14.07.2006 в 10:19:35
#166908
Купил бетоносмеситель 170А на 220В.
При вскрытии коробки оказалось что разбит пластмассовый кожух привода...
Трещина внутри дна, причем идет это с завода... Крышка которая закрывает
двигатель цела, а дно где закреплен двигатель пробита и расколота - где
служба качества.
После заделки поксиполом и эпоксидкой все нормально, но
Посмотрите у конкурентов коробка привода сделана из металла (французская,
польская, украинская) или www.antares-ast.ru - 170.
Привод бетономешалки - шестерня пластиковая, на сколько ее хватит?
Коробка пластиковая - вы на стройке вообще работали (это я про
разработчиков).
К чести сказать барабан отличный, шестерня привода тоже нормально.
Сдается ощущение что сам бетоносмеситель делают в одном месте, а электрику
вообще где то в другом.
Разъем для подключения кабеля...
И где я его такой возьму? если делаете вилку в качестве розетки, то вложите
хотя бы кабель для подключения его к сети.
Пришлось покупать удлинитель такой специально, что то в магазине такой
розетки, которая помещается в ваш разъем не нашлось, причем розетка
постоянно вываливается - смотрит вниз - бетономешалка все таки вибрирует - закрепили скотчем. Двигатель слабоват - греется очень сильно, но вентилятор вроде
справляется.
Честно скажу удовольствия мало работать вашей бетономешалкой.
Что бы запустить - потратил целый день - поиски провода, заделка дыры (это
хорошо что все шайбочки в гараже лежат, а то у вас их в поставке не
хватает, зато две лишних гайки).
Сосед по стройке привез себе из Москвы 170 производства АНТАРЕС.
www.antares-ast.ru посмотри поучитесь как люди делают.
Причем двигатель у нее не в пример вашей мощность 1,2 кВт - при работе
практически не греется.
Ладно как нибудь до зимы поработаю на вашей, потом зимой шестерню новую из
металла выточу, коробку двигателя сварю и сам двигатель заменю на большей
мощности и защищенности.
Или вообще не буду парится, продам к чертям, себе Антарес 170 куплю.
15.07.2006 в 00:39:09
#167545
Спасибо за отзыв - реклама врет, а самому все выяснить сложно
17.07.2006 в 08:33:53
#168225
SergeyE написал : Спасибо за отзыв - реклама врет, а самому все выяснить сложно
это отзыв больше похож на агресивную рекламу монстра от antares-ast
17.07.2006 в 10:41:13
#168287
alex_k написал : это отзыв больше похож на агресивную рекламу монстра от antares-ast
Да не реклама, я такой же отзыв оставил на сайте Лебедянского производителя. Просто мне не счем сравнивать - только с соседским 170. У нас антарес не продают, он дальнобойщиком работает и сам привез, а мне пришлось брать в магазине... В принципе работает если делать перекуры..., вот только ленту придется фундаментную лить ;-(
09.08.2008 в 11:54:29
#804115
У меня бетономешалка- OPTIMIX М 170Е 800Вт (
bkn написал : Посмотрите у конкурентов коробка привода сделана из металла
У меня тоже пластиковая. "На скорость" она не влияет ,т.е. нагрузка на этот узел=0. Наоборот от дождя- лучшая защита.
bkn написал : Привод бетономешалки - шестерня пластиковая, на сколько ее хватит?
У меня- металлическая. Снашивается. В позапрошлом году менял. Около 750 рублей. Замена занимает 20 минут. В чем проблема? На Вашу- будет стОить копейки.
bkn написал : К чести сказать барабан отличный
Наверное Вы имели ввиду- венец, который стоит на баке? У лебедянских, по-моему, он цельный и из чугуна. У моей- пластиковый и из сегментов. Сегменты- снашиваются. Менял уже два. Один стоит- 750 рублей. У Вашей- около тысячи за весь. И не представляю как его можно сломать....
bkn написал : если делаете вилку в качестве розетки, то вложите хотя бы кабель для подключения его к сети.
У меня так же (это для безопасности), но в комплекте был шнур. Видимо у Вашей шнур сперли или потеряли в магазине.
bkn написал : Двигатель слабоват - греется очень сильно, но вентилятор вроде справляется.
