Zelenin
Zelenin
27.02.2018 в 15:13:54
Тема актуальна. Есть ли на форуме электрики с профильным образованием и действующим допуском для электромонтажных работ?
ЭлектрикИлья
ЭлектрикИлья
27.02.2018 в 16:12:07
Zelenin, а если допуск месяц назад закончился? Вам это для какой-то отчетности надо?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.02.2018 в 19:46:02
Zelenin написал: Тема актуальна. Есть ли на форуме электрики с профильным образованием и действующим допуском для электромонтажных работ?
Zelenin, что такое профильное образование? Когда я учился- мы изучали электронные лампы: Триоды, пентоды , и пр..., и как электроны туда- сюда двигаются. Не думаю, что вам это подойдет...
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2018 в 22:15:42
Zelenin, Допуск может оформить только организация, у частника его не может быть в принципе. Ищите контору с печатью.
Алексепт
Алексепт
28.02.2018 в 22:46:56
Юрий-Электр написал:
Юрий-Электр, возможно специалист должен хорошо разбираться в профилях )
28.02.2018 в 23:05:40
Если по делу, то так:
Zelenin написал: Заземление всех розеток и исправного функционирования электрического щитка, дифференциальных автоматов, освещения.
Электролаборатория, 4 протокола.
  • замеры сопротивления изоляции
  • петля
  • прогруз АВ
  • срабатывание УЗО
(дополнительно протокол - замеры сопротивления металлосвязи)
На каждый вид нужен свой прибор.
По итогам - получите протоколы с печатью, и копией лицензии СРО.
Zelenin написал: соответствию электропроекта с составлением акта.
Технадзор из стройэкспертизы, либо чел из лаборатории - см выше. Акт с печатью и копией СРО.
Но скрытые работы проверить не получиться. Скрытые - те кто делал, должны были вам на подпись (или нанятому Вами спецу технадзора) предьявить работы, и акт.
По факту - должны были составить исполнительную документацию, в том числе - трассы прокладки кабелей. (чтобы не просверлить случайно потом)
Если все эти измерения нужны лично Вам - и никуда вы их предьявлять не собираетесь, равно как и вешать в рамочку на стену, то Вам не нужны СРО и протоколы, равно как и допуск специалиста и другие его корочки, включая образование (хотя да, желательно чтобы оно было профильное и высшее)
Вам реально нужен толковый спец который может провести замеры - должен сказать - укладывается в нормы или нет.
  • изоляция - да
  • петля - да
  • прогруз АВ - желательно, но достаточно упрощенной методикой (не КЗ естественно)
  • УЗО желательно, но достаточно простой проверки кнопкой тест
  • металлосвязь - да
УЗО и АВ - писал - достаточно, если модулька качественная от ведущих брендов Также от спеца требуется знание, понимание, тщательность и дотошность - ничего не пропустить. Вскрытие нескольких розеток - для оценки монтажа. Проверка розеток розеточным тестером и "петля" на всех розетках - вполне достаточно. Протяжка щитка. Времени на все - полдня.
Как-то так.
Просьба - если будете звонить в эл. лаборатории и стройэкспертизу - озвучте здесь ценник для последователей.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.03.2018 в 11:32:54
BV, а как же измерение сопротивления контура защитного заземления?
Тоже нужно выполнить :) И тоже свой прибор нужен.
А в целом вы правы - требуется провести адекватный шеф-монтаж. То есть убедиться что по сути нормально все или нет.
Кстати, прогрузку автоматов я бы исключил (ну, может, кроме вводного) - если не левак с рынка, то с ними все в порядке будет.
Я думаю что автор так переживает за бумаги потому что думает что бумаги его защитят от дилетантов.
Наверное, от тех, кто ему электрику делал (иначе бы у него таких мыслей не возникло бы).
Просто следует понимать что выезд электролаборатории наверняка ему обойдется дороже чем стоимость всего его монтажа.
Мои статьи по электрике
services
services
02.03.2018 в 14:47:05
Alexey_Spb, съэкономил на монтажных работах, будь готов платить , проще говоря скупой дважды, а жадный трижды!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
07.03.2018 в 00:21:11
services, ну это да :)
Zelenin
Zelenin
21.03.2018 в 13:55:53
BV, Большое спасибо за развернутый ответ.
Экономии при монтаже не было, а проблемы после него похоже что есть :-)
inginer
inginer
06.04.2018 в 12:10:03
стоимость обращения в лабораторию составит примерно 25-30 т.р. предполагаю что автАр обращаясь к частникам ожидает сумму в р-не 15 т.р. готовы ли частники? и готов ли автАр?
