R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 23:08:55
DWEST, так,давайте теперь по факту пройдусь. 1)Крайне важно:забудьте слово "косметический"-это полноценная капиталка. 2)Времени первая часть займёт чуть меньше,чем если делать всё и сразу. 3)Соединить старую алюминьку с медью так,чтобы это было надёжно-нереально,увы.Так что замена электрики.Ибо делать капиталку и не менять электрику-совсем стратегически неверно. 4)Нужно определиться,как пойдет электрика-по полу,или по потолку-т.е. прикинуть перепад по полу в квартире.Если знаете серию дома-хорошо.Если нет -гуглите "серия дома по адресу".Похожа на П44,но не уверен. 5)Вторая эротическая фантазия
DWEST написал: Штукатурка только кривых стен до углов 90гр. Оценка площади при осмотре. Панели ровные, но некоторые криво стоят.
-нереализуема за вменяемые деньги.Или выравнивание "до визуальной ровности по плоскости" ,или углы 90.Разница по деньгам 600р/м2 стены "по плоскости" 1100р/м2 -штукатурка по маякам,углы 90.Это работы.По материалам-примерно раза в 3. 6)Итого мне видится стоимость "под ключ" с электрикой той части,что Вы описали примерно 8000р м2 по полу в одном случае и 9000 в другом.Это работы,без подъёма материала,выноса мусора и натяжных.Более точно-после того,как определитесь с объёмами работ.Пыль получится минимизировать,но совсем без неё обойтись-не получится при данном раскладе,к сожалению. 7)Порядок работ:помещения 1,2-под ключ,затем 3-под ключ,7-до состояния "потолки,обои,напольные,поставить розетки",далее по ситуации. 8)Если только электрику,то в моём исполнении Черновая(со щитом) 1000 р/м2 по полу работа+чистовая 150р/м2 по полу для всего,кроме кухни и санузла. Как-то так.Анализируйте))))
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 23:14:46
Да,забыл-если проводка-медь,то соединить надёжно можно,но гарантировать на 100% что-то очень сложно.Опять-таки не верю,что "ни-одной-новой-ветки-по-электрике-нам-не-надо".Проводка от застройщика такая вещь,что уверенным можно быть только в том,что она в каком-то виде есть.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.05.2018 в 23:27:50
R&R Dwarf, ну, там в лучшем случае 3 линии - одна на розетки, другая на освещение, третья - на плиту (если есть) :)
Мои статьи по электрике
R&R Dwarf
R&R Dwarf
08.05.2018 в 23:39:30
Alexey_Spb, ага,именно об этом и речь.В "мокрые помещения",на стиралку,на посудку-фиг с маслом.От света,скорее всего.Вы меня правильно поняли.
Алексепт
Алексепт
09.05.2018 в 00:51:59
Alexey_Spb, а разве нужно гарантировать качество провода ,проложенного кем то? Я думаю ,если требуется локальный перенос розеток ,то гарантировать нужно распайку,которую сделал сам и подключение самого механизма
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.05.2018 в 09:20:31
Алексепт написал: Alexey_Spb, а разве нужно гарантировать качество провода ,проложенного кем то? Я думаю ,если требуется локальный перенос розеток ,то гарантировать нужно распайку,которую сделал сам и подключение самого механизма
Алексепт, ну так вопрос как раз в том КАК вы это гарантируете.
У хозяина через полгода нет напряжения в розетке или УЗО вышибает, КАК вы проверите распайку и докажете что вы "не верблюд", естественно, не вскрывая при этом стену?
Психология у людей такова что ответственность будут валить на того, на кого это легче сделать, то есть на того, кто перенес розетки.
DokaSanTexnik
DokaSanTexnik
09.05.2018 в 09:55:56
DWEST написал:
services написал: Как плиточника и сантехника, проверить на комнате?
services, я про плитку не писал.
А сантехник проверяется по инструменту. TECEflex я задумал.
DWEST, получается, что в санузле вы планируете только новую разводку?
services написал: Ремонт начинайте с дальних комнат по одной, далее большая, потом если требуется слом сантехкабины, возводится новая коробка, кухня, отделка санузла и как уже писали последний коридор, причём тот который у входной двери! Обычно так проходит ремонт без выезда жильцов, сложнее делать однушку тем более если в ней ещё и живут!
services, а я считаю, что ремонт должен начинаться с ванной и санузла, затем кухня, так как это всегда самые грязные работы, а затем можно делать ремонт по-комнатно и напоследок - прихожую.
от мечты о ремонте, к ремонту мечты!
DWEST
DWEST
Польщен вниманием гуру к моему заказу! Всем отвечу позже.
Алексепт
Алексепт
09.05.2018 в 10:04:43
Alexey_Spb, как раз моя гарантия и заключается в том,что я если нужно вскрою стену,и если мой косяк,то переделаю все за свой счет. В своей работе я уверен всегда,а если не уверен,то просто не буду даже браться делать что-либо. и если скручу распайку,то за нее и буду отвечать,но предварительно обьясню заказчику о последствиях при таком подходе к делу. Но смысл ваших высказываний понятен,только народ пытается зачастую конфетку слепить ,не у всех есть возможность делать все по правилам,вот и приходится делать исключения. С другой стороны стоят квартиры с алюминиевой проводкой 1.5 мм2 на всю хату и народ даже не подозревает ,что может быть по другому,а живут долго и счастливо
R&R Dwarf
R&R Dwarf
09.05.2018 в 10:21:53
DokaSanTexnik, ага,а потом плясать вокруг свеженькой сантехники и затирки с грязными работами типа стяжки вытягивания стен ротбандом. Стяжка и штукатурка самые грязные работы.Хотя Вас я понимаю-Вам-то пофиг,Вы свою работу уже сделали,а проблемы быков Юпитера не е.Некрасиво себя показываете,коллега.
remot
remot
09.05.2018 в 10:23:47
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/?page=15#post6192300
