fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2020 в 12:18:32
у вас же есть нахлест на стены что не так ?
Варвара123
Варвара123
25.09.2020 в 14:07:54
сейчас в нахлест, а начинали нет. Остался шуманет, планирую делать крупные "заплатки" на места сверлений, например размером 30 на 30 см, без демонтажа существующего. Это нормальное решение?
евгений78
евгений78
25.09.2020 в 16:08:09
Варвара123 написал: да, но исполнители доказывали обратное, ссылаясь на 11 лет опыта в ремонтах.
Варвара123, ну тогда да,это многое меняет ;)
телефон 8 905 530 42 54
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.09.2020 в 20:27:16
Варвара123 написал: Что на ваш взгляд не так сделано?
Про звукоизоляцию вы и сами догадались, и евгений78 вам подтвердил. (на стены будет правильно завести выше планируемой стяжки сантиметров на 5-10) Трассы электрики тоже лучше вести сантиметрах в 15-20 от стен, без поворотов кабеля 90 градусов.
Исправить шумку можно, как вы уже правильно отметили, перекрыв заплатками места крепления к полу. Но лучше переложить трассы электрики как положено, со ЗИ. (заодно проверите есть-ли там скрутки в гофре... ;) )
Мой опыт к Вашим услугам!
master.msk
master.msk
25.09.2020 в 20:37:06
евгений78 написал: Варвара123, весь смысл шуманета сведен к 0.
примерно так должно быть.
евгений78, не преувеличивайте, в ней и так не много смысла как в звукоизоляции, в качестве разделительного слоя ничего страшного с ней не произошло. А кстати, в качестве демпферной ленты, вы считаете ее достаточно? Варвара123, ничего страшного не случилось по сути, не аккуратно сделано, наверное, да, хороший повод.... задуматься. Но не причина. Я бы например гораздо больше разочаровался в ремонтниках, если бы они действительно пообещали бы мне супер эффект, который можно существенно уменьшить неаккуратным исполнением, от шуманета
евгений78
евгений78
25.09.2020 в 23:15:49
master.msk, в купе с правильной стяжкой эффект от этого пирога довольно приличный,при условии его верного исполнения.при небольших площадях,его,как демпфера,вполне хватает,если площадь за 30кв тогда желательно ставить доп.демпфер.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2020 в 23:31:43
Варвара123 написал: Это нормальное решение?
не знаю на мой взгляд какого то решающего вклада в некую "звукоизоляцию" это не принесет
евгений78
евгений78
25.09.2020 в 23:36:21
Варвара123 написал: сейчас в нахлест, а начинали нет. Остался шуманет, планирую делать крупные "заплатки" на места сверлений, например размером 30 на 30 см, без демонтажа существующего. Это нормальное решение?
Варвара123, нормальное,но лучше вытащить дюбельгвозди,заделать отверстия,сделать заплатки,проложить правильно провода,как сказал ИгорьPurnesh, и прикрепить их уже правильно.
Варвара123
Варвара123
26.09.2020 в 07:00:14
про укладку кабелей тоже знаю, и это тоже была претензия к рабочим, которую тоже не приняли, мол мы всю жизнь вплотную к стене делаем и ничего. Они еще в месте перекрестия кабелей выдолбили ямку в полу и перекрыли ее шуманетом, над ней шуманет идет внатяг, то есть под стяжкой была бы полость. Опять ищу, кто бы сделал мне ремонт.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.09.2020 в 07:39:53
Варвара123 написал: Снова, здравствуйте. Делюсь своим опытом, нашла через знакомую узбеков, которые, по отзывам, отлично делали ремонты. Договорились о цене, прошел месяц, были демонтированы стены, возведены новые, отштукатурены. Вчера распрощалась. Был положен на пол шуманет 100 комби, началась разводка кабелей по полу (при этом в стенах еще штробы не сделаны). Пришла вечером на объект и увидела такую картину:
Что на ваш взгляд не так сделано? Повод ли это для расставания с ремонтниками?
Варвара123, я бы еще электрику переделал, они явно не знают, что делают! Трассу ведут кое-как плюс серая гофра в стяжку :nо:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.09.2020 в 08:46:01
Варвара123, накосячили, вам правильно сказали - шуманет не выполняет свою функцию.
Кабели можно прибивать к полу через шуманет, но для этого надо вместо металлической ленты использовать тканевую и шляпки гвоздей закрывать слоем битума или, лучше, акрилового герметика.
За счёт этого достигается виброразвязка.
Но при таком малом количестве кабелей как у вас самое нормальное - клеить их к шуманету на армированный скотч. Прибивать к шуманету (с обязательной виброразвязкой) имеет смысл «реки» кабелей.
Вы можете исправить это, как вам уже сказали - закрыв сверху кусками шуманета (но его надо крепить на армированный скотч), либо залив ленту с гвоздями слоем мягкого материала типа акрилового герметика.
dmitrovski, серая гофра в стяжку, это так и должно быть. Ненормально использовать горючие основания, а именно ПНД, в качестве гофры (явно запрещено ПУЭ) при внутриквартирной разводке. Так же это полностью лишает смысла использовать в такой гофре ВВГнг и ВВГнг-ls, а именно последнему следует там быть.
Мои статьи по электрике
