ANT/D
ANT/D
17.11.2019 в 19:59:47
Andrei.Rch написал: Алексепт, не очень уверен, что такое "чека", но до закладки плиткой он открывался. То есть какого-то не-снятого заводского стопора там нет.
Andrei.Rch, присоской дёрните его как следует на себя.или герметик вообще уберите.
ипаам
ипаам
17.11.2019 в 20:16:33
"Хаммер Слава" !! Какая нафиг присоска!!!
Алексепт
Алексепт
17.11.2019 в 20:21:04
ипаам написал: "Хаммер Слава" !! Какая нафиг присоска!!!
ипаам, что то не так с этим люком?
rmaster
rmaster
17.11.2019 в 20:28:18
Andrei.Rch!Готов выполнить. В личке.
Юрий Трунов
Юрий Трунов
17.11.2019 в 21:01:05
Детальное фото все разъяснит
master.msk
master.msk
17.11.2019 в 22:22:10
Andrei.Rch написал: Добрый день! Есть заложенный плиткой санетехнический люк "Хаммер Слвава" 60х40. Он не открывается. Требуется: 1. Починить люк 2. Сделать очень аккуратно разъемный шов по границе плитки.
Очень хочу найти хорошего мастера с большим опытом подобных работ, что бы гарантировать качество. Плачу достойно. Территориально рядос с метро "Водный стадион".
Andrei.Rch, люк нажимной, откройте уже как нибудь его один раз, далее надо подкрутить регулировку, ключ на 17 нужен и все Надеюсь никого из претендентов не оставил без работы :)
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2019 в 23:07:03
master.msk написал: люк нажимной, откройте уже как нибудь его один раз,
+1 Нажать посильнее, прогнётся всё где надо. Потом почистить и будет как было.
master.msk написал: далее надо подкрутить регулировку, ключ на 17 нужен и все
Регулировке они, как я пробовал, не поддаются. ;)
ВячеславВВ
ВячеславВВ
17.11.2019 в 23:17:58
Andrei.Rch, в перекрестие плиток ближе к вернему и нежнему краю ( либо в ближние перекрестия шва к этим краям ) вкрутите по 1 желтому саморезу 2-3 мм.толщиной (чтоб свободно вкручивались и не цепляли края плитки-если возможно) со стороны фиксатора люка и со стороны механизма, а далее ... Саморезы зажимаете плоскогубцами и нажатиями с увеличивающим усилием придаете движение крышке люка. Только без фанатизма... Минут 15-20 и должен открыться
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2019 в 23:22:03
ВячеславВВ написал: вкрутите по 1 желтому саморезу 3-3,5 мм.толщиной
Обычно толщина шва 1,5 мм.
К тому же вкручивать саморез в перекрестье это хана всем плиткам вокруг. :D
Тогда уж проще молотком стукнуть по центру. ;)
ВячеславВВ
ВячеславВВ
17.11.2019 в 23:40:54
AndyMirror написал:
AndyMirror, 2-3мм. Я же написал если позволяет шов. Задача открыть люк. А если подходить ко всему с дуростью, так от танцев с бубном возле люка можно все вокруг разнести... Вы сначала внимательно читайте сообщения, потом свои умозаключения пишите
Gribkow
Gribkow
21.11.2019 в 23:01:30
Могла "СВП" остаться под плиткой, и соответственно некуда нажиматься. В таком случае только присоской.
