Вместо одеяла - Пенотерм НПП ЛЭ - не впитывает воду, предназначена под стяжки
18.05.2017 в 17:25:50
18.05.2017 в 22:27:39
Ну не нравится мне вспененный материал (. Да и коэффициент изоляции маловат у него
20.05.2017 в 12:39:56
Скажите пожалуйста, если на смеси форбо написано что она даёт усадку 0,8 мм/м или 0,9 мм/м, это много вообще или нет? Это означает, что стяжка гарантированно даст усадку и появятся трещины, которые нужно будет потом ремонтировать?
Просто другие производители вообще не пишут ничего
20.05.2017 в 15:33:13
любая стяжка дает усадку, и всегда появляются трещины, но трещины, которые нужно ремонтировать - это нонсес. Это всегда косяк исполнителя. {{post:6025537 другие производители вообще не пишут ничего}} Наверно, они не могут похвастаться такой небольшой усадкой)))
20.05.2017 в 15:57:43
Если стяжка даёт 15 МПа, то усадку все пишут (от
20.05.2017 в 16:12:08
Если стяжка даёт 15 МПа, то усадку все пишут (от 0,3 мм/м у 4100) до 0,5 мм/м у других вендоров (если она безусадочная). Если 30 МПа (или 35 МПа) то у форбо будет усадка на 915/978 около 0,8...0,9 мм/м. А другие производители при такое же прочности стяжки уже ничего не пишут. Даже тот же ветонит ничего не пишет по промышленным полам (35-40 МПа). Видимо цемента больше, соответственно усадка больше. Но я пытаюсь понять все ли они дают такую усадку или просто у форбо она большая, что её есть смысл указывать.
Суть в том, что на мягкое основание пишут что прочность стяжки должна быть не ниже М300. Стараюсь перестраховаться. Вообще думал делать из ветонит 6000 (сохнет быстро, выровнять не сложно, мало грязи), но там всего 20 МПа, но не уверен что это реально утрамбовать её вручную до этих самых м200. Соотвественно приходится смотреть альтернативы
21.05.2017 в 16:48:26
А кто пользовался perfekta фиброслой? Всё думаю над материалом - либо форбо 978 либо перфекта фиброслой (ли типа этого). Что можно сказать о материале? высохнет ли полностью слой 50 мм за 7 дней (под выравнивание наливайкой)?
21.05.2017 в 18:20:59
Wolkusha написал: высохнет ли полностью слой 50 мм за 7 дней (под выравнивание наливайкой)?
в целях последующего выравнивания наливайкой, черновую стяжку сушить не нужно. Но нужно иметь ввиду, что основание (стяжка, подложка) должна быть прочнее, и набрать свою прочность(марочную) быстрее, чем накрывка.
21.05.2017 в 19:10:24
Накрывки у нас быстрые, и там вроде м200, так что сушить надо. Форбо через день даёт 13 мпа. А я думал что сушить надо, так как потом идёт грунт типа md16, а вдруг там паропронмцаемость хромает и просто стяжка отойдет
25.05.2017 в 01:36:54
А чем лучше перекрывать материалы типа минваты? Полиэтилен или геотекстиль? последний вроде не пропускает воду, но зато паропроницаем
25.05.2017 в 02:17:59
Ещё вопрос - над полом идёт труба с проводкой. Если её укрыть тем же материалом, что делаю звукоизоляцию на полу, то до поверхности пола (до высоты конца стяжки) будет всего 20 мм. Если укрыть её вспененным полиэтиленом типа энергофоекса (4 мм) то до поверхности у меня будет 28 мм. Понятно что трубу нужно отвязывать от стяжки. Вопрос - стоит ли это делать вспененным полиэтиленом или 20 мм над трубой прокатит если заармировать? Чистовой пол будет паркетная доска плавающим способом
