лирик
лирик
Орша
22.06.2015 в 19:43:08
с обратной стороны выбить биту возможности нет , бита была качественная ? может ее заклепало
Ooooop
Ooooop
22.06.2015 в 20:01:18
По качеству - выше среднего. Вот фото. 2 ребра сточил богаркой, чтобы зацепить плоскогубцами. - не вытянулось) ЧТО ДЕЛАТЬ? :(
22.06.2015 в 20:54:28
Ooooop, каплю керосина, вд-шки, постукивать по ней молоточком через кернер влево вправо перпендикулярно оси с разных сторон резкими ударчиками - расшатать. Положить в морозильник, потом слегка нагреть держатель... Погреть биту паяльником - остудить, погреть - остудить Через отверстие для шарика ударить можно?
taels
taels
22.06.2015 в 21:08:51
BV написал : каплю керосина, вд-шки, постукивать по ней молоточком через кернер влево вправо перпендикулярно оси с разных сторон резкими ударчиками - расшатать.
Всё вот это,и ещё один способ. Сколько там торчит,5 мм.? Берёте обычную пластину,лучше потолще( где-то 3-4 мм) и подлиннее.Сверлите во центру отверстие под кончик,одеваете,завариваете.Лучше полуавтоматом.Даёте остыть. Затем голову в тиски,и выкручиваете с лёгкими постукиваниями.Вам надо просто вернуть грани биты на место. Эк её угораздило...:confused:
rem273
rem273
22.06.2015 в 21:11:17
taels написал : в сервис,на худой конец отнести,если не получается.
Это замена редуктора в сборе - около 4-х тысяч... Как вариант - подвариться к остаткам биты двумя пруточками.
22.06.2015 в 21:28:24
taels написал : вернуть грани биты на место.
проще ударами
Ooooop
Ooooop
22.06.2015 в 21:47:03
BV написал : Ooooop, каплю керосина, вд-шки, постукивать по ней молоточком через кернер влево вправо перпендикулярно оси с разных сторон резкими ударчиками - расшатать.
Через отверстие ударить можно, с помощью гвоздя или шпильки. Расшатывать пытался..никак. Попытаюсь с помощью температур что либо сделать...
taels написал : Всё вот это,и ещё один способ. Сколько там торчит,5 мм.? Берёте обычную пластину,лучше потолще( где-то 3-4 мм) и подлиннее.Сверлите во центру отверстие под кончик,одеваете,завариваете.Лучше полуавтоматом.Даёте остыть. Затем голову в тиски,и выкручиваете с лёгкими постукиваниями.Вам надо просто вернуть грани биты на место. Эк её угораздило...:confused:
Полуавтомата к сожалению нету., есть обычный инвертор где то... планирую тиски поискать, и в них нос биты зажать - подергать...
rem273 написал : Это замена редуктора в сборе - около 4-х тысяч... Как вариант - подвариться к остаткам биты двумя пруточками.
:) он новый стоит 4.5к рублей.. со сваркой опыта нету, боюсь не то сварить, но похоже выбора нет :)
Благодарю всех за информацию :) Была идея рассверлить через отверстия шариков, а потом что нибудь просунуть (типо гвоздя) - однако сверло,какое было, не взяло биту - покарябало слегка.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
22.06.2015 в 22:17:23
Аналогичные мысли пришли в голову. Но я бы попробовал постучать (через кернер) не перпендикулярно оси биты, а по "касательным". Предварительно желательно попытаться определить в какую сторону завернуло биту и подстукивать в обратную сторону по "крылышкам" креста биты. Если не видно в какую сторону завернуло, то можно попробовать постучать то в сторону одного направления (по часовой стрелке), то в обратном (против часовой). Если у Вас закусило это биту во время закручивания шурупа, то стучать нужно в указанных направлениях, ИМХО.
Главное стронуть биту с места. Только кернер возьмите хороший - иначе, боюсь, соскальзывать будет с биты. Погуглил твёрдость кернера - 59 HRC . Лучше, возможно, метчик взять в качестве кернера, он 60...65 HRC. Узконосы, как я понимаю - не получается засунуть вдоль оси и ухватившись - попытаться пошатать/повращать? Прежде чем стучать - нужно попытаться зажать шуруповёрт за патрон в тисы через какие-нибудь проставки-прокладки (например, пару квадратных напильников можно взять), выдвинув напильники с зажатым между ними патроном немного за пределы губок тисов - чтобы к патрону был доступ сбоку, а не сверху. Между напильниками и патроном проложите что-нибудь мягкое (например, тряпицу), чтобы патрон не повредить. Про керосин/ WD-40 не забудьте.
Гocть.
Гocть.
22.06.2015 в 22:22:37
Barnauletz написал : Между напильниками и патроном проложите что-нибудь мягкое (например, тряпицу), чтобы патрон не повредить.
Хватит на доли секунды. Лучше кусок люминия или меди проложить.
22.06.2015 в 22:24:16
Barnauletz, проще было, пока не спилил биту попробовать "открутить"саморез зажатый в тисках
Barnauletz написал : Но я бы попробовал постучать (через кернер) не перпендикулярно оси биты, а по "касательным".
ну это и имел в виду, что не вдоль оси - закусило - раскусываем в другую сторону.
Barnauletz написал : Только кернер возьмите хороший - иначе, боюсь, соскальзывать будет с биты.
может хватит одного хлесткого удара
22.06.2015 в 22:27:55
Barnauletz написал : Прежде чем стучать - нужно попытаться зажать шуруповёрт за патрон в тисы через какие-нибудь проставки-прокладки (например, пару квадратных напильников можно взять), выдвинув напильники с зажатым между ними патроном немного за пределы губок тисов - чтобы к патрону был доступ сбоку, а не сверху. Между напильниками и патроном проложите что-нибудь мягкое (например, тряпицу), чтобы патрон не повредить.
Сверлим деревяху буковую чуть таким же Д. Раскалываем пополам. Через это жмем в тиски. Или в половинах деревяхи напилить треугольники квадратным напильником
