24.05.2007 в 14:32:50
Admin: ВНИМАНИЕ!!! В теме советы есть разные, в т.ч. и "вредные". Потому тема закрыта. Не пытайтесь это повторить в домашних условиях!
Здравствуйте! Собираюсь приобретать сварочный полуавтомат, но к нему по определению нужен СО2... Баллоны на 40л дорогие и очень уж большие, хотелось бы чего-то поудобнее. Вот посмотрел, огнетушители литров на 8 значительно дешевле, да и заправка всего 150р стоит! Есть ли возможность использовать их? Какие для этого нужны переходники, редуктор стандартный наверное тоже не подойдет? Вроде на форуме встречал упоминания, что так работают, но где бы с подробностями почитать? Да, и еще вопрос - редукторы под аргон и углекислоту сильно разные? Нельзя ли иметь 1 для обоих газов?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.05.2007 в 19:36:28
Nicola написал : нужен СО2... Баллоны на 40л дорогие и очень уж большие, хотелось бы чего-то поудобнее.
для начала я бы поискал малые кислородные баллоны на 5-10л и узнал возможность заправки таких на близлежащей заправочной станции (плюс в стандартном вентиле и леком подключении редуктора и заправка будет дешевле чем заправка огнетушителя) для огнетушителя придется делать переходник для редуктора да и проблемы с вентилем могут быть - что то в последнее время мне попадались огнетушители в основном с рычажным клапаном. пс. редукторы в принципе что длм СО2 что для аргона одинаковые.
mihey726
mihey726
24.05.2007 в 19:46:05
как раз такую конструкцию я сделал себе ужа 2 года назад из за 12 (халявных) просроченных огнетушилелей валявшихся на заводской свалке из огнетушителя выворачивается кривая Г образная трубка она там чрез пласиковую гайку держится там внутренняя резьба в неё заворачивается переходник я на краску сажал а к нему редуктор через прокладку перед работай проволокой заматывеш ручку и в бой
Radj
Radj
Казань
24.05.2007 в 21:43:34
Нормальные баллоны для сварки (40, 10, 5 литров) расчитаны на 140атм.
Огнетушитель какое давление держит? Мне кажется куда меньше, чем нормальный баллон. Соответственно и газа там будет куда меньше.
24.05.2007 в 23:28:02
2Radj Насчет давления, углекислота везде сжиженная, а это всего 74 атм. при нормальной температуре. Так что ОУ5, вес газа 5кг, объем при н.у. получается порядка 2400л, при расходе даже 20л/мин получаем 2 часа непрерывной сварки - это можно легковушку из запчастей сварить :) 2mihey726 А по-подробнее, из чего переходник, как выглядит, какие резьбы, где купить?
mihey726
mihey726
25.05.2007 в 08:42:37
я долго думал из чего его сделать а в один прекрасный день попался мне в рукм старый аргоновый редуктор по какойто причине не работыющий (не до конца закрывался )выбрасывать не стал думал вдруг пригодися так вот с низкой стороны там где устанавливается калибровочная дюза была завёрнута затычка к которой и приворачивается щтуцер для шланга (наверна видели в старых редуктрах быстросёмное соединение и низкой стороны оно у всех редукторов было и вроде как осталось уневерсальнвм )так вот оно и подошло в резьбу балона а с другой стороны там обычная трубная G 1\2 на неё наворачиваем переход 1\2---3\4 (продаётся в любом магазине сантехники)тоже как я и говорил на краску поверхность желательно пропаять и шлифануть чтобы не рвалась прокладка редуктра
mihey726
mihey726
25.05.2007 в 08:48:54
2 Nicola где вы взяли что в балоне 74 атм у меня в новом (свежезаправленном) огнетушителе 155-160 атм и хватает далеко не на 2 часа работы у меня на выезде целый день оттарохтел и ещо даже немного осталось
25.05.2007 в 16:23:26
:eek: С сайта производителя (http://www.pozhtechnika.ru/ogn_oy.php)::)
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) при t=20 ºС 5,8 (58) Хотя, мне казалось, что я где-то читал, что давление сжижения при 20С порядка 70атм для углекислоты... Вечером пристыкую манометр к свежекупленному 40л баллону, посмотрю, что покажет...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.05.2007 в 18:25:37
Radj написал : Нормальные баллоны для сварки (40, 10, 5 литров) расчитаны на 140атм.
обычно на горловине баллона выбивается емкость рабочее испытательное давление год поверки - так принято , так что не надо ничего гадать - внимательно изучаете клеймо . у меня например на огнетушителе - рабочее 150 проверочное 225 кгсм.
71440
Великие Луки
26.05.2007 в 00:58:09
mihey726 г. Санкт-Петербург 2 Nicola где вы взяли что в балоне 74 атм у меня в новом (свежезаправленном) огнетушителе 155-160 атм и хватает далеко не на 2 часа работы у меня на выезде целый день оттарохтел и ещо даже немного осталось
Такое впечатление, что у вас смесь аргона с углекислатой, тогда 150 возможно, а так в среднем 50 для углекислоты, она становится житкой а значит дальше не сжимается.
26.05.2007 в 01:13:27
Во-во, и я про то же... Померил сейчас в полном баллоне ~70 атм. Все-таки давление сжиженного газа определяется исключительно температурой...
