PriZrak написал : моему они сейчас уже и с завода идут металлические
Ну да.
PriZrak написал : Но шум и вибрация отвращают от нее.
У меня OPTIMIX с пластмассовым венцом. Шум и вибрация присутствует.
16.08.2008 в 22:46:39
Ну да.
18.08.2008 в 19:08:52
2Михалыч
У меня 170л. Двое подсобников и четыре кладчика работали по целому дню. Бетономешалка не выключалась, но и каменщики без раствора не оставались. Поэтому считаю, что такой объём для частника вполне достаточен.
А если скажем фундамент заливать или перекрытия или это все нереально, какая бы ни была объемом бетономешалка?
18.08.2008 в 21:27:07
Num написал : фундамент заливать или перекрытия
На счет перекрытия - согласен. А на счет фундамента - у меня по соседству строится дом. Мужики троем залили за чуть больше месяца одной мешалкой 190 литров. Судя по всему работали с 5.00 до 23.00. Во всяком случае во сколько я не приезжал - они работали. Фундамент - цокольный этаж дома.
18.08.2008 в 22:49:01
2Kotelev
Уточните плиз сколько же они все таки залили за месяц. Может имеется ввиду 190 кубов, а не литров?
И какой бетономешалкой пользовались, на какой объем?
Что сами говорят о той мешалке, что использовали. И какой же объем все таки оптимален?
Вот судя по отзывам в форумах получается не менее 170 литров.
2bkn
А на сайте антарекса, на который ссылку 2bkn давал, бетономешалкой называются те аппараты, у которых объем от 200 литров.
Кто может заценить аппарат? Мощность движка вроде не плохая - 1,1 Квт и цена не очень напрягает.
18.08.2008 в 23:12:52
Kotelev написал : одной мешалкой 190 литров
Я имел ввиду объем мешалки - по виду литров 170-190. А сам фундамент - постараюсь сфотографировать по пути с участка, если фотоаппарат не забуду.
19.08.2008 в 01:02:31
Насколько я понимаю,для заливки фундамента бетономешалки такого объема не подходят.Нужно как минимум 3-4 мешалки и на каждую2-3 человека чтобы залить фундамент за 1-2 дня,а правильнее наверно будет миксером.
19.08.2008 в 12:49:08
PriZrak написал : Насколько я понимаю,для заливки фундамента бетономешалки такого объема не подходят
Странно. Я своей на 170 литров вдвоем с отцом дня за три залил ленту под "гараж" 10,5х6,5.
Для дома плиту лил миксерами два дня 120 кубов. Бригада 4 человека, желоба предварительно варил для бетона. Тогда деньги на это были. А на гараж уже не было, поэтому вручную. Тяжеловато, но всё получается. Глаза боятся, руки делают.
19.08.2008 в 19:37:15
Num написал : Может имеется ввиду 190 кубов, а не литров?
Я, наверное, неверно выразился. Мешалка объемом 190 литров, и ею залили фундамент - примерно 120 кубов бетона. Сегодня познакомился с хозяином этого участка - поговорили. Со сроками и временем я не ошибся. Мешалка - польского производства. Только вместо родных ремней использовали автомобильные. Одного ремня хватало почти на 2 недели.
19.08.2008 в 21:09:44
2Михалыч
Желательно и размеры плиты указывать, всеж она может в разы по размерам и кубам бетона отличаться. А как ее заливали то за 2 дня, с разрывом плиты что ли? Вроде как это недопустимо?
Надо полагать дело тут было не в ограничении производительности бетономешалки, а в возможностях 2-х человек. Т.е., если бы было еще пару работников, то заливка ускорилась бы?
Это я все спрашиваю, чтобы оценить целесообразность покупки большой бетономешалки. Вот например в этой прямо декларируется: "Машины этой серии пригодны для больших объемов работ: заливка фундамента, создание монолитных конструкций."
И интересно, что в преимущества их аппаратов производитель указывает отсутствие колес. Мол на наших стройках толку от них ноль. А у них мол фишка в том, что время разборки мешалки составляет около 5 минут и при желании перетащить ее, проще разобрать, перенести по частям и собрать.
Эх жаль опыта пользования нет. Думаю тогда понял бы хорошо это или плохо...
2bkn
Еще раз спасибо за ссылку.
Кто может покритиковать аппараты - прошу это сделать плиз. Вот тут проскакивала инфа, что у каких то производителей ноги у аппаратов слабые и норовят подкосится. По фото мешалок антарекса - они в верхней части крепятся на двух вертикальных проилированных трубах. Не слабовато ли это?
19.08.2008 в 22:11:03
Num написал : А как ее заливали то за 2 дня, с разрывом плиты что ли? Вроде как это недопустимо
Допустимо. С вертикальными швами. Почитайте СНИП. Если будет не лень могу скинуть книжку по бетонированию.
Num написал : Т.е., если бы было еще пару работников, то заливка ускорилась бы?
Правильно. Я же не "гегемон", поэтому производительность труда у меня низкая. Надо ещё энергию космоса впитывать, за растениями наблюдать, размышлять о сущном... Два высших образования не позволяют много работать физически... -:)
Num написал : Это я все спрашиваю, чтобы оценить целесообразность покупки большой бетономешалки
Представьте просто: загрузка- таскаем вёдра щебня, песка, цемента. Таскаем,таскаем... устали. Щас думаем отдохнем, пока крутится. Но крутится всего-то минуты две-три. Отдохнуть не успели, надо опяь таскать. И не те ведра которые были раньше, а вёдра с БЕТОНОМ. А у него плотность 2500кг/куб.метр. Т.е. прежнее Ваше ведро теперь весит не 15 кг, а все 35-40!!! А замешано у Вас уже 0,25 куба смеси, т.е 650 киллограм!!! И ЭТО не будет ждать созерцания облаков!!! Надо таскать!!! А спина после второго замеса не гнется, а если согнулась, то не разгибается. А руки уже как у гиббона- до земли вытянулись. Но таскать надо- стока денег на земле валяется. Да и не в этом дело- если засохнет, то только отбойную машину вызывать. Мама дорогая!!! Да она здесь при чём, когда при покупке этого МОНСТРА её и не было. Кого винить? Себя! Но! Дело Ваше- покупать или нет. Я, ЛИЧНО, не стал бы.... 170-190 литров- выше крыши, для себя любимого. Меньше- очень плохо. Иногда возникает мысль- 170- маловато. Вот 190- нормально. После заливки фундамента надо мешать для кладки стен, для отмосков, для стяжки под плитку. 350-литровая для этого- перебор. Если у Вас как у хачиков семья, человек 10-12, то такая мешалка пойдет. Для русской семьи- из одного- перебор.
Num написал : По фото мешалок антарекса - они в верхней части крепятся на двух вертикальных проилированных трубах. Не слабовато ли это?
Забегу на днях в магазин- мне какая-то пондравилась там (с учетом недостаков своей), посмотрю название. Отпишусь....
20.08.2008 в 21:17:06
2Михалыч
Очень даже интересно. Хочу. Буду признателен.
На другом сайте открыл ветку по выбору бетономешалок. Там один чел меня запинал совсем - говорит меньше 350 литров и трехфазного движка даже и смотреть не стоит. Правда он там один пока с таким мнением. Есть и обратные, диаметрально противоположные.
