ipaam
ipaam
10.10.2020 в 23:02:02
Женя, речь шла об отдельных помещениях. Гостинная/коридор. Дальше надо по пунктам что должно "торчать"?
евгений78
евгений78
10.10.2020 в 23:08:36
ipaam написал: Женя, речь шла об отдельных помещениях. Гостинная/коридор. Дальше надо по пунктам что должно "торчать"?
ipaam, я понимаю о чем писал Alexey_Spb, читать умею,речь шла о том,что мастера не вывели сетку дальше,чем залили стяжку за один раз,из за этого образовалась трещина,а должны были вывести на полметра за пределы залитой стяжки,и заливая в следующем помещении,должны были связать эти сетки между собой и продолжать заливать дальше через демпферную ленту.
телефон 8 905 530 42 54
ipaam
ipaam
10.10.2020 в 23:15:35
евгений78 написал:
евгений78, выделенный текст **
Гм...** P.S. че-то ржу...
евгений78
евгений78
10.10.2020 в 23:22:27
ну бывает,что тут скажешь,я вот непойму,что вам не понятно в выпуске сетки? :confused: это нормальное и правильное действие.
master.msk
master.msk
10.10.2020 в 23:35:04
Alexey_Spb написал: Стяжка не подрастает, пожалуйста, не вводите людей в заблуждение.
Мне нет смысла вводить, электрикам выгодно. Лапшу вешать. По полу в разы быстрее, чем по потолку, в этом настоящая причина. Если проект несложный, эта разница в монтаже очень существенна. Естественно будут доказывать свое до последнего
Alexey_Spb написал: Так как я электрик, на обширные знания в общестроителтных работах я не претендую. Но пройдя с заказчиками и опытными коллегами из обшестроителтных работ не один десяток ремонтов (и пройдя так же свой), боюсь, что разбираюсь в них получше чем многие из тех, кто делает ремонты людям в квартирах.
большинство делают по полу тупо потому что так дешевле, а вы думали что так лучше? Смотреть мало, надо понимать
Alexey_Spb написал: вы ни черта не шарите в электрике
а при чем здесь электрика? Здесь вопрос по стяжке. И по моим прикидкам, вы находитесь в группе тех узких специалистов, которых нельзя пускать на объект без прораба.
Alexey_Spb написал: Наливной пол в панельном доме? Прямо на плиту перекрытия?? Вы серьезно?
Да, верно... Если ремонт не делали, все прям в аду живут? Не придумывайте. Есть масса вариантов шумоизоляции. И это не обязательно рулонная битумная под стяжку...которая тоже не так чтобы эффективна по отзывам с ней живущих. Не путать с отзывами тех, кто делает ее В любом случае, гофра делит слой стяжки. Особенно это проблемно для плавающей стяжки.
Alexey_Spb написал: По крайней мере нормальная, а не то что таджики иногда льют на плиту перекрытия толщиной пару сантиметров. Ее стандартная высота - 10 сантиметров, туда все прекрасно помещается.
Стандартно стяжка мм 40 мм, пескобетон.
Ничего подобного. Вы чего то там нахватались в инстаграммах ...глупостей каких то......100мм - это верно для полусухой стяжка. В панельном доме она в приципе не может быть.
Alexey_Spb написал: Трещины в местах гофр - это проблема не электрика, а криворуких гастарбайтеров, которые ее заливали с нарушением технологий.
Это проблема заказчиков, которые прислушиваются, в вопросах устройства стяжки. к рекомендациям некомпетентных, в строительных вопросах, электриков, которые "мы всегда так делаем".
ipaam
ipaam
10.10.2020 в 23:42:39
евгений78 написал: ну бывает,что тут скажешь,я вот непойму,что вам не понятно в выпуске сетки? :confused: это нормальное и правильное действие.
евгений78,
" - Прозрачное масло,находящееся в корове, - с идиотским глубокомыслием произнесло зеркало, - не способствует ее питанию,но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надлежащим способом."...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.10.2020 в 01:06:02
master.msk,
Мне нет смысла вводить, электрикам выгодно. Лапшу вешать. По полу в разы быстрее, чем по потолку, в этом настоящая причина. Если проект несложный, эта разница в монтаже очень существенна. Естественно будут доказывать свое до последнего.
Вы не слова не сказали по сути, резко сменив тему на «электрикам выгодно». Да, это выгодно всем - и заказчику, и электрику. Электрик берет деньги за сложность работ - в итоге за потолок, в случае когда он не нужен, платит заказчик.
А так быстрее, дешевле, материалов меньше - одна выгода.
Так что у вас там за звукоизоляция в случае наливного пола 4 см прямо на плиту перекрытия?
А трубы отопления не делят, которые вы раньше тут в пример приводили?
Трубы отопления тоже по потолку ведёте?
И в чем же проблемно наличие гофры в нормально сделанной стяжке, тем более, в плавающей?))
Ну, для начала сам заказчик может выбрать тип разводки. Но узнав стоимость работ и материалов при разводке по потолку, обычно выбирает разводку по полу.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.10.2020 в 01:07:44
евгений78, да, именно это и имел в виду, вы все правильно написали.
евгений78
евгений78
12.10.2020 в 09:28:28
Alexey_Spb написал: евгений78, да, именно это и имел в виду, вы все правильно написали.
Alexey_Spb, да это ipaam,что то ни как не мог понять,наверное суббота виновата ;)
master.msk
master.msk
13.10.2020 в 21:28:57
Alexey_Spb написал: А трубы отопления не делят, которые вы раньше тут в пример приводили? Трубы отопления тоже по потолку ведёте?
А что, нельзя? ;)
Варвара123
Варвара123
31.10.2020 в 17:52:16
Подскажите, почему шуманет всегда рекомендуют класть под полусухую стяжку пескобетоном м300 от 6 см толщиной? Под другие виды стяжки его можно класть? Какой минимальной толщины должна быть стяжка, если она сухая, например?
