27.02.2009 в 12:44:00
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ! инвертор молчит но мгновенно греется Др L1 по питанию с стабилизатора к142 DD11 по схеме какие есть мнение к знатокам
27.02.2009 в 13:09:13
2lai стабилизатор пробит PS Задавать подобные вопросы не приводя схемы :(
27.02.2009 в 13:36:07
имея ввиду К142
27.02.2009 в 16:34:47
ведь дроселёк стоит после стабилизатора?
29.06.2010 в 16:58:18
Осциллограммы в контрольных точках.
12.07.2010 в 15:21:14
Привезли новую плату управления. Аппарат запустился слышен вч писк но электрод не зажигается, прилипает и в этот момент с сети потребляет 86-95 А не держит дугу. греется R8 нихром 3.5 мм
12.07.2010 в 23:20:12
Отпаяйте (прямо на тиристорах, поскольку контакты на разъеме хрупкие) управляющие выводы всех 4-ех силовых тиристоров. Смотрим схему. Разъем ХР3 - становимся осциллографом на любую пару управления тиристором ( например, TV1(ПУ) резистор R50 2Вт 1 Ом и второй конец обмотки TV1). Наблюдаем вот такой импульс управления с вот такими параметрами. На всех четырех тиристорах одинаковые импульсы управления. На ПУ регулируется частота (длительность периода повторения импульсов 0,54 мс.). У Вас такая осциллограмма ? Есть фотка ПУ ? Выкладывайте. Покажу что и куда крутить. Кстати, мне попадалось 3 или 4 ВДУЧА и все они немного отличались друг от друга не только силовой частью, но и платами управления - " я тебя слепила из того, что было." Например, тиристор VS8 может быть оптотиристором или тиристором КУ202Н. Все бы ничего, да вот запаяны они на разъемах совершенно в разных местах.
13.07.2010 в 01:09:47
Осциллограмма на тиристоре VS8 КУ202Н.
30.08.2010 в 23:12:34
... при работе или регулировке тока происходит замыкание в преобразователе (такое впечатление что открываются сразу все тиристоры и конденсаторы мновенно разряжаются в преобразователь (типа сквозной ток)) и перегорает предохранитель. Также в режиме "с газом" ток не более 20А и не регулируется.
И еще вопрос- 0.54мС зависят ли от положения регулятора тока?
... что тут регулируется?
Спасибо за совет.
03.09.2010 в 18:34:33
... отвечу сам себе, lai и может еще кому пригодится- используемые силовые тиристоры ТБ251 и ТЧ (и соответствующие диоды) имеют ограничение на "частоту" в таких аппаратах. В заводских условиях все комплектующие проходят ОТК (отбор) на соответствие и "частоте", мы же на рынках покупаем, по сути, некондицию. Заменив сгоревший или пробитый тиристор или диод- сталкиваемся с проблемой отказа в работе силовой части преобразователя. Кажется все работает, но при повышении тока (частоты) аппарат ступорится, перегорают предохранители (60А) и выбивает автомат в доме. А всему виной некондиция- просто тиристор не успевает закрыться при таких токах и частоте шунтируя 3Х3 батарею конденсаторов ну и электролиты за компанию.
После долгой "мозголюбви" я решил понизить частоту задающег генератора (увеличить 0.54 мс до 0.65 мс при положении регулятора тока на минимуме и режиме 2)- чем скомпенсировал разброс параметров силовой цепи, теперь тиристоры успеют закрыться в любом случае. А недостаток выходного тока (так как я понизил с частотой и выходной ток)- количеством витков во вторичной обмотке выходного трансформатора. "Концы" вторичной обмотки (идущие на выпрямитель) довольно длинные, что дает возможность без разборки транса добавить еще по одному витку в плечо а выводы допаять, например шинкой-
Хотелось бы выразить благодарность участникам форума
Удачи всем!!!
04.06.2011 в 19:27:01
Сгорел вентилятор. поменяли на другой на двух проводной. после этого аппарат перестал издавать высокочастотный свист. хотя со сгоревшим вентилятором он работал и даже дугу зажигал (только пробовали так как побоялись его перегреть) визуально ничего не сгорело. Подскажите что лучше сделать так как такогоже вентилятора я ненашёл а с обычным он нежелает работать
12.06.2011 в 05:18:46
Вентилятор здесь не при чем. Нет генерации - ищите причину.
12.06.2011 в 15:24:05
Легко сказать ищите, а где её искать, подскажите точки замеров. схему изучил вдоль и поперёк, в блоке управления визуально ничего не видно,вообщем пока тупик.
12.06.2011 в 19:50:00
Как я буду вам советовать если не знаю, что вы там делали ? Проверьте тиристоры для начала. Во избежание всяких казусов, если все же плата управления запустится, отпаяйте управляющие выводы со всех 4-ех тиристоров. Обязательно изолируйте их. Я встречался с неисправностью в разъеме (отваливалась пайка провода со стороны силовой части) и хх было спрятано под кембриком. Дальше смотрите питание на плате управления. Еще одна неисправность - 315 или 361 транзистор может быть неисправным. Где он стоит я не помню их там много. Не выпаивая его не найдешь - если нет явного пробоя. Для начала поищите его на кз пробой. Выложите фото вашей ПУ - может вспомню. Контрольных точек по постоянке у меня нет. Есть только осциллограммы рабочей платы. Ну а там посмотрим. Успехов. Еще: раз вы заговорили о вентиляторе. Разве у вас стоял вентилятор с тахометром ? Может и были такие вдучи - я не всречал. И куда заходил третий провод ?
