07.03.2013 в 21:24:34
Имею в наличии станок СМ 60/150:yu. В интернете мало информации об данном станке. Хочу попробовать сделать полноценный обзор всех за и против, и видео отчет.
Если есть какие вопросы задавайте в тему. Буду пробовать ответить.
Первое впечатление: открыл коробку а там:eek: чего только нету. Потратил несколько часов на то чтобы все собрать! Но пока впечатление самое положительное... После праздников надо будет попробовать в работе!..
09.03.2013 в 23:01:22
И ТАК!.. делаем обзор:cool: станка. Станок упакован в бумажную коробку с пенопластом:
...вместе с различными приспособлениями: . Сегодня попробовал рубанок и рейсмус...
И немного дисковую пилу:
Немного потренировался и начал сразу с изготовления обвязки для окна. С начало установил боковой упор на угол 90 град. и подключил строительный пылесос (другого нет, применил что есть)- этого требует производитель. Затем профуговал бруски для задания базы (брусок 50*98*830). И попробовал получить 90 град на перпендикулярной поверхности к базовой, и вот что было: получилось: а вот что получилось: неплохо!..:)
09.03.2013 в 23:11:00
Энергетик написал : Сегодня попробовал рубанок и рейсмус
очень советую не работать на станке в подобных перчатках!.. Пальцев хоть и много, но всё таки все свои!
10.03.2013 в 01:19:15
Ценник у него как у настоящего станка. А все остальное детское.
10.03.2013 в 09:59:18
А, какой ценник???
10.03.2013 в 11:17:56
На сайте Интерскола 27588 руб. Ширина строгания 154мм Глубина строгания 1,5мм Глубина пропила 60мм Длина стола 620м Вес 45кг. Мощность 1000вт
10.03.2013 в 14:44:48
Pekkonen написал : очень советую не работать на станке в подобных перчатках!.. Пальцев хоть и много, но всё таки все свои!
Обсолютно точно! исправился.
10.03.2013 в 14:56:49
Тринадцатый написал : Ценник у него как у настоящего станка. А все остальное детское.
мне то же кажется мощности у станка маловато. Особенно ощущается при работе рейсмуса. Я с подобной техникой не сталкивался и пока данный станок мне нравится. В частности работа рубанка и рейсмуса мне понравилась, я могу сравнить с ручным рубанком и скажу вам получить вот такое прилегание брусков после станка: рубанком я не смог бы... На рисунке заготовка для окна под стеклопакет:. Да и параллелепипед по сечению бруска убран:
11.03.2013 в 07:48:05
Да, цена у него не детская, при выборе чугунный Калибр не рассматривали???
11.03.2013 в 14:08:25
Энергетик написал : я могу сравнить с ручным рубанком и скажу вам получить вот такое прилегание брусков после станка: рубанком я не смог бы...
Любой, даже примитивный, станок с Вашей задачей справится не хуже, на то он и станок и имеет преемущество перед ручным инструментом. Все дело в размере. Чем больше стол тем длинее заготовку он может обработать с хорошим качеством.. Если конструкция не имеет достаточной жесткости, то и высокой точности не жди, хотя небольшие досочки вполне можно обработать. Ну и конечно удобство и точность настроек. Ваш станок довольно компактный, поэтому и применение у нео будет довольно ограниченное. Но с другой стороны у каждого своя садача.
11.03.2013 в 20:51:49
Тринадцатый написал : Но с другой стороны у каждого своя садача.
Это точно... Хочу попробовать сделать деревянные окна со стеклопакетами на пристройку в дом. Посмотрим что получится:confused:.
13.03.2013 в 20:43:46
Намальный столярный станок. Просто все привыкли чтобы он ещё и пилораму заменял. И доски из необрезных обрезные делал по 6 метров. Но времена меняются. У меня станок по мощнее, но длинные доски обрабатывать очень тяжело. Одному даже не под силу. Так что это столярный станок, который не нужно перестраивать из циркулярки в строгальный, что занимает время. Поэтому я купил два. А мощности сейчас относительные и порой накрученные для продажи. Одного киловата хватает вполне. А если пилить кривые бруски без понятия, то и 2,5кВт не хватит. Отличный выбор.
13.03.2013 в 20:56:51
У меня МД 250/85 мощностью 2.2 кВт, так я им только страгаю. Потаму как снятая с него пила с небольшой толщиной ( по моему 2 мм) установлена на немецкую циркулярку, мощностью в 1 кВт и пилит также как и МД 250/85. Никакой разницы.До этого там стояла обычная железная пила с разводом и толщинойпропила в 5мм. Современным победитовым пилам большая мощность не нужна. А если вы зажали заготовку, то мощность не поможет. Главное хорошо настроить станок.
15.03.2013 в 19:34:50
мяханик написал : Отличный выбор.
Спасибо. Мне то же нравится станок, столько функций... Как себя проявит он в будущем посмотрим... когда освою выложу материалы как и что!.
25.03.2013 в 21:35:35
Холодно!.. Ни как не могу попробовать нормально станок:(. Когда придет тепло?:)
