14.07.2006 в 10:19:35
Купил бетоносмеситель 170А на 220В.
При вскрытии коробки оказалось что разбит пластмассовый кожух привода...
Трещина внутри дна, причем идет это с завода... Крышка которая закрывает
двигатель цела, а дно где закреплен двигатель пробита и расколота - где
служба качества.
После заделки поксиполом и эпоксидкой все нормально, но
Посмотрите у конкурентов коробка привода сделана из металла (французская,
польская, украинская) или www.antares-ast.ru - 170.
Привод бетономешалки - шестерня пластиковая, на сколько ее хватит?
Коробка пластиковая - вы на стройке вообще работали (это я про
разработчиков).
К чести сказать барабан отличный, шестерня привода тоже нормально.
Сдается ощущение что сам бетоносмеситель делают в одном месте, а электрику
вообще где то в другом.
Разъем для подключения кабеля...
И где я его такой возьму? если делаете вилку в качестве розетки, то вложите
хотя бы кабель для подключения его к сети.
Пришлось покупать удлинитель такой специально, что то в магазине такой
розетки, которая помещается в ваш разъем не нашлось, причем розетка
постоянно вываливается - смотрит вниз - бетономешалка все таки вибрирует - закрепили скотчем. Двигатель слабоват - греется очень сильно, но вентилятор вроде
справляется.
Честно скажу удовольствия мало работать вашей бетономешалкой.
Что бы запустить - потратил целый день - поиски провода, заделка дыры (это
хорошо что все шайбочки в гараже лежат, а то у вас их в поставке не
хватает, зато две лишних гайки).
Сосед по стройке привез себе из Москвы 170 производства АНТАРЕС.
www.antares-ast.ru посмотри поучитесь как люди делают.
Причем двигатель у нее не в пример вашей мощность 1,2 кВт - при работе
практически не греется.
Ладно как нибудь до зимы поработаю на вашей, потом зимой шестерню новую из
металла выточу, коробку двигателя сварю и сам двигатель заменю на большей
мощности и защищенности.
Или вообще не буду парится, продам к чертям, себе Антарес 170 куплю.
15.07.2006 в 00:39:09
Спасибо за отзыв - реклама врет, а самому все выяснить сложно
17.07.2006 в 08:33:53
SergeyE написал : Спасибо за отзыв - реклама врет, а самому все выяснить сложно
это отзыв больше похож на агресивную рекламу монстра от antares-ast
17.07.2006 в 10:41:13
alex_k написал : это отзыв больше похож на агресивную рекламу монстра от antares-ast
Да не реклама, я такой же отзыв оставил на сайте Лебедянского производителя. Просто мне не счем сравнивать - только с соседским 170. У нас антарес не продают, он дальнобойщиком работает и сам привез, а мне пришлось брать в магазине... В принципе работает если делать перекуры..., вот только ленту придется фундаментную лить ;-(
09.08.2008 в 11:54:29
У меня бетономешалка- OPTIMIX М 170Е 800Вт (
bkn написал : Посмотрите у конкурентов коробка привода сделана из металла
У меня тоже пластиковая. "На скорость" она не влияет ,т.е. нагрузка на этот узел=0. Наоборот от дождя- лучшая защита.
bkn написал : Привод бетономешалки - шестерня пластиковая, на сколько ее хватит?
У меня- металлическая. Снашивается. В позапрошлом году менял. Около 750 рублей. Замена занимает 20 минут. В чем проблема? На Вашу- будет стОить копейки.
bkn написал : К чести сказать барабан отличный
Наверное Вы имели ввиду- венец, который стоит на баке? У лебедянских, по-моему, он цельный и из чугуна. У моей- пластиковый и из сегментов. Сегменты- снашиваются. Менял уже два. Один стоит- 750 рублей. У Вашей- около тысячи за весь. И не представляю как его можно сломать....
bkn написал : если делаете вилку в качестве розетки, то вложите хотя бы кабель для подключения его к сети.
У меня так же (это для безопасности), но в комплекте был шнур. Видимо у Вашей шнур сперли или потеряли в магазине.
bkn написал : Двигатель слабоват - греется очень сильно, но вентилятор вроде справляется.
