовал УОНИ-36, их тяжело зажечь и потом нестабильно горит дуга... Посоветуйте, может есть какой то тип электродов для сварки инвертором на постоянке... ?
Klez
Klez
Белгород
25.05.2015 в 16:24:51
avt написал : Посоветуйте, может есть какой то тип электродов для сварки инвертором на постоянке... ?
Ок 46.00 есаб,или тот же монолит лайф.(ано 36),ОЗС-12 СЗСМ,или спецэлектрод,ано-21 Тигарбо. Из "основных" ЛБ-52У,или 13.55 сычёвск.
Ремонтник
Ремонтник
26.05.2015 в 20:36:29
Здравствуйте! Работаю в строительной компании сварщиком. Много чего и как перебрали, в итоге остановились на электродах ЭСАБ-СВЕЛ и ESAB. Поджиг удовлетворительный, дуга стабильная. Т.к. много приходится работать с конструкциями в которые входит углеродистая сталь я часто использую ОЗС-12.
Сварщик Джо
Сварщик Джо
26.05.2015 в 20:38:17
Mitrich83
Mitrich83
Минск
27.05.2015 в 22:11:55
Сварщик Джо написал : Здравствуйте! Работаю в строительной компании сварщиком. Много чего и как перебрали, в итоге остановились на электродах ЭСАБ-СВЕЛ и ESAB. Поджиг удовлетворительный, дуга стабильная. Т.к. много приходится работать с конструкциями в которые входит углеродистая сталь я часто использую ОЗС-12.
Так ведь того СВЭЛа то 3 разновидности всего. А вот именно OK 46.00 это да, маща прям неимоверная.
Берг
Берг
23.06.2015 в 13:01:36
нашел древние электроды. предположительно пользовали трансформаторной сваркой... т.е. под переменку... пойдут ли такие под инвертор? маркировок вообще никаких... как ворованные)) но много..
sanya1965
sanya1965
23.06.2015 в 13:12:14
Берг написал : нашел древние электроды. предположительно пользовали трансформаторной сваркой... т.е. под переменку... пойдут ли такие под инвертор? маркировок вообще никаких... как ворованные)) но много..
инвертором можно сжечь даже гвоздь... поиграйтесь полярностью, и током. также может влиять угол наклона электрода.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Берг
Берг
23.06.2015 в 15:53:46
sanya1965 написал : инвертором можно сжечь даже гвоздь... поиграйтесь полярностью, и током. также может влиять угол наклона электрода.
я так понимаю это на переменку нужны спец электроды. а инвертор может варить любыми?
спасибо, буду пробовать.. вопрос насколько влияет полярность... какая полярность обычно стоит на инверторах? я тот еще сварщик.. опыта мало...
и еще.. какой ток выставлять на троечку? в каком диапазоне играться
Берг
Берг
23.06.2015 в 17:20:53
я так понимаю, при прямой полярности лучше для толстых деталей. типа провар глубже..
sanya1965
sanya1965
23.06.2015 в 17:42:52
Берг написал : вопрос насколько влияет полярность... какая полярность обычно стоит на инверторах? я тот еще сварщик.. опыта мало...
http://сваркацентр.рф/urok_svarki_dlya_nachinayuschih
Берг написал : и еще.. какой ток выставлять на троечку? в каком диапазоне играться
80А-120А в нижнем положении
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
23.06.2015 в 19:53:03
Берг написал : я так понимаю, при прямой полярности лучше для толстых деталей. типа провар глубже..
На прямой полярности температура почти на 1000 градусов выше, соответственно и нагрев больше... Я бы не стал говорить, что лучше провар на прямой, поскольку электродами УОНИ варят на обратной полярности ответственные конструкции... варите на той, при которой у Вас все лучше получается. Лично я прихватки делаю рутиловыми электродами, а варю уже основными, при этом полярность под основные электроды... мне так удобно...