У моей двигатель- 750Вт! Ничего не греется и никакого вентилятора нет. Такая конструкция Вашей б/м для меня- загадка.
bkn написал : Что бы запустить - потратил целый день - поиски провода, заделка дыры
Вот ещё подтверждение, что это- брак. Видимо последняя, сломанная и её никто не покупал. Брать такие не надо. На самом деле то, что Вы перечислили- это всё фигня при работе бетономешалки. Главное- читайте дальше. То,ч то действительно снашивается и не дает работать. У Вашей бетономешалки есть один большой плюс- это узел крепления бака в наклонном состоянии. Такой небольшой диск из 4-ки с прорезями и ручка на пружине для фиксации. Т.е. металл толстый и он будет удерживать 250кг смеси очнь прочно. У моей- "блинчик" из 2-ки и фиксация обеспечивается такой же 2-кой, только гнутой. Мало того, что при перемешивании, от вибрации, этот уголочек вываливается из прорезей и весь раствор- на земле. Так эти "щелки" всё раздалбливаются и рвутся. Теперь просто невозможно закрепить бак в наклоненном состоянии. Буду переделывать этот узел полностью. А это посложнее поиска кабеля. И ещё- у моей два колисика и тоненькая ножка. Так вот эта ножка постоянно норовит подломиться. Постоянно приходитсмя что-то под неё подкладывать чтобы всё это чудо не рухнуло. Теперь я вижу в продаже смесители с толстенной ногой- это плюс. Не помню- как у Вашей. Зря Вы так расстраиваетесь. Все бетономешалки имеют недостатки. Но со своей задачей все они справляются.
15.08.2008 в 22:45:04
#809712
А вот про такую
Как ее транспортировать то хоть при ее четверти тонны веса?
15.08.2008 в 23:23:29
#809737
Num написал : кто чтоь думает
Пока песка со щебнем в неё нагрузишь, уже раствор некому будет вытаскивать... -:)
15.08.2008 в 23:38:34
#809746
Михалыч написал : Пока песка со щебнем в неё нагрузишь, уже раствор некому будет вытаскивать... -
Интересно, как там устроен механизм опрокидывания? Самого не перевернет, когда всю массу будешь выгружать? Видел такую на рынке. Жена долго потом всем рассказывала про мое выражение лица - видимо я представлял как я ее загружаю один :)
16.08.2008 в 08:48:55
#809884
Специально покупал бетономешалку Лебедянского завода 50л для работы внутри помещений при малых объемах.Шестерня сносилась через месяц.Шестерни менял,но работать лучше не стала.Гремит и вибрирует хуже трактора,разговаривать невозможно.Движок не греется.Отмывать дольше,чем работаешь.Три года стоит без дела,подходить неприятно.
16.08.2008 в 10:18:08
#809912
PriZrak написал : Отмывать дольше,чем работаешь.
Это главный недостаток всех бетономешалок! Иногда просто лень её тащить, мыть и т.д. Поэтому для небольшого объёма- можно и вручную замесить.
PriZrak написал : Гремит и вибрирует хуже трактора,разговаривать невозможно.
Да, сей агрегат так и работает... В помещении- атас!
PriZrak написал : Шестерня сносилась через месяц
А вот это уже- что-то не то. Может прижим шестерен великоват? Или наоборот мал? У меня первый раз из-за этого как раз и сносились. Зазор должен быть по паспорту.
Kotelev написал : Самого не перевернет, когда всю массу будешь выгружать?
Такой аппарат для большой бригады наверное. У меня 170л. Двое подсобников и четыре кладчика работали по целому дню. Бетономешалка не выключалась, но и каменщики без раствора не оставались. Поэтому считаю, что такой объём для частника вполне достаточен.
16.08.2008 в 13:46:57
#810114
Михалыч написал : Поэтому для небольшого объёма- можно и вручную замесить.
Объемы бывали иногда и приличные,нужны были маленькие габариты именно для транспортировки и установки в малых помещениях.А шестерню поменял на металлическую,по моему они сейчас уже и с завода идут металлические.Но шум и вибрация отвращают от нее.
16.08.2008 в 22:46:39
#810420
PriZrak написал : моему они сейчас уже и с завода идут металлические
Ну да.
PriZrak написал : Но шум и вибрация отвращают от нее.
У меня OPTIMIX с пластмассовым венцом. Шум и вибрация присутствует.
18.08.2008 в 19:08:52
#812149
2Михалыч
А если скажем фундамент заливать или перекрытия или это все нереально, какая бы ни была объемом бетономешалка?
18.08.2008 в 21:27:07
#812207
Num написал : фундамент заливать или перекрытия
На счет перекрытия - согласен. А на счет фундамента - у меня по соседству строится дом. Мужики троем залили за чуть больше месяца одной мешалкой 190 литров. Судя по всему работали с 5.00 до 23.00. Во всяком случае во сколько я не приезжал - они работали. Фундамент - цокольный этаж дома.
18.08.2008 в 22:49:01
#812270
2Kotelev
Уточните плиз сколько же они все таки залили за месяц. Может имеется ввиду 190 кубов, а не литров?
И какой бетономешалкой пользовались, на какой объем?
Что сами говорят о той мешалке, что использовали. И какой же объем все таки оптимален?
Вот судя по отзывам в форумах получается не менее 170 литров.
