Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.09.2020 в 08:53:05
евгений78,
вытащить дюбель-гвозди из бетона
Вы шутите? Вытащить гвоздь из бетона, забитый туда монтажным пистолетом, реально максимум в процентах 5-10 случаев с разрушением бетона (да и то требует усилий), во всех остальных случаях только спиливать болгаркой под корень.
Автору лучше убрать металлическую ленту, заменить ее на тканевую (но она дорогая) и прибить заново, после чего шляпки старых и новых гвоздей закрыть слоем акрилового герметика (типа стиз-а). Ведра должно хватит на квартиру.
В данном случае правильнее всего было изначально клеить гофру на армированный скотч, но поздно уже.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.09.2020 в 09:24:13
AlexeySpb, серая гофра в стяжку, это так и должно быть** :killyourselfbywall:
евгений78
евгений78
26.09.2020 в 09:58:47
Alexey_Spb, вы уверены что они забивались пистолетом?я с телефона не могу сейчас разглядеть,но думаю там самые дишманские дюбельгвозди,а люди делающие это,даже понятия не имеют о монтажном пистолете.тоже самое и крепление на скотч,это на картинке красиво и надёжно выглядит,на практике поотрывается все на первом замесе стяжки
телефон 8 905 530 42 54
Варвара123
Варвара123
26.09.2020 в 10:20:24
Alexey_Spb написал: втору лучше убрать металлическую ленту, заменить ее на тканевую (но она дорогая) и прибить заново, после чего шляпки старых и новых гвоздей закрыть слоем акрилового герметика (типа стиз-а). Ведра должно хватит на квартиру.
не поняла, вы предлагаете оставить старые гвозди и добавить новых дырок в материале новыми гвоздями (понятно, что не гвоздями, это выражение). В чем смысл дырявить еще больше?
Я пока вижу так - вытащить шурупы. закрыть сверху дырявые места кусками заплатками. кабели не крепить к полу (можно временным скотчем), сделать плюхи раствора, класть на них армирующую сетку, крепить хомутами кабели к армирующей сетке снизу. залить стяжку.
евгений78
евгений78
26.09.2020 в 10:41:20
Варвара123, :confused: ну проще простого же.
просто кусочками шуманета припоять.
master.msk
master.msk
26.09.2020 в 10:42:53
dmitrovski, а почему нет? Обязательно полиэтилен? Серая куда угодно. Полиэтилен только из за дешевизны кладут Ну или инстаграмные електрики, из за оранжевого цвета
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.09.2020 в 11:20:42
евгений78, если не на пистолет, то проблем с вытаскиванием действительно не будет.. за исключением дыр в шуманете, которые надо будет заделывать.
Варвара123, если там прикручено саморезами на дюбели, то проблем нет вытащить. И не надо делать новых дыр.
Я писал про случай крепления монтажным пистолетом (который вообще используют в таких случаях почти все приличные электрики).
Главное здесь - разделить стяжку и плиту перекрытия мягким материалом, чтобы они нигде не касались.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.09.2020 в 11:26:35
master.msk, ну как раз полиэтилен раза так в два дороже.
Он предназначен только для уличной прокладки так как устойчив к ультрафиолету и погоде. Но у него главный минус - чрезвычайная горючесть, что накладывает запрет на его использование в доме.
Так же ещё он прочнее пвх-гофры и многие используют его под стяжку лишь потому что если наступить ботинком на такую одиночную гофру, она не повредится, а пвх замнётся. То, что не надо ходить ботинками по кабелям, видимо, слишком сложное условие.
А платит за это заказчик, сильно переплачивая за пнд. И, главное, игнорируя нормы пожарной безопасности.
А некоторые инстаграммщики вообще за натяжным потолком ее пускают, красиво же, инстаграммно так. А то что у этого потолка есть нехилый шанс в будущем капать на голову заказчика горящими каплями, которые оставляют тяжелейшие ожоги и поджигают все вокруг, им пох.
ПВХ прекрасно чувствует себя в стяжке.
master.msk
master.msk
26.09.2020 в 11:42:52
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.09.2020 в 13:04:19
master.msk, тяжёлая пвх действительно дороже, но вполне хватает и легкой. В том числе под стяжку.
Варвара123
Варвара123
26.09.2020 в 18:23:55
евгений78, спасибо, да проще)
