denisken, Напишите ваш телефон и что вы по окнам - мне в личное сообщение. Сведу вас с хорошим оконщиком, который берет дешевле рынка.
27.02.2019 в 14:39:05
27.02.2019 в 15:32:10
denisken, А вентиляционные отверстия на раме со стороны улицы прикрыты заглушками? :o
27.02.2019 в 18:58:35
Васся написал: denisken, А вентиляционные отверстия на раме со стороны улицы прикрыты заглушками? :o
Васся, какие такие вентиляционные? там только дренажные отверстия и для выравнивания давления .
28.02.2019 в 14:06:26
dizelO написал:
dizelO, Ну, если отверстие для 1. "Естественного способа отведения влаги — испарение воды, конденсата" нельзя назвать вентиляционным, то извиняюсь.
По научному да, дренажные отверстия. Никакое "ВЫРАВНИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ОНИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ"!
Предназначение его 2. Удаление воды из водоотводящего канала наружу. А как могут свистеть, вызывать вибрацию и резонансные явления незаглушенные отверстия, (правда это не было связано с ПВХ-окнами) сам видел и слышал.
28.02.2019 в 18:47:04
Васся написал:
dizelO написал:
dizelO, Ну, если отверстие для 1. "Естественного способа отведения влаги — испарение воды, конденсата" нельзя назвать вентиляционным, то извиняюсь. По научному да, дренажные отверстия. Никакое "ВЫРАВНИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ОНИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ"!
Васся, естественно не осуществляют. Технологические отверстия для выравнивания давления находятся на верхних балках, на нижних дренажные. Ни , ни те не являются вентиляционными.
01.03.2019 в 10:11:58
dizelO написал:
Васся написал:
dizelO написал:
Предназначение его 2. Удаление воды из водоотводящего канала наружу. А как могут свистеть, вызывать вибрацию и резонансные явления незаглушенные отверстия, (правда это не было связано с ПВХ-окнами) сам видел и слышал.Васся, естественно не осуществляют. Технологические отверстия для выравнивания давления находятся на верхних балках, на нижних дренажные. Ни , ни те не являются вентиляционными.
dizelO, У ПВХокон есть БАЛКИ :D Отверстия для компенсации ветрового давления на улице не находятся, а имеются в полости между рамой и створкой. Читайте "Устройство осушающей системы пластиковых окон предусматривает и вентиляцию полостей, необходимую для беспрепятственного стока конденсата. Водоотводная система окна имеет такие же каналы и в верхнем рамном профиле. Это необходимо для выравнивания давления в дренируемых полостях. Выпуская наружу воду, водоотводная система окна одновременно впускает внешний воздух, благодаря чему конденсат «не зависает» в каналах из-за пониженного давления в полостях профилей.
01.03.2019 в 11:34:07
denisken написал: Добрый вечер Ищу специалиста по окнам, у ребенка в комнате, в ветренную погоду окно начало издавать звуки свистящие. Окнам 1 год, окнс рехау, вроде бы не самые дешовые. Подробнее см видео.!#[] Территориально Москва метро рязанский проспект.
denisken, Может пригодиться?! Помимо водоотводных существует ещё один класс отверстий, о которых забывают некоторые производители. Они называются отверстиями для выравнивания давления. При сильной ветровой нагрузке влага не может покинуть профиль через дренажные отверстия. Это происходит из-за внешнего давления, оказываемого ветром. Соответственно, нам необходимо выровнять давление, чтобы впустить внутрь воздух. Поэтому такой тип отверстий выполняется в верхней части рамы.
Ещё одним важным моментом является то, что эти два типа отверстий должны фрезероваться со смещением не менее 50 мм. Если их профрезеруют на одном уровне, МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЭФФЕКТ СВИСТКА. :yu: Диаметр отверстий должен составлять более 3 мм. Если пренебречь данным правилом, поверхность натяжения воды через 3 мм не пройдёт. Желательно, что должно быть или фальцевое отверстие диаметром 6 мм, или два отверстия по 8. Поэтому потребителю необходимо обращать внимание, каков диаметр отверстий. Если они просверлены дрелью 3 мм, они вряд ли будут работать.
01.03.2019 в 11:48:17
Васся, если я в чём то не шарю, я не умничаю, чего и вам советую. Такую ахинею написали. Балками, прикиньте, называют профиль рамы, створки, в любых окнах.А выравнивать давление надо не в фальце рамы для дренажа, а внутри рамы, иначе на жаре воздух внутри рамы нагреется, объём увеличится, и рама надуется. и на них никакие заглушки не одеваются снаружи и по размерам они намного меньше дренажных. Идите срочно в инете, хрень какую нибудь почитайте и с умным видом выложите.
01.03.2019 в 12:49:41
dizelO написал: Васся, если я в чём то не шарю, я не умничаю, чего и вам советую. Такую ахинею написали. Балками, прикиньте, называют профиль рамы, створки, в любых окнах.А выравнивать давление надо не в фальце рамы для дренажа, а внутри рамы, иначе на жаре воздух внутри рамы нагреется, объём увеличится, и рама надуется. и на них никакие заглушки не одеваются снаружи и по размерам они намного меньше дренажных. Идите срочно в инете, хрень какую нибудь почитайте и с умным видом выложите.
dizelO, Я то человеку мысль подкинул, что может свистеть (причем от производителей и установщиков окон). А если у Вас во всём присутствуют БАЛКИ (почему не плиты?), хоть сами почитайте правильное название констуктивных элементов окон. Смешали в одну кучу отверстия в оконном блоке, в раме. Разговор шёл про возможный свист через отверстия в раме на улице. И как это из него выльется вода, если нет второго отверстия, которое позволит атмосферному давлению выдавить воду из замкнутого пространства. Возьмите бутылку с крышкой, налейте воды, в крышке сделайте дырку и переверните бутылку. Я посмотрю как у Вас выльется вода! А всё вышенаписанное для Вас, установщика окон, цитаты от производителя окон REHAU и установщиков.
04.03.2019 в 09:06:38
dizelO написал:
denisken написал:
Hitgher написал: denisken, Мужик в доме есть?
Hitgher,
Эксцентрики на прилегание окна к раме я регулировал - поставил на максимально плотное прилегание (лист бумаги с трудом вытягивается если зажать между рамой и стеклом). По высоте, так же регулировал. Все равно звук есть когда сильный ветер.
denisken, верните обратно цапфы и никогда не крутите. Они не для этого, нету никакого зимнего и летнего прижима, есть слабый и сильный. Используется только когда уплотнение изнашивается. Установка сразу в сильный прижим это большой вред, Вы убьёте фурнитуру и уплотнитель раньше времени . Что за крепеж сверху створки?что за бумага висит, фото можно целого окна. а не видео.
dizelO,
Как говорил установщикивыделенный текст были и слелали поверх моих регулировок свою. Но всеравно звук остался. На ркне весит не оист а римская штора. Фото окна сделаю вечером.
04.03.2019 в 09:09:21
Васся,
Незнаю ) но вродебы на ощуп внизу рамы со стороны улицы я не нащуповал.