2bkn
А на сайте антарекса, на который ссылку 2bkn давал, бетономешалкой называются те аппараты, у которых объем от 200 литров.
Кто может заценить аппарат? Мощность движка вроде не плохая - 1,1 Квт и цена не очень напрягает.
18.08.2008 в 23:12:52
#812304
Kotelev написал : одной мешалкой 190 литров
Я имел ввиду объем мешалки - по виду литров 170-190. А сам фундамент - постараюсь сфотографировать по пути с участка, если фотоаппарат не забуду.
19.08.2008 в 01:02:31
#812404
Насколько я понимаю,для заливки фундамента бетономешалки такого объема не подходят.Нужно как минимум 3-4 мешалки и на каждую2-3 человека чтобы залить фундамент за 1-2 дня,а правильнее наверно будет миксером.
19.08.2008 в 12:49:08
#812777
PriZrak написал : Насколько я понимаю,для заливки фундамента бетономешалки такого объема не подходят
Странно. Я своей на 170 литров вдвоем с отцом дня за три залил ленту под "гараж" 10,5х6,5.
Для дома плиту лил миксерами два дня 120 кубов. Бригада 4 человека, желоба предварительно варил для бетона. Тогда деньги на это были. А на гараж уже не было, поэтому вручную. Тяжеловато, но всё получается. Глаза боятся, руки делают.
19.08.2008 в 19:37:15
#813150
Num написал : Может имеется ввиду 190 кубов, а не литров?
Я, наверное, неверно выразился. Мешалка объемом 190 литров, и ею залили фундамент - примерно 120 кубов бетона. Сегодня познакомился с хозяином этого участка - поговорили. Со сроками и временем я не ошибся. Мешалка - польского производства. Только вместо родных ремней использовали автомобильные. Одного ремня хватало почти на 2 недели.
19.08.2008 в 21:09:44
#813235
2Михалыч
Желательно и размеры плиты указывать, всеж она может в разы по размерам и кубам бетона отличаться. А как ее заливали то за 2 дня, с разрывом плиты что ли? Вроде как это недопустимо?
Надо полагать дело тут было не в ограничении производительности бетономешалки, а в возможностях 2-х человек. Т.е., если бы было еще пару работников, то заливка ускорилась бы?
Это я все спрашиваю, чтобы оценить целесообразность покупки большой бетономешалки.
Вот например в этой
И интересно, что в преимущества их аппаратов производитель указывает отсутствие колес. Мол на наших стройках толку от них ноль. А у них мол фишка в том, что время разборки мешалки составляет около 5 минут и при желании перетащить ее, проще разобрать, перенести по частям и собрать.
Эх жаль опыта пользования нет. Думаю тогда понял бы хорошо это или плохо...
2bkn
Еще раз спасибо за ссылку.
Кто может покритиковать аппараты - прошу это сделать плиз. Вот тут проскакивала инфа, что у каких то производителей ноги у аппаратов слабые и норовят подкосится. По фото мешалок антарекса - они в верхней части крепятся на двух вертикальных проилированных трубах. Не слабовато ли это?
19.08.2008 в 22:11:03
#813281
Num написал : А как ее заливали то за 2 дня, с разрывом плиты что ли? Вроде как это недопустимо
Допустимо. С вертикальными швами. Почитайте СНИП. Если будет не лень могу скинуть книжку по бетонированию.
Num написал : Т.е., если бы было еще пару работников, то заливка ускорилась бы?
Правильно. Я же не "гегемон", поэтому производительность труда у меня низкая. Надо ещё энергию космоса впитывать, за растениями наблюдать, размышлять о сущном... Два высших образования не позволяют много работать физически... -:)
Num написал : Это я все спрашиваю, чтобы оценить целесообразность покупки большой бетономешалки
Представьте просто: загрузка- таскаем вёдра щебня, песка, цемента. Таскаем,таскаем... устали. Щас думаем отдохнем, пока крутится. Но крутится всего-то минуты две-три. Отдохнуть не успели, надо опяь таскать. И не те ведра которые были раньше, а вёдра с БЕТОНОМ. А у него плотность 2500кг/куб.метр. Т.е. прежнее Ваше ведро теперь весит не 15 кг, а все 35-40!!! А замешано у Вас уже 0,25 куба смеси, т.е 650 киллограм!!! И ЭТО не будет ждать созерцания облаков!!! Надо таскать!!! А спина после второго замеса не гнется, а если согнулась, то не разгибается. А руки уже как у гиббона- до земли вытянулись. Но таскать надо- стока денег на земле валяется. Да и не в этом дело- если засохнет, то только отбойную машину вызывать. Мама дорогая!!! Да она здесь при чём, когда при покупке этого МОНСТРА её и не было. Кого винить? Себя! Но! Дело Ваше- покупать или нет. Я, ЛИЧНО, не стал бы.... 170-190 литров- выше крыши, для себя любимого. Меньше- очень плохо. Иногда возникает мысль- 170- маловато. Вот 190- нормально. После заливки фундамента надо мешать для кладки стен, для отмосков, для стяжки под плитку. 350-литровая для этого- перебор. Если у Вас как у хачиков семья, человек 10-12, то такая мешалка пойдет. Для русской семьи- из одного- перебор.
