От деда достался маленький (но удаленький) самодельный трансформатор без признаков его использования, деда уже нет чтобы объяснить, что в нём да как, разбираюсь сам. На вход 3 контакта с надписью: 0;200;220В. На выходе надпись 2-3мм. Сначала как и положено подключил провод питания к 0 и в 220. И 3 метровые провода на выход напрямую к изделию и электроду, электроды 2мм. Но сила тока на выходе порядка 100А, на электроде быстро выгорает обмазка, прожигается металл и вылетают пробки на 20А. Искал подходящую пружинку реостат, нашёл и сделал хорошо, так чтобы можно было настраивать ток, удалось сделать на выходе настраиваемый ток по ощущениям 50-80А с целыми пробками. Но возникла следующая проблема, при напряжении 220В проблематично вызвать дугу, напряжении ХХ всего 49В!!! Варить можно начинать, когда в сети порядка 230В, а также не удаётся убавить ток ниже 50А и чтобы при этом был лёгкий поджиг дуги. Подключаю вход к 0 и 200В. Немного переделываю реостат удлиняя диапазон настройки и теперь ток 40-80В, всегда лёгкий поджиг, хх при 220В - 56В. Этот трансформатор обладает и функцией форсажа дуги (определённое сопротивление реостата не задаёт конкретный ток), т.е. при её укорачивании и опасности залипания он автоматически накидывает ток, пробивает замыкающие капли, всё как в рекламе, при изменении диаметра электрода ток отклоняется в нужную сторону сам! По той же логике у него есть и "хот старт", при чиркании ток завышается. Вот только антистика в нём полноценного нет, реостат лишь частично спасает электрод, даёт фору пару-тройку секунд. Но варить можно максимум электродом 2.5мм, 3ку не выдерживают пробки. Теперь вопрос, с недавних пор в моей сети со слабыми пробками напряжение временами 240-245В, транс стал выдавать напряжение ХХ аж 62В, но никаких преимуществ мне это не добавило. А вот если его подключить через вход на 220В, сможет ли он выдать больше силы тока без выноса тех же пробок на 20А, т.е. вместо безопасного максимума в 80А, например получить 90А и достойный холостой ход, чтобы с удовольствием варить тройкой?
