Ooooop
Ooooop
20.06.2015 в 16:52:30
Извиняюсь заранее, если ошибся разделом. Суть проблемы такова - Имеем гайковерт AEG BSS18. В патрон под биту, по глупости, засунули обычную мелкую биту-которая идет обычно с битодержателем - http://www.220-volt.ru/catalog-153232/ (типо таких). Эта мелкая бита провалилась в патрон, торчит снаружи только 5мм. Плоскогубцами не достается. Сидит намертво. Кольцо на патроне, которое выщелкивает биты - не двигается. что делать, какие варианты ?
20.06.2015 в 17:06:03
Ooooop написал : Кольцо на патроне, которое выщелкивает биты - не двигается.
почему?
Ooooop
Ooooop
20.06.2015 в 17:28:03
хм, не правильно выразился. Оно двигается (вперед), но эффекта никакого не дает.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
20.06.2015 в 17:40:13
Примагнитить. Отсосать. (пылесосом):o
метанол
метанол
Таганрог
20.06.2015 в 19:18:55
Ooooop написал : Плоскогубцами не достается. Сидит намертво. Кольцо на патроне, которое выщелкивает биты - не двигается. что делать, какие варианты ?
Бокорезами а ещё лучше кусачками (вдоль) вполне
можно зацепить и за 3 мм.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
21.06.2015 в 19:02:51
Можно попробовать разобрать патрон. Взял свой DeWALT DCF885, посмотрел - вижу стопорное кольцо из круглой проволоки. Съёмника стопорных колец у меня нет, взял два шильца. Зацепил, развёл немного в стороны, сдвинулось, снял. Главное, чтобы не ускакало - потом не отыщешь. :) Снял кольцо, пружина выдавливает шайбу, которую держало кольцо. Снял шайбу, пружину, юбку патрона. Вот фотки (сорри за качество):
Гайковёрта AEG у меня нет, на фотке не очень видно, но вроде бы проглядывает проволочное стопорное кольцо. Есть оно на патроне Вашего инструмента?
2
Ooooop
Ooooop
21.06.2015 в 22:37:25
Да, есть кольцо. неприметное, сам не заметил,хотя осматривал. Большое спасибо за помощь и информацию :) Попробую извлечь
Ooooop
Ooooop
22.06.2015 в 12:51:32
К сожалению, это ничего не дало. остался вариант - высверливания через боковые пазы - где были шарики. Возможно, можно полностью разоборать, никогда этого не делал
taels
taels
22.06.2015 в 13:32:11
Ooooop написал : Возможно, можно полностью разоборать, никогда этого не делал
Всё когда-нибудь происходит в первый раз.:) Не спешите.Высверлить-это уже самое последнее,когда больше ничего не остаётся,ведь можно просто загубить замок. Ув.Barnauletz,подсказал правильный совет-разжать стопорное кольцо.Да в сервис,на худой конец отнести,если не получается.
Ooooop
Ooooop
22.06.2015 в 19:32:27
taels написал : Ув.Barnauletz,подсказал правильный совет-разжать стопорное кольцо.Да в сервис,на худой конец отнести,если не получается.
Кольцо снято, патрон снаружи разобран, однако бита по прежнему сидит намертно. Стопорные шарики,повидимому,не мешали. Если полностью разобрать гайковерт, будет ли возможность выбить биту из патрона с обратной стороны ? к сожалению torx ключей нету,надо покупать.
