29.03.2017 в 00:28:11
Leska написал: BV, а как поправимо по дозатору? Дырку что ль можно уменьшить?
По фото плохо видно, но если дозатор расположить по центру отверстия - он накрывает отверстие. Только вот снизу гайка упирается в бортик и поэтому дозатор смещается. Чтобы гайка не упиралась - сделать снизу проставку из пластиковой трубы и гайку уже после проставки закрутить. Емкость у дозатора, если правильно помню - с обычной резьбой, как у пластиковой бутылки кока-колы. Можно поискать бутылку чуть меньшего диаметра. Или.... удлиннить шланг дозатора и сделать также проставку для бутылки. Возможно тоже, но сложно.
29.03.2017 в 00:32:00
Глядя на все это - косяк конструктора. Предложил бы он вам сделать столешницу на 5см глубже - и никаких проблем бы не было, ни со смесителем, ни с дозатором.
29.03.2017 в 00:40:49
По смесителю.... По схеме и вашим фото - похоже смесителю не хватает до полного открытия холодной воды совсем чуть - около 5...7мм. Можно попробовать чуть сдвинуть к чаше, если накроет фланцем отверстие сверху. А гайку крепления также - поставить проставку, потом гайку. Сталкивался с подобными косяками и как-то удавалось все "допилить" по месту. А так - кухня очень красивая :)
pool
pool
29.03.2017 в 00:40:55
Leska, любое изделие исполняется по Вашим пожеланиям с учётом сказанного Вами при заказе. Что и отражается в договоре. Если говорили про именно этот смеситель, то требуйте решения. Нет - кусайте себе локти. С диспенсером вопрос решается удлинением резьбы либо на металле, либо на флаконе (да, такая возможность тоже есть). Его соосность с отверстием решается уменьшением диаметра (либо стачиванием "лыски") нижней прижимной шайбы. Со смесителем (с ручкой) я тоже вижу решение, и даже не одно. Но для предметного совета нужно к нему сделать подход. Да и по прижимной гайке - ноль проблем. Решается. Горизонтальность вызывает недоумение. Судя по параллельности бортика шву плитки, горизонт нормальный. Но ваш уровень показывает отступление от горизонта порядка 3мм/1000мм длины. А непараллельность с рамкой розетки зашкаливает. В любом случае горизонт это (чаще) не вопрос столешницы, а вопрос точности установки баз (нижних) кухни. И решается регулировкой опор. Провалы при шлифовке стыков нежелательны, но если и получились, то глазом (чаще) не заметны и не раздражают. Бортик можно переустановить. Так что основной косяк, который не поправить - это разноцветье кусков. Обращаться в суд - бесперспективно.
29.03.2017 в 00:48:18
Косая щель по рамке розеток - наверное возможно розетки сдвинуть регулировкой на пару мм вверх и чуть развернуть - тогда почти не будет заметно. Но большой вопрос - почему пристеночный плинтус столешни идет не в горизонт с швами мозаики? Кто накосячил - плиточник, или всеж столешня не по горизонту? (последнее - маловероятно) Похоже всеж плиточник - смотрю на верх фартука - плохо видно - но там похоже тоже косой срез мозаики. Сделайте еще фото. И фото крепежа смесителя. Что-нибудь придумаеи :)
ANT/D
ANT/D
29.03.2017 в 08:52:43
посадить виноград.(он разрастётся и прикроет все косяки)
Leska
Leska
29.03.2017 в 20:54:49
BV написал: По смесителю.... По схеме и вашим фото - похоже смесителю не хватает до полного открытия холодной воды совсем чуть - около 5...7мм. Можно попробовать чуть сдвинуть к чаше, если накроет фланцем отверстие сверху. А гайку крепления также - поставить проставку, потом гайку. Сталкивался с подобными косяками и как-то удавалось все "допилить" по месту. А так - кухня очень красивая :)
BV, так и внизу нет места для крепления
Leska
Leska
29.03.2017 в 20:56:51
pool написал: Leska, любое изделие исполняется по Вашим пожеланиям с учётом сказанного Вами при заказе. Что и отражается в договоре. Если говорили про именно этот смеситель, то требуйте решения. Нет - кусайте себе локти. С диспенсером вопрос решается удлинением резьбы либо на металле, либо на флаконе (да, такая возможность тоже есть). Его соосность с отверстием решается уменьшением диаметра (либо стачиванием "лыски") нижней прижимной шайбы. Со смесителем (с ручкой) я тоже вижу решение, и даже не одно. Но для предметного совета нужно к нему сделать подход. Да и по прижимной гайке - ноль проблем. Решается. Горизонтальность вызывает недоумение. Судя по параллельности бортика шву плитки, горизонт нормальный. Но ваш уровень показывает отступление от горизонта порядка 3мм/1000мм длины. А непараллельность с рамкой розетки зашкаливает. В любом случае горизонт это (чаще) не вопрос столешницы, а вопрос точности установки баз (нижних) кухни. И решается регулировкой опор. Провалы при шлифовке стыков нежелательны, но если и получились, то глазом (чаще) не заметны и не раздражают. Бортик можно переустановить. Так что основной косяк, который не поправить - это разноцветье кусков. Обращаться в суд - бесперспективно.
pool, притаскивали лазерный уровень, кухня чуток в угол завалена, но бортик сам по себе кривой, его они готовы поменять
29.03.2017 в 20:59:51
Leska написал: BV, так и внизу нет места для крепления
Уже писал, что решаемо, и как это можно сделать.
BV написал: А гайку крепления также - поставить проставку, потом гайку.
Leska
Leska
29.03.2017 в 21:00:10
BV,
29.03.2017 в 21:15:44
Еще фото снизу места установки, вдоль плоскости столешни? Но в принципе и так понятно...
