Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
04.01.2016 в 23:11:37
От деда достался маленький (но удаленький) самодельный трансформатор без признаков его использования, деда уже нет чтобы объяснить, что в нём да как, разбираюсь сам. На вход 3 контакта с надписью: 0;200;220В. На выходе надпись 2-3мм. Сначала как и положено подключил провод питания к 0 и в 220. И 3 метровые провода на выход напрямую к изделию и электроду, электроды 2мм. Но сила тока на выходе порядка 100А, на электроде быстро выгорает обмазка, прожигается металл и вылетают пробки на 20А. Искал подходящую пружинку реостат, нашёл и сделал хорошо, так чтобы можно было настраивать ток, удалось сделать на выходе настраиваемый ток по ощущениям 50-80А с целыми пробками. Но возникла следующая проблема, при напряжении 220В проблематично вызвать дугу, напряжении ХХ всего 49В!!! Варить можно начинать, когда в сети порядка 230В, а также не удаётся убавить ток ниже 50А и чтобы при этом был лёгкий поджиг дуги. Подключаю вход к 0 и 200В. Немного переделываю реостат удлиняя диапазон настройки и теперь ток 40-80В, всегда лёгкий поджиг, хх при 220В - 56В. Этот трансформатор обладает и функцией форсажа дуги (определённое сопротивление реостата не задаёт конкретный ток), т.е. при её укорачивании и опасности залипания он автоматически накидывает ток, пробивает замыкающие капли, всё как в рекламе, при изменении диаметра электрода ток отклоняется в нужную сторону сам! По той же логике у него есть и "хот старт", при чиркании ток завышается. Вот только антистика в нём полноценного нет, реостат лишь частично спасает электрод, даёт фору пару-тройку секунд. Но варить можно максимум электродом 2.5мм, 3ку не выдерживают пробки. Теперь вопрос, с недавних пор в моей сети со слабыми пробками напряжение временами 240-245В, транс стал выдавать напряжение ХХ аж 62В, но никаких преимуществ мне это не добавило. А вот если его подключить через вход на 220В, сможет ли он выдать больше силы тока без выноса тех же пробок на 20А, т.е. вместо безопасного максимума в 80А, например получить 90А и достойный холостой ход, чтобы с удовольствием варить тройкой?
Макс 1
Макс 1
Минск
05.01.2016 в 16:30:40
Напряжения холостого хода вашего трансформатора вполне достаточно для работы со всеми типами рутиловых электродов. Такое же напряжение у многих современных заводских трансов. Для того что-бы уменьшить нагрузку на сеть при вашем повышенном напряжении Вам необходим домотать дополнительно на трансформатор небольшую катушку и соединить её с первичной обмоткой. Если Вам трудно зажигать дугу попробуйте перейти на качественные электроды, обычно они дороже.
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
05.01.2016 в 17:40:31
Макс 1 написал: Напряжения холостого хода вашего трансформатора вполне достаточно для работы со всеми типами рутиловых электродов. Такое же напряжение у многих современных заводских трансов. Для того что-бы уменьшить нагрузку на сеть при вашем повышенном напряжении Вам необходим домотать дополнительно на трансформатор небольшую катушку и соединить её с первичной обмоткой. Если Вам трудно зажигать дугу попробуйте перейти на качественные электроды, обычно они дороже.
Сегодня сделал второй шнур с вилкой и экспериментировал, когда в сети было 240-242В, подключил на вход "220В", на выходе ХХ 55В, стало явно больше силы тока, как и полагал порядка 90А тройкой без перегрузки сети, впервые смог им зажечь электроды 4 и 5мм, правда не надолго чтоб не вышибить пробки, сразу же перепроверил амперы на тех же электродах инвертором.
А вот если варить 2кой с реостатом в любом случае лучше подключаться ко входу 200В, пусть ХХ 62В, зато вероятность залипания электрода на малом токе при поджиге сводится к минимуму, так же появляется возможность держать стабильно дугу удлинением.
Душман83
Душман83
Славянск
12.01.2016 в 06:33:14
Необходимо фото транса и размеры. Судя по всему транс с жесткой характеристикой.
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
16.01.2016 в 10:10:57
Душман83, размеры примерно 17х17х17см, вес 12-13кг. С ВАХ вопрос решил реостатом, напряжение на дуге при определённой длине идентично инверторному только переменка, замерял тестером, в общем подвёл его характеристики под ресанту, только ток выпрямлять не собираюсь, т.к. на трансе дуга чётко прямая ни малейшего отклонения от курса, как с оптическим прицелом, а на инверторах если варишь в месте среза дуга болтается как говно в проруби! Но для дилетантов конечно фирменный инвертор не заменим. Вчера был хороший срочный заказ в лютые морозы испытать первый раз транс на заказе и приберечь инвертор, вандалы за праздники наломали дверей, где петли сорвали, где просто трещины пошли т.к. петли приварены к фольге 2мм на дверях где надо усилил полоской, а где просто переплавил. На фото вертикальный шов сверху вниз электрод 2мм, ток 60-70А, как и положено максимальный не прожигающий. Подключались в разных подъездах сначала куда попало, автоматы на 6 и 10А вылетали в момент подключения транса только от пускового тока, вызвали электрика грю давай мне минимум 20А и без доп. нагрузок, всё ок! Мужик лет 50 прям восхищался в хорошем смысле аппаратом. Тут в отличии от инвертора сеть сразу тестируется на прочность при подключении, пусковой ток трансформатора выше тока сварки, и не вылетают пробки в процессе сварки, как бывает в случае с инвертором.
Klez
Klez
Белгород
16.01.2016 в 10:25:01
Транс походу от статора двигателя. Место будущего шва зачищать бы надо.
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
16.01.2016 в 11:22:25
Klez написал: Транс походу от статора двигателя. Место будущего шва зачищать бы надо.
Т.е. ты хочешь сказать не самодельный? А в каких двигателях применяются сварочные трансформаторы? Вообще-то дед у меня в ручную витки наматывал годами на пенсии. Или ты имеешь ввиду сердечник? А что ты правда не видишь следы от болгарки?
borys78rus
borys78rus
16.01.2016 в 16:03:17
Mikhail-svarka, Имеется виду транс, намотанный на тороидальном сердечнике. У ЛАТРов бублик более "плоский" получается. А тут, судя по пропорциям, сердечник статора от асинхронного двигателя использован(после удаления родной обмотки). В любом случае, тороидальный трансформатор обладает жесткой характеристикой, которая "исправляется" реостатом
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
17.01.2016 в 10:31:23
borys78rus Ясно, да исправляется ВАХ, исправляется без кавычек...
