Wolkusha
Wolkusha
16.05.2017 в 13:15:06
Уважаемые мастера, кто-нибудь использовал в работе готовый материал для стяжки Forbo Eurocol 978? Смотрю на него так как он быстросхватывающийся. 3,5-4 литра воды на мешок 25 кг. Если кто его использовал - какой он в работе? Он стоит горкой, или сразу расползается? Это очень важно понять заранее, так как основание под стяжку будет мягкое и с установкой маяков будут проблемы. Соответственно нужно понять можно ли его разравнивать полутёрком под приблизительный уровень. Это будет черновая стяжка, которая потом будет выравниваться. Нет возможности делать всё обычными средствами или месить цемент с песком дома и ждать потом минимум месяц для просыхания основания
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2017 в 23:49:15
а что за основание будет?
Wolkusha
Wolkusha
17.05.2017 в 05:07:21
Термозвукоизол
Под ним выравнивающая стяжке (перепад по плитам перекрытий до 7 см с учётом торчащей арматуры. Сделано керамзитовым песком смешанным с цементным молочком - легкая и прочная). На арматуру и большие холмы сделаны плавные переходы, так что можно постелить мягкую зи накрыть основной стяжкой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2017 в 10:33:54
в чём проблема поставить маяки? зачем нужно было весь этот огород городить? Давно придуманы решения и технологии для разных типов полов, а мы -"Кулибины"! Сами себе усложняете работу. Да а позвонить и спросить у специалистов этой продукции не судьба?
Wolkusha
Wolkusha
17.05.2017 в 13:29:53
Я не представляю себе как на перину можно поставить маяк, чтобы он не гулял. Сама идея сверлить пирог звукоизоляции и крепить маяк через дюбель и типа саморез к перекрытию мне лично кажется странной. Пирог должен быть сплошной. Маяк просядет когда будет укладываться стяжка, и для чего тогда этот маяк вообще?
Грэй
Грэй
17.05.2017 в 13:41:57
Wolkusha написал: Я не представляю себе как на перину можно поставить маяк, чтобы он не гулял.
Маяки крепятся как вы сказали -
Wolkusha написал: через дюбель и типа саморез к перекрытию
а после затвердевания стяжки убираются маяки и выкручиваются саморезы. Либо, второй вариант - полусухая стяжка которая делается без маяков. Просто равномерно насыпается смесь и разравнивается. Но это уметь надо)))
Wolkusha написал: Нет возможности делать всё обычными средствами или месить цемент с песком дома и ждать потом минимум месяц для просыхания
а вы что, думаете, форбо сильно быстрее сохнет?
Wolkusha
Wolkusha
17.05.2017 в 15:28:49
Грэй написал: Wolkusha написал: Я не представляю себе как на перину можно поставить маяк, чтобы он не гулял.
Это да, но это сколько надо поставить дюбелей, чтобы оцинкованный маяк не прогибался. Так же придётся напрягаться насчёт возможных звуковых мостиков или придумывать способ чтобы раствор не протёк вниз (это оставляю как вариант на безвыходную ситуацию).
Грэй написал: Либо, второй вариант - полусухая стяжка которая делается без маяков. Просто равномерно насыпается смесь и разравнивается. Но это уметь надо)))
Полусухую не сделаю. места для вымешивания (если месить лопатой из цемента и песка) к сожалению нет. Маленький стационарный миксер в аренду найти не получилось. Ручным миксером без сильного помошника (которого нет, а жена 35 мешков мокрого песка не сможет вымесить) не вымесить. Выход виделся такой - делать либо более пластичной, быстросхватывающейся смесью типа форбо 978 (прочная, но имеет большую усадку, что тоже минус) или ветонит 5000 (который судя по описанию годится только для контактной стяжки, но имеет малую усадку), либо литокол basis (но он сохнет долго и не имеет данных по усадке) и им подобным, либо лить жидкую стяжку наподобие ветонит стронг (она быстро схватится, но воды там много и сохнуть она будет при тёплой погоде на улице тоже дней 20). Нормальные конторы по полусухой стяжке не идут на объём 10 кв.м. А самоподряд без уплотнительной машины не интересен, так как не даст желаемого (для меня) результата. Так же ограничения идут со стороны финансов, так что приходится рассчитывать только на свои силы.
Хотел и пока ещё рассматривал вариант сделать из ветонит 6000 (вообще материал очень крепкий, шлифмашиной очень плохо берётся), но месить его нужно непрерывно, а жена такую работу (боюсь) не осилит, да и на укладку её без вреда для драгоценного здоровья тоже не поставишь, так что успех такого предприятия мне кажется не реальным.
Грэй написал: Wolkusha написал: Нет возможности делать всё обычными средствами или месить цемент с песком дома и ждать потом минимум месяц для просыхания
Ну должен же человек хоть во что-то верить :) якобы по характеристикам он сохнет 7 дней 4 см, так что 5 см за две недели должны просохнуть.
Смущал так же несколько большой вес стяжки (верхняя полностью будет около 120 кг/м2), а с подготовкой и того больше (там её в среднем примерно 80 кг на плиту (то есть + от 81, 59, 99 и 85 кг).
В итоге в сумме вес новой стяжки будет около 1550 кг/м2 (на 9,4м). Вес старой (по расчётам) составлял 1605 кг (хотя верхний слой бетона был относительно рыхлым (5-10 мм), но низ прочным (чтобы определить примерно плотность бетона взвесил кусок старой стяжки и получил величину около 2500 кг/м3 (в расчётах принимал плотность 2300 кг, чтобы был запас). Хоть и много, но уменьшать вес можно только уменьшением толщины верхней стяжки с 60 до 55 (или 50 мм, что маловато, так как в некоторых местах из-за сильных перепадов по основанию слой будет 40 мм (при целевой толщине стяжки 60 мм) или 30 мм (если целевая толщина стяжки будет 50 мм). Параметры панели в доме и-68 не известны, так что приходится ориентироваться на вес снятого материала и на то, что все остальные полы в квартире на лагах и их конструкция меняться в будущем не будет.
Wolkusha
Wolkusha
17.05.2017 в 15:44:50
к вспененному полиэтилену под стяжку (ни обычному, ни химически сшитому) душа почему-то не лежит, хотя в таком раскладе проблем с маяками в разы меньше, да и основание выровнял всё равно с перепадами в районе арматуры до 1,5 см (но теперь эти перепады гладкие и не не создадут проблем для укладки материала типа термозвукоизола, но для более жёстких материалов это всё равно не здорово. Но проблема в том, что перепад по плитам был около 4 см, а дополнительная связывающая арматура, уложенная строителями на полу вдоль стены и приваренная к закладным а панелях (она ещё и уходит под капитальную стену в соседнюю квартиру) добавляла к перепадам плит ещё 3 см., что пришлось частично выровнять стяжкой из мелкого керамзита, смоченного в цементном молочке.
Грэй
Грэй
17.05.2017 в 16:03:32
Wolkusha написал: сколько надо поставить дюбелей, чтобы оцинкованный маяк не прогибался
ставятся не штукатурные маяки, а более жесткий металлический профиль, на 2 самореза. Хорошо подходит профиль, который для ГКЛ.
... Впрочем, вам виднее)))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.05.2017 в 18:59:51
не может квадрат стяжки весить полторы тонны.
Wolkusha написал: вес новой стяжки будет около 1550 кг/м2
Wolkusha
Wolkusha
17.05.2017 в 21:30:01
C2h5-OH написал: не может квадрат стяжки весить полторы тонны.
C2h5-OH, это 10 квадратов весят полторы тонны (включая все слои и арматуру)