У моей двигатель- 750Вт! Ничего не греется и никакого вентилятора нет. Такая конструкция Вашей б/м для меня- загадка.
bkn написал : Что бы запустить - потратил целый день - поиски провода, заделка дыры
Вот ещё подтверждение, что это- брак. Видимо последняя, сломанная и её никто не покупал. Брать такие не надо. На самом деле то, что Вы перечислили- это всё фигня при работе бетономешалки. Главное- читайте дальше. То,ч то действительно снашивается и не дает работать. У Вашей бетономешалки есть один большой плюс- это узел крепления бака в наклонном состоянии. Такой небольшой диск из 4-ки с прорезями и ручка на пружине для фиксации. Т.е. металл толстый и он будет удерживать 250кг смеси очнь прочно. У моей- "блинчик" из 2-ки и фиксация обеспечивается такой же 2-кой, только гнутой. Мало того, что при перемешивании, от вибрации, этот уголочек вываливается из прорезей и весь раствор- на земле. Так эти "щелки" всё раздалбливаются и рвутся. Теперь просто невозможно закрепить бак в наклоненном состоянии. Буду переделывать этот узел полностью. А это посложнее поиска кабеля. И ещё- у моей два колисика и тоненькая ножка. Так вот эта ножка постоянно норовит подломиться. Постоянно приходитсмя что-то под неё подкладывать чтобы всё это чудо не рухнуло. Теперь я вижу в продаже смесители с толстенной ногой- это плюс. Не помню- как у Вашей. Зря Вы так расстраиваетесь. Все бетономешалки имеют недостатки. Но со своей задачей все они справляются.
15.08.2008 в 22:45:04
А вот про такую
Как ее транспортировать то хоть при ее четверти тонны веса?
15.08.2008 в 23:23:29
Num написал : кто чтоь думает
Пока песка со щебнем в неё нагрузишь, уже раствор некому будет вытаскивать... -:)
15.08.2008 в 23:38:34
Михалыч написал : Пока песка со щебнем в неё нагрузишь, уже раствор некому будет вытаскивать... -
Интересно, как там устроен механизм опрокидывания? Самого не перевернет, когда всю массу будешь выгружать? Видел такую на рынке. Жена долго потом всем рассказывала про мое выражение лица - видимо я представлял как я ее загружаю один :)
16.08.2008 в 08:48:55
Специально покупал бетономешалку Лебедянского завода 50л для работы внутри помещений при малых объемах.Шестерня сносилась через месяц.Шестерни менял,но работать лучше не стала.Гремит и вибрирует хуже трактора,разговаривать невозможно.Движок не греется.Отмывать дольше,чем работаешь.Три года стоит без дела,подходить неприятно.
16.08.2008 в 10:18:08
PriZrak написал : Отмывать дольше,чем работаешь.
Это главный недостаток всех бетономешалок! Иногда просто лень её тащить, мыть и т.д. Поэтому для небольшого объёма- можно и вручную замесить.
PriZrak написал : Гремит и вибрирует хуже трактора,разговаривать невозможно.
Да, сей агрегат так и работает... В помещении- атас!
PriZrak написал : Шестерня сносилась через месяц
А вот это уже- что-то не то. Может прижим шестерен великоват? Или наоборот мал? У меня первый раз из-за этого как раз и сносились. Зазор должен быть по паспорту.
Kotelev написал : Самого не перевернет, когда всю массу будешь выгружать?
Такой аппарат для большой бригады наверное. У меня 170л. Двое подсобников и четыре кладчика работали по целому дню. Бетономешалка не выключалась, но и каменщики без раствора не оставались. Поэтому считаю, что такой объём для частника вполне достаточен.
16.08.2008 в 13:46:57
Михалыч написал : Поэтому для небольшого объёма- можно и вручную замесить.
Объемы бывали иногда и приличные,нужны были маленькие габариты именно для транспортировки и установки в малых помещениях.А шестерню поменял на металлическую,по моему они сейчас уже и с завода идут металлические.Но шум и вибрация отвращают от нее.