Num написал : По фото мешалок антарекса - они в верхней части крепятся на двух вертикальных проилированных трубах. Не слабовато ли это?
Забегу на днях в магазин- мне какая-то пондравилась там (с учетом недостаков своей), посмотрю название. Отпишусь....
20.08.2008 в 21:17:06
#814185
2Михалыч
Очень даже интересно. Хочу. Буду признателен.
На другом сайте открыл ветку по выбору бетономешалок. Там один чел меня запинал совсем - говорит меньше 350 литров и трехфазного движка даже и смотреть не стоит. Правда он там один пока с таким мнением. Есть и обратные, диаметрально противоположные.
20.08.2008 в 21:23:27
#814190
ЗЫ. Малек флейма. Напрягает меня эта конфа, неудобством интерфейса. Может чего не догоняю... Вопрос - можно ли, войдя на форум под своим именем, вывести одной страницей список тех тем в которые я писал/отвечал?
23.08.2008 в 18:19:41
#816805
Num написал : Вопрос - можно ли, войдя на форум под своим именем, вывести одной страницей список тех тем в которые я писал/отвечал?
По-моему- нет.
Num написал : Очень даже интересно. Хочу. Буду признателен.
Поисщу чуть позже..
Num написал : 350 литров и трехфазного движка даже и смотреть не стоит.
Каждому- свое. Я пока строился- ко мне 5 раз лазили воры. Выламывали решётки, дверь, били окна. Воровали вплоть до туалетной бумаги и вермишели по 2 рубля. Я думаю движок от такой БМ им очень подойдет- пару пузырей за него точно дадут...
Ещё такой момент- мне не удавалось замешать за день более 3-х кубов бетона- очень тяжело. Обычно- около 2-х кубов, т.е. 20 замесов бетономешалки на 170 литров. Один замес- 20 минут. Основное время занимает её заполнение. Ведра приходится задирать вверх и как бы закидывать в отверстие. Но опять же я повторюсь- я не работаю бетонщиком. У них, говорят, привычка.
24.08.2008 в 15:22:49
#817248
Всем трям(это значит здрасти), тут на днях посетило желание купить бетоносмеситель, правда не знаю какой лучше :confused: . В принцепе надо поставить забор и залить ленточный фундамент,работать хотел один , но почитав всё вышенаписанное уже задумываюсь над своей идеей , хотел всё сделать сам т.к. руки есть и по идее наверно дешевле чем заказывать миксеры с бетоном, но скорее всего пупок развяжется ,да и технология наверно нарушится, не знаю подскажите как быть:help
25.08.2008 в 03:59:56
#817676
bubuta
Порекомендую бетономешалку
..Вчера купил-и не жалею.Все другие производители бетономешалок -отдыхают потому что эта реально-ВЕЩЬ !:p
_______
Вот типа критика-но не критика-а на что внимание обратить.
25.08.2008 в 04:52:27
#817703
Теперь рассмотрим повнимательней:p
...Очень хорошая-прочная рама !.
...Очень качественная покраска эмалью (прочная).
...Очень качественный двигатель 1.0 Kw
(ну похож на немецкий..сильно).
...Очень хорошее охлаждение двигателя .
...Очень приличные подшипники приводного вала двигателя.. (и вал толстенький)
...Очень качественный корпус двигателя (дизайн..пластмасса..водонепроницаемость--быстро снимается ..2-а болта)
...Очень неплохая кнопочка ПУСК-СТОП.(аккуратная)
...так же качественные колёсики
(катить-туда сюда легко-потому что прочные и обрезиненные).
:p
25.08.2008 в 05:06:57
#817705
А по ценам-примерно так Сама собственно бетономешалка (150 л).........13.5 тыр. Шестерня зубчатая (чугун).............................750 рэ. Зубчатый венец (чугун)..................................3.0 тыр. Шкив приводной (пластик)...............................700 рэ. Ремень привода .............................................750 рэ.
. Я собственно не жалею что её именно и купил... для удобства-поставлю я ещё на отсечку таймер...и будет вообще -Красота !:p
25.08.2008 в 22:22:45
#818594
DIESEL_52 написал : для удобства-поставлю я ещё на отсечку таймер...
Это- зачем?
26.08.2008 в 02:00:44
#818809
Михалыч Так удобно-крутанул ручечку(столько то секунд/минут-и пошёл по делам... типа тюнинг.
