Дикарка
Дикарка
04.02.2015 в 14:56:30
Подскажите, пожалуйста, какое приспособление для пилы можно купить для продольного распиливания бруса 15х15? Что-то ничего не смогли найти в Интернете. Есть дорогие станки, но это нам не нужно. Может быть есть что-то подходящее?
Shadow
Shadow
04.02.2015 в 20:55:18
Ручной циркуляркой с вылетом диска 75мм. Пилить с двух сторон.
taels
taels
04.02.2015 в 21:09:28
Дикарка написал : Подскажите, пожалуйста, какое приспособление для пилы можно купить для продольного распиливания бруса 15х15?
http://stroy-pro7.alloy.ru/product/pily-dlya-obrezki-vetvyay/ruchnaya-cepnocirkulyarnaya-pila-kress-1400-ds-duo-4806042/
Дикарка
Дикарка
06.02.2015 в 10:21:32
Это понятно... но хотелось бы насадку специальную для точного распила.
Дикарка
Дикарка
06.02.2015 в 10:22:20
Спасибо! Хорошая пила, но дороговата... сейчас она везде стоит вдвое дороже. А есть ли просто насадки для пилы?
Викторыч
Викторыч
Томск
06.02.2015 в 13:06:53
Дикарка,логосоль, многие его сами делают
левша
левша
Казань
13.09.2015 в 07:46:07
а че никто не посоветовал двуручную-раньше только с ней распускали-каждый со своей стороны следит за линией пила...
Микитович
Микитович
13.09.2015 в 10:29:02
Или лучковая - совсем дешево, вот если бы еще и сама пилила.
Приспособление для какой пилы??? Какая имеется в наличии? . Если Вас интересует "ЧЕМ распилить брус" то самые простые Вам показали. Наиболее ТОЧНЫЙ распил дает дисковая циркулярная пила диском вверх.Но у них выход (глубина пропила) недостаточен. Ленточная пила - дорогое удовольствие, если даже цепная не подходит. . Есть техническое решение - Электролобзик с длинными пилами закрепленный на столе, брус проходит между двумя пластинами, на каждой стоят направляющие для пилы. Это надо колхозить самому. Или остается:
  • "Дружба -2",
  • лучковая,
  • ручная ножевка под продольный рез
13.09.2015 в 14:07:36
левша написал : а че никто не посоветовал двуручную
Видимо потому, что двуручную пилу с "продольным" зубом в продаже не найти...
Микитович написал : Или остается: "Дружба -2",
Зуб не тот...
Микитович написал : лучковая,
Опять зуб не тот...
Shadow
Shadow
13.09.2015 в 14:53:37
Автору: быстро, точно и дешево - не бывает.
Либо бензопилой вдоль, после доводить рубанком или в рейсмусе (но много уйдет в отходы), либо специальные плотницкие пилы вроде Фестул, но они недешевы.
Либо - как деды, ручными пилами с продольным зубом.
Микитович
Микитович
13.09.2015 в 15:06:39
Alex___dr, На "дружбе" перепилить зубы - пару часов работы вручную. Полотна для лучковых чаще всего делают с косым зубом для продольного пиления. Хотя после покупки ручных лучше разводку, формовку и подточку самому доводить.
