larga
larga
22.04.2018 в 20:53:28
Параметры помещения:
  • по плану - 5,9 х 5,48 х 5,46 х 3,07 (м);
  • ~ 25 (кв. м);
  • Москва, ЮЗАО, Гагаринский район, ул. Вавилова;
  • помещение не жилое, но "обитаемое": по соседству будут живые люди.
Требования к результату (к итоговому полу, при условии "наливной полиуретановый"): ровный и гладкий.
Текущее состояние: уже залит пол "Полиуретановый наливной пол Политакс 66PU 2СВ - самовыравнивающийся". Качество заливки не устраивает совершенно: и не ровный, и не гладкий, и завод на стены отделяется от стен буквально легким движением руки, несколько пузырей уже были случайно обнаружены (прорвались под ножкой стремянки), исполнители сего (и всего остального, впрочем, от демонтажа до чистовой отделки, исключая сантехнику и электрику), очевидно, не справились с финишным полом, но исправлять ничего уже не будут. В общем, это надо переделывать. Требуется мастер, который возьмется за это по гуманным расценкам (ибо понятно, что потрачено уже преизрядно, и на "за дорого" уже, увы, просто нет).
Текущая стратегия, она же фронт работ (разработана на основании беседы с производителем покрытия).
Выровнять поверхность (шлифовка). Помимо ровной поверхности, очень хотелось бы обнаружить все остальные пузыри, способные неожиданно прорваться под ножкой чего бы то ни было: одного навернувшегося со стремянки человека более чем достаточно. Дыры от них, соответственно, нужно будет залатать.
Прогрунтовать поверхность пола и стен в местах завода на них (при необходимости). Вполне возможно, что при выравнивании местами возникнут залысины до основания - не могу сказать, что основание было идеально ровным (.
Сделать небольшой завод на стены (возможно), залить пол - точно такой же "Политакс...". Это имеет смысл, если часть (особенно - большая часть) уже имеющегося покрытия останется. Во всяком случае, производитель допускает такое нанесение.
Стратегия не окончательная - возможны коррективы. Естественно, не в процессе, а до начала работ. Для заливки конкретно этого пола нужно, по меньшей мере, двое: время "рабочей жизни" смеси от начала перемешивания компонентов до "еще 10 минут дать самостоятельно растечься и уже не трогать ни в коем случае" - 20 минут.
Да, окончательная смета может быть составлена только на месте. Но приблизительную хотелось бы видеть в ответах мастеров: только по стоимости самих работ (без материала), отдельно по каждому предполагаемому мастером виду промежуточных работ, желательно и на всю площадь, и за 1 кв. м. (чтобы другие пользователи тоже могли сориентироваться по ценам). Если нужны фотографии помещения: уточните, какие - выложу.
Уважаемая администрация портала, ссылка ведет на страничку на сайте производителя - с характеристиками и технологией нанесения - и мне кажется, что она уместна, но если я ошибаюсь - пожалуйста, сообщите мне об этом, я ее уберу.
Aslan9905
Aslan9905
23.04.2018 в 17:20:43
Если ножки стремянки проваливаются в пол так, что с нее человек падает, то Вам стоит разобраться сначала с тем, что под наливным полом. А то, что дорогой полиуретановый пол Вам зальют "за дёшево", и будет качественно, весьма сомнительно.
Сергей 055
Сергей 055
23.04.2018 в 18:52:00
дешево уже не будет.
larga
larga
23.04.2018 в 23:50:41
Aslan9905, под полом - стяжка. При "удачном" стечении обстоятельств человек, потеряв равновесие, летит со стремянки от того, что она просто покачнулась, в частности, потому что одна из ножек немного "просела". Ничего удивительного. Рекомендуемая толщина покрытия - 2 мм. Если пузырь - то толщина пленки, очевидно, еще меньше, а под пленкой - локально - воздушная прослойка. Площадь ножки стремянки меньше человеческой, она вся пришлась на пузырь - он порвался. Тоже ничего удивительного. И предложений хоть с какой-либо ценой пока ровно нуль - разговор про "за дёшево", прямо скажем, несколько преждевременный.
pool
pool
24.04.2018 в 00:21:23
С учётом подготовки поверхности - 23 тыс. рублей. Загвоздка в том, что по ПУ практически невозможно дать гарантию по конечному результату. Независимо от степени подготовки.
Перефразирую. Всегда и обязательно будет что-либо на готовой поверхности, чтобы указать на ЭТО с формулировкой "вот это дефект".
Aslan9905
Aslan9905
24.04.2018 в 11:03:48
pool, более чем гуманное предложение по цене!
larga
larga
24.04.2018 в 12:07:00
pool, пока три вопроса:
  1. Что включает Ваш вариант "подготовка поверхности"?
  2. Сколько из "23 тыс. рублей" идет на собственно залив финишного пола, а сколько на "подготовку поверхности"?
  3. Можно подробнее про непредсказуемость ПУ покрытия? Перефразирую: какого рода "вот это дефекты" ожидаемы из-за свойств самого материала? Что из фотографий - "вот это дефект", связанный с непредсказуемостью материала?
pool
pool
24.04.2018 в 12:56:20
Поскольку заливка является финишным слоем и повторяет все неровности и прочие дефекты пола, к подготовке основания (ровность и однородность поверхности) надо было бы отнестись более тщательно, чем сделано у Вас. Что касается плинтусной полосы, то как вижу причина лёгкого отслоения в наличии разделительного слоя из материала со слабой адгезией к основанию. Скорее всего отрывается по слою шпатлёвки, либо по картону если это ГКЛ. На фото я вижу результат негодного основания, неравномерность и недостаточность слоя заливки.
Обычная цена работы по выравниванию (чаще - корректировка на понижение уровня уже вставшей наливайки) - ±1000 р./кв. м. По Вашему описанию я понял, что поработать придётся не более чем с 10-15%% поверхности (25х%%х1000 = 2500-4000 р.). Стоимость повторной заливки - 750-800 р./кв. м х 25 = 18750-20000 р. Плинтусная полоса также окрашивается. Работу по переделке плинтусной полосы не рассматривал. Слабую адгезию уже не поправить.
larga
larga
24.04.2018 в 14:39:18
pool, похоже, что отслаивается по слою пыли, но я, в силу отсутствия опыта, точно гарантировать это не могу. Полоса на стене (вообще ее необходимость) обсуждаема: в невозможное рогами упираться никто не будет - нет гарантии, что удержится == нет полосы. Основание - да, абсолютно верно. Стена: штукатурка, шпатлевка; ГКЛ нет.
pool
pool
24.04.2018 в 14:50:44
Полоса может держаться, если её не трогать. Можно аналогию со скотчем провести. Если скотч "сильный", то при отрывании он тянет за собой всё, что может отслоиться - шпатлёвку, бумагу, обои... Про пыль даже говорить не приходится - её просто не должно было быть перед покраской. Моя рекомендация поставить обычные (можно ПВХ) плинтуса. Их можно даже закрасить при желании. Чисто из любопытства. Чем был мотивирован такой выбор материала? Линолеум в разы лучше бы подошёл для Ваших целей и дешевле бы обошёлся. ИМХО, разумеется.
24.04.2018 в 15:00:06
larga написал: Стена: штукатурка, шпатлевка;
может и держалась бы, если бы ее хорошо пропитали грунтовкой в месте контакта плолосы. Но без гарантий, тк насколько глубоко грунт сможет укрепить шпатлевку - вопрос открытый.
