Leska
Leska
29.03.2017 в 22:17:16
C2h5-OH написал: Leska, стандартное отверстие под смеситель и тп- 35 мм. если в этой столешн не соответствует-=их косяк. плюс на смеситель должна была быть такая инструкция http://www.blanco-germany.com/assets/blanco_369x257/hlr-system/Kuechenarmaturen/BLANCOTRIMA/strich/trima_s.jpg
C2h5-OH,
Leska
Leska
29.03.2017 в 22:21:40
BV написал: Еще фото снизу места установки, вдоль плоскости столешни? Но в принципе и так понятно...
BV, так?
29.03.2017 в 22:48:16
Сколько высота бортика мойки рядом с отверстием снизу - 10...15мм?
Андрей34
Андрей34
Красногорск
30.03.2017 в 03:29:16
ANT/D написал: думаю нужно ловить того,кто рисовал проэкт.по крайней мере со смесителями точно.уровни-если не врёт,пусть регулируют ногами ящиков.если не столешница разной толщины.экспертиза.думаю на данный вид работ и изделий нет особых техусловий или норм и правил.так что нарушать нечего.)
ANT/D, Поддерживаю. При современных требованиях заказчик частенько пытаються усложнить и обвинить в чем-то исполнителей а норм и правил никогда сами и не читали...
30.03.2017 в 11:15:29
Андрей34 написал: При современных требованиях заказчик частенько пытаються усложнить и обвинить в чем-то исполнителей а норм и правил никогда сами и не читали...
Тут заказчик ничего не хочет усложнить, он хочет получить кухню, которой можно пользоваться. Плюс к этому хочет, чтобы розетки криво не смотрелись по плинтусу, плинтус был одного цвета и не кривой. По моему это вполне адекватные желания при заказе дорогущей кухни. Кроме того заказчик ожидает, что ему не придется вникать в многочисленные нюансы со смесителями, дозаторами и тд. То есть его предупредят, какой смес влезет, или что дозатор не влезет. Это дело конструктора - вести проект, и решать вопросы вместе с менеджером заказа. Или Вы считаете, что заказчик должен продумывать все нюансы?
Алексепт
Алексепт
30.03.2017 в 13:11:12
Есть заказчики, которые открывают интернет,и потом не только контролируют все нюансы,но еще и помогают инструментом пользоваться)))
алексал
алексал
Чебоксары
30.03.2017 в 15:08:04
Leska, По порядку. По фото. 1) Общий фон вполне приятный. 2),3) Отклонение по уровню (ввиду того что он короткий) определить не могу. Лазерный уровень наводите на верхнюю кромку столешницы и по краям столешницы замеряете разницу линейкой или рулеткой. Из практики: лазерный уровень подводил и меня. 4) Разницу в уровнях видно в сравнении уровня рамки розетки и столешницы. Столешница или розетки и фартук не ровны опять-же не определить. 5) Извините не совсем понял на что указываете. На запачканную плитку, надо смотреть чем испачкали и есть-ли возможность оттереть (смывок великое множество щелочные и кислотные в том числе). 6), 7), 8) Провал ввиду усиленного шлифования. Такие вещи выправляются нанесением 2-х компонентного клея в цвет и шлифовкой (главное не лениться). 9), 10), 11), 12) Извините ещё раз не понимаю на что указываете. 13), 14), 15) Решается пересверливанием отверстия в сторону раковины и закрыванием оставшегося зазора клеем и последующей шлифовкой. 16), 17), 18), 19) Решается установкой удлинителя для ёмкости дозатора. В целом для монтажников аллегорически выражаясь знаний высшей математики не требуется. В целом подводя итог: В суд подать можно но, вероятность выиграть его не высока (нарушений влекущих угрозу нет, если адвокат не сумеет доказать что пользуясь этим человек впадает в невротическое состояние). По хорошему монтажникам на все исправления вместе с перекурами потребуется дня 2. Опять-же субъективно.
ANT/D
ANT/D
30.03.2017 в 16:49:20
алексал написал: Leska, По порядку. По фото. 1) Общий фон вполне приятный. 2),3) Отклонение по уровню (ввиду того что он короткий) определить не могу. Лазерный уровень наводите на верхнюю кромку столешницы и по краям столешницы замеряете разницу линейкой или рулеткой. Из практики: лазерный уровень подводил и меня. 4) Разницу в уровнях видно в сравнении уровня рамки розетки и столешницы. Столешница или розетки и фартук не ровны опять-же не определить. 5) Извините не совсем понял на что указываете. На запачканную плитку, надо смотреть чем испачкали и есть-ли возможность оттереть (смывок великое множество щелочные и кислотные в том числе). 6), 7), 8) Провал ввиду усиленного шлифования. Такие вещи выправляются нанесением 2-х компонентного клея в цвет и шлифовкой (главное не лениться). 9), 10), 11), 12) Извините ещё раз не понимаю на что указываете. 13), 14), 15) Решается пересверливанием отверстия в сторону раковины и закрыванием оставшегося зазора клеем и последующей шлифовкой. 16), 17), 18), 19) Решается установкой удлинителя для ёмкости дозатора. В целом для монтажников аллегорически выражаясь знаний высшей математики не требуется. В целом подводя итог: В суд подать можно но, вероятность выиграть его не высока (нарушений влекущих угрозу нет, если адвокат не сумеет доказать что пользуясь этим человек впадает в невротическое состояние). По хорошему монтажникам на все исправления вместе с перекурами потребуется дня 2. Опять-же субъективно.
алексал,ну всё теперь понятно стало.
Leska
Leska
31.03.2017 в 09:20:18
алексал, у нас столешница с блестками, а не однородно белая. Если клей наносить будут, то, наверное, блесток в этом месте не будет? Проблема в том, что, если даже пересверлить отверстие, там же внизу раковина вклеена, места нет все равно( И даже, если кусок переделывать, раковину к краю не сместить, места нет. Это получается если только сместитель в углу раковины делать, как я понимаю.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.03.2017 в 09:25:03
так не бывает , чтоб смеситель не поместился. может раковина глубоко к стене прорезана? огласите размер столешницы. и раковины. думаю надо убирать соединительную планку шкафа под мойкой.
31.03.2017 в 10:29:08
Leska написал: у нас столешница с блестками, а не однородно белая. Если клей наносить будут, то, наверное, блесток в этом месте не будет?
Клей идет в комплекте с столешницей - т.е. не должен отличаться никак
Leska написал: Проблема в том, что, если даже пересверлить отверстие, там же внизу раковина вклеена, места нет все равно
похоже,что отверстие надо подвинуть в сторону раковины миллиметров на 5...7 Вставьте смеситель в отверстие, прижмите и посмотрите, сколько мм не хватает, чтобы полностью открылся?
Мойка приклеена снизу. У нее есть небольшой бортик, которым она приклеена. См рис
http://www.real-moyki.ru/img/oreg/florentina_301954.jpg Этот бортик можно немного подрезать в сторону чаши.
Какая толщина бортика? 10мм? Гайку смесителя потом можно накрутить через проставку (10мм?) - выпилить из чего либо кусок с отверстием по толщине бортика мойки. Вот и все...
