01.02.2018 в 00:00:45
AndyMirror написал: Как вариант в туалете холодно и стена тоже холодная,
не, совсем другое :)
Garryson (Игорь)
Garryson (Игорь)
01.02.2018 в 00:01:57
AndyMirror написал: Плохо прошпаклёвано. Почему не видно вентиляции на кухне?
Как вариант в туалете холодно и стена тоже холодная, по сравнению с другими стенами кухни, а низкое качество подготовки и поклейки дают печальный результат.
Всегда удивлялся как можно так плохо делать, но пару раз наблюдал как так делают.
AndyMirror, Да, шпаклевали стены рабочие, мягко говоря, не самые, как потом оказалось, трудолюбивые. Клеили уже другие люди, они и переклеивали после первого случая. По их словам, подшпаклевывали, грунтовали, сушили. Не могу сказать, что стена холодная на ощупь, в квартире тепло, в туалете тоже не замерзнешь. Собственно говоря, в том, что виной всему влага, протечка, конденсат меня убеждают именно поклейщики.
Garryson (Игорь)
Garryson (Игорь)
01.02.2018 в 00:05:16
BV, Нетиповой стояк отопления - по крайней мере, внешне, идет строго вертикально по всей высоте дома. Уходит в пол и потолок. Ее назначение вообще не очень понятно. Вероятно, радиатор в торцевой стене дл доп. отопления. Пятна - круглые, или неправильной формы, ярковыраженные должны быть? Нет таких.
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2018 в 00:05:48
Garryson (Игорь) написал: По их словам, подшпаклевывали, грунтовали, сушили.
Это всё не поможет. Такое наблюдал у таджика, он в один день всё прошёл ротбандом, потом лр, на следующий красил потолок и клеил обои. Вот там обои категорически не хотели висеть на стене. Через год всё перешпаклёвывалось, но всё равно не то.
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2018 в 00:07:05
Garryson (Игорь) написал: Ее назначение вообще не очень понятно.
Оно уходит за стену. Что там? А так-то забавно стояк у вас, а батареи у соседа.
Garryson (Игорь)
Garryson (Игорь)
01.02.2018 в 00:10:12
Из вышесказанного я какой должен сделать вывод? Долбить ли УК? Если да, то по поводу чего? Может, и правда, на эту стенку откуда-то подтекает, с другой стороны на нее плитка наклеена, держится (пока?), но стенка из такого материала, что может немного и раскисать. Не? Ну, и предложения я готов выслушать, конечно! Если есть желающие исправить проблему с гарантией, то ничто не мешает нам обсудить финансовую сторону вопроса, в том числе. В любом случае, всем спасибо за ваши мнения. Возможно, будут еще!
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2018 в 00:13:11
Garryson (Игорь) написал: Из вышесказанного я какой должен сделать вывод?
Найти маляра, просто мастера.
Можно даже самому попробовать.
Обои есть?
Garryson (Игорь)
Garryson (Игорь)
01.02.2018 в 00:16:47
AndyMirror написал:
AndyMirror, Она по всем кухням в торцевых квартирах, судя по обсуждению на форуме тогда еще новостройки. И только торцевых. Скорее всего, дополнительное отопление. В стене, видимо, радиатор для отопления торцевой стены.
Garryson (Игорь)
Garryson (Игорь)
01.02.2018 в 00:19:12
AndyMirror написал:
Обои есть?
AndyMirror, Обои остались, но сейчас не уверен, хватит ли теперь. На крайний случай, ту стену можно другими под цвет обклеить. Просто в серию, даже если такие еще найти, скорее всего, уже не попасть. Но что-то осталось. На полосу одну, думаю, точно хватит.
Aslan9905
Aslan9905
01.02.2018 в 00:31:09
Дам совет. Грунтуйте стену раз пять шесть. Добавьте ПВА в обойный клей пополам и клейте обои на свое место. Нет там никакой влаги. Все будет держаться.
Garryson (Игорь)
Garryson (Игорь)
01.02.2018 в 00:32:53
Aslan9905 написал: Дам совет. Грунтуйте стену раз пять шесть. Добавьте ПВА в обойный клей пополам и клейте обои на свое место. Нет там никакой влаги. Все будет держаться.
Aslan9905, Благодарю! Но сам я не очень, мягко говоря, "грунтователь"! )
