Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
23.06.2015 в 21:17:08
Викторыч написал : Такое кольцо съемником не снимешь
Викторыч написал : Достаточно одной плоской отвертки, там специально под нее проточка сделана
Викторыч! Шильца у меня на столе лежали и шуруповёрт в сумке на соседнем стуле - вставать пришлось только чтобы сфотать. Стал шильцами разводить в стороны и подумал, что кончиками штырьков съёмника было бы сподручнее чем двумя шильцами (одна рука всего задействована на это вместо двух). А в реальности я съёмником не пробовал такие снимать - только в теории. Встал со стула :), сходил за тоненькой отвёрткой, попробовал стопорное кольцо за один конец зацепить - да, значительно проще снимается, чем шильцами. Спасибо за науку!
Ooooop! Поздравляю с победой! Рад, что всё получилось! Пациенту - долгой и безотказной работы! :)
23.06.2015 в 21:56:40
Ooooop написал : после нескольких хлестких ударов по касательной, с подложкой деревяшки под патрон, бита вылетела сама - даже тащить не пришлось.
О чем и говорил.
И есть мысль почему закусило - бита могла быть чуть меньше размером чем нужно...
На будущее - не мучаться, а тут же отвернуть рывком какой нибудь саморез зажатый в пассатижи, тиски. Да иногда просто молоточком по носу биты помогает
mixa2m
mixa2m
27.06.2015 в 20:26:41
Есть подозрение, что внутренний размер патрона, если и не был завышен, то сейчас он может расшириться. Тогда данная "авария" может повторяться.
Ooooop
Ooooop
28.06.2015 в 01:08:44
mixa2m написал : Есть подозрение, что внутренний размер патрона, если и не был завышен, то сейчас он может расшириться. Тогда данная "авария" может повторяться.
не повторится, ибо бита сама по себе не для гайковерта была изначально, а вот кольцо стопорное немножко растянулось при надевании, это плохо.
Ooooop
Ooooop
29.06.2015 в 16:36:42
Сегодня был удачный день... Кстати, а какого диаметра шарики в патроне? 3 мм? :D
Ooooop
Ooooop
03.07.2015 в 15:23:50
Ooooop написал : Сегодня был удачный день... Кстати, а какого диаметра шарики в патроне? 3 мм? :D
Короче говоря, не знаю какого диаметра были родные шарики, но я поставил 3мм(примерно), от подшипника, которого нашел в старой разобранной дрели.Все вроде -бы работает. Так что совет - проверяйте затяжку стопорного кольца!:)... оно должно полностью-плотно сидеть в своем пазу - т.к. при тангенциальном ударе, оно там.. прыгает по своей окружности будь здоров )
Igor***
Igor***
24.06.2016 в 08:59:22
Побрызгайте WD-40 или аналогом и потом (минут через 10) хлестко ударьте с боку пару раз. Бита закисла от воды, а вот как она туда попала...
Gre
Gre
27.08.2020 в 18:37:43
Доброго времени, Один работник переусердствовал с битой в гайковерте, крутил пока она почти не стёрлась... :( Бош GDR 18 V-LI - 3 601 JA1 305 Та же байда. Снял фиксатор, снял редуктор, чтоб удобней было ВэДэшкой полил, грел охлаждал... ноль на массу К автору темы - можно последовательность ещё раз, что в итоге решило проблему или совокупность всего? Вопрос ко всем - этот редуктор точно не разборный? Никто не пробовал? (нигде не нашёл чтоб кто-то его открыл, не хотелось бы ломать - новый купить всегда успею)
Gre
Gre
30.08.2020 в 16:29:28
Победил... Без ударов, алмазным буром сточил обломок биты с двух сторон, чтоб можно было зацепить пасатижами, застопорил втулку шилом и провернул против часовой... (видимо застрял когда что=то закручивали по часовой), бита вывалилась сама. Всё было обильно залито ВэДэшкой... Не знаю, была ли это последняя капля или же с самого начала только это решило бы проблему, но главное, чтоб обошлось без разборки "неразборного" редуктора.
