Wolkusha
Wolkusha
17.05.2017 в 21:33:33
Грэй написал:
Wolkusha написал: сколько надо поставить дюбелей, чтобы оцинкованный маяк не прогибался
ставятся не штукатурные маяки, а более жесткий металлический профиль, на 2 самореза. Хорошо подходит профиль, который для ГКЛ.
... Впрочем, вам виднее)))
Грэй,
понял. Да, так можно и алюминиевую трубку или квадрат поставить. профиль для гкл будет толстоват (там минимум 30 мм по факту)
Wolkusha
Wolkusha
17.05.2017 в 22:41:14
А кто-нить слышал как звучит стяжка на термозвукоизоле? есть эффект барабана как на жёсткой минвате (типа роквул флор баттс)?
17.05.2017 в 22:49:26
Можно натянуть стальные струны талрепом
Wolkusha
Wolkusha
18.05.2017 в 00:05:00
как вариант - да. но подобрать высоту будет трудно и трудно будет извлечь элементы крпеления из готовой стяжки
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.05.2017 в 00:46:41
разве нельзя было сделать сухие сборные полы, или кнауф-ubo? Струнные маяки, в вашем случае точно не подойдут. насчёт маяков(штукатурных 10мм) их надо всего 3 штуки, и 30 дюбелей под них. сверлится отверстие в него дюбель, в дюбель саморез, по уровню выставили далее шумку, крепите маяк, но не на смесь, можно проволкой, можно на спец фиксатоы пластиковые, но мне они не понравились
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.05.2017 в 00:50:10
в стяжке по струнным маякам, крепления со струнами снимаются до заливки стяжки!
A.Maksin
A.Maksin
18.05.2017 в 00:52:40
На мин плитах,если есть толщина у стяжки,особого "барабанного" эффекта нет. Видно что Вы перелопатили море информации,но сейчас как мне кажется пытаетесь угнаться сразу за тремя зайцами)
Вы бы лучше обозначили что хотите в результате, а уж из этого и стоит исходить.
18.05.2017 в 00:57:52
Wolkusha написал: как вариант - да. но подобрать высоту будет трудно и трудно будет извлечь элементы крпеления из готовой стяжки
Wolkusha, Что трудного? На 1 маяк Два крюка в стены ниже уровня стяжки на 5-10мм. Потом срежутся болгаркой. Два глухаря в пол с прорезом под струну. Потом вывернутся головкой. Для натяжения - глхарь в стену 50см выше и потом струна огибает крюк и лежит в прорезях глухарей. Главное мертво закрепить крюки и глухарь для талрепа. Все технологические отверстия потом замазываются ремсоставом. Плюс в том что не будет проссадки под маяками. Если взять двух рабочих - можно сделать полусухую. Мешать - прямо там где укладывается на листе пластика или железа
Wolkusha
Wolkusha
18.05.2017 в 03:29:28
dmitrovski написал: разве нельзя было сделать сухие сборные полы, или кнауф-ubo? Струнные маяки, в вашем случае точно не подойдут. насчёт маяков(штукатурных 10мм) их надо всего 3 штуки, и 30 дюбелей под них. сверлится отверстие в него дюбель, в дюбель саморез, по уровню выставили далее шумку, крепите маяк, но не на смесь, можно проволкой, можно на спец фиксатоы пластиковые, но мне они не понравились
dmitrovski,
Нет, нельзя. Это кухня, вода, вибрационные нагрузки. Будут провалы и грибок с плесенью.
A.Maksin написал: На мин плитах,если есть толщина у стяжки,особого "барабанного" эффекта нет. Видно что Вы перелопатили море информации,но сейчас как мне кажется пытаетесь угнаться сразу за тремя зайцами)
A.Maksin,
Вату уже видели. Да и для кухни она не годится. Самое интересное, что Saint Gobain (это ветонит и изовер) получил 32 дБ на вате половой 20 мм и стяжке на ней в 30 мм да ещё и при приличной прочности стяжки на излом, что удивительно.
Но у меня кухня (вата в минус), неровный пол (вата в минус) и при этом в минимальном месте толщина стяжки будет около 1,5 см (вата в минус).
пойду почитаю про струнные маяки.
18.05.2017 в 11:08:40
Wolkusha написал: и при этом в минимальном месте толщина стяжки будет около 1,5 см
как бы надо не менее 3см
Wolkusha
Wolkusha
18.05.2017 в 16:57:42
Верно, поэтому подложка из минваты не подходит изначально
