Викторыч
Викторыч
Томск
15.09.2015 в 13:39:48
левша написал : а че никто не посоветовал двуручную-раньше только с ней распускали
Вы сами то такой работали? Мне доводилось, еще то удовольствие. Она, вообще-то, была "четырехручная" и с обычной двуручной у них общего только то, что они обе пилы, к ней еще напарник нужен и леса.
доминик
доминик
Президент
15.09.2015 в 19:47:54
Имею и Кресс дуо сейдж и логосолевский тиммерджигг. Крессом вдоль вы умаяетесь пилить 150,т.к. его мощность,ниже 180ого штиля. Для логосолевской приспособы нужна пила,ну хотя бы от 4 л.с./у меня 7,1 л.с/ Качество реза,будет не "на продажу",но для стройки сойдёт.Я довожу потом Макитой 1806.Именно довожу,а не ровняю,т.к. в принципе пилит ровно,но поверхность очень шероховатая.
Имхо.
левша
левша
Казань
18.09.2015 в 11:11:23
Викторыч написал : Вы сами то такой работали? Мне доводилось, еще то удовольствие.
я штоле дурак вдоль распускать 15 на 15? поеду на базар и куплю все что надо.
alzp
alzp
18.09.2015 в 11:41:49
в итоге проще и дешевле замутить обмен бруса на доску.
доминик
доминик
Президент
21.09.2015 в 23:17:55
alzp написал : в итоге проще и дешевле замутить обмен бруса на доску.
В идеале-да. У друга есть 380,и он на самодельной циркулярке спокойно пилит такие диаметры.Но диски там от многопила стоят 450 ые что ли.Там руки начинают мёрзнуть от вращения диска. ;) Остальные варианты уже идут как не бюджетные.
Имхо.
alzp
alzp
22.09.2015 в 17:49:09
доминик написал :
405-410 мм хватит для 150мм бруса, самое простое, уже писали, с двух сторон любой циркуляркой, благо циркулярки на 210-240мм не дорого стоят... для извращенцев - пилить дисковой, а добивать лобзиком ....
доминик
доминик
Президент
22.09.2015 в 18:21:42
alzp написал : двух сторон любой циркуляркой, благо циркулярки на 210-240мм не дорого стоят... для извращенцев - пилить дисковой, а добивать лобзиком ....
Для большинства циркулярок на 220-это близко к пилению на всю высоту диска.К примеру у меня gts 10 Бошевская 1800вт,так вот я больше чем уверен,что на такой процедуре,т,е два практически глухих пила на каждом брусе,она очень быстро направит меня в сервис за новым двигателем. Подобное проделывал на Могилёве 2,4 квт,в принципе достаточно часто,но тоже после этого в итоге подшипник заклинил и провернулся на валу.Пришлось его/вал/зажимать в токарном и полуавтоматом,чтобы не греть,наваривал потихоньку металл,потом резцом его снимал.Там несколько модификаций на Могилёве была,и на мой ,валы уже давно перестали выпускать.Сначала новый взял,но он оказался меньшего диаметра,да ещё и по посадке в постель не залезал.Короче гемор. Так что тоже надо прикидывать,будет ли стоить овчинка,т.к. для однофазной циркулярки-это работа на пределе возможности. Оптимально-это продать брус,пусть даже с дисконтом и купить доску,о чём вы как раз и писали.
Имхо.
alzp
alzp
22.09.2015 в 19:33:03
ручной ножовкой парень распустил брус (200х150 на два 100х150) из белого дуба .... :)
итог 2.5 метра за 30-40 мин включая перерывы на фото и попить/отдохнуть
