AndyMirror
AndyMirror
05.10.2020 в 23:12:44
master.msk написал: Во первых стяжка подрастает на толщину проводку в гофре, т.е на 20 мм.
С проводкой по потолку вообще не заштукатурить потолки. :a
master.msk
master.msk
05.10.2020 в 23:15:01
AndyMirror, а без пороводки можно? А как можно штукатурить потолок, если допустим на мешке ротбанта написано : потолки до 15 мм? Стандартно перепад потолков в монолите от 20 на комнату. А в панельных еще больше.
Поднять пол на 20 мм, причем сделать это гарамотно, без последствий дорогого стоит. А потолок, натяжной, опустить на 20 мм вообще никаких затрат
Любая труба или провод в стяжке, это по сути надрез этой стяжки на всю длину этой трубы или гофры
AndyMirror
AndyMirror
05.10.2020 в 23:22:13
master.msk написал: как можно штукатурить потолок, если допустим на мешке ротбанта написано : потолки до 15 мм?
Понятно.
Варвара123
Варвара123
10.10.2020 в 10:00:07
В моем понимании платить вдридорога можно за тонкую работу, когда миллиметры высчитывают, когда мастер укладывается какой-то материал как ювелир, на кончиках пальцев. Или требуется использование супернавороченного дорого инструмента. Или ты платишь за "мозги", когда придумывается и воплощается изящное техническое решение. Знание, что кабель нельзя "ломать" углом 90 градусов, нужно располагать параллельно и перпендикулярно плоскостям, отступать от углов - это базовые знания вашей профессии.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.10.2020 в 11:15:19
master.msk,
Стяжка не подрастает, пожалуйста, не вводите людей в заблуждение. По крайней мере нормальная, а не то что таджики иногда льют на плиту перекрытия толщиной пару сантиметров. Ее стандартная высота - 10 сантиметров, туда все прекрасно помещается.
Провода делят ее, стяжку, на части, если она плавающая.
Как это делят? То что из одного сегмента стяжки идут в другой? Ну это не страшно ни проводам, ни стяжке.
Вообще я не понял что вы там по общеремонтным работам собрались публиковать, если вы в них не сечете ничего
Так как я электрик, на обширные знания в общестроителтных работах я не претендую. Но пройдя с заказчиками и опытными коллегами из обшестроителтных работ не один десяток ремонтов (и пройдя так же свой), боюсь, что разбираюсь в них получше чем многие из тех, кто делает ремонты людям в квартирах.
Ну и я же вам не пишу в таком стиле - вы ни черта не шарите в электрике, а наоборот, стараюсь пояснить и объяснить вам.
Пока я не услышал от вас аргументов против гофры в полу, кроме якобы увеличения стяжки. Но если бы раз клали гофру в полу, вы бы знали что стяжку она не увеличивает.
Ага Радость Допустим в панельном доме, если провода не по потолку, можно делать наливной пол. если по полу - стяжку. Нагружать перекрытие. Бороться с трещинами в местах гофр.
Наливной пол в панельном доме? Прямо на плиту перекрытия?? Вы серьезно? А ничего что запрещено законом не делать звукоизоляцию пола, и что жизнь тех, кому вы такой «ремонт» делаете, станет адом (даже если сами просят)??
Трещины в местах гофр - это проблема не электрика, а криворуких гастарбайтеров, которые ее заливали с нарушением технологий.
Без армирования, либо нормально не стыкуя сегменты и т.д. Вот мне лень искать, я вам пришлю фото моего пола, где идут реки гофр (а не пара штук как обычно).
Трещин нет, и стяжка плавающая, а все потому что у людей были прямые руки в отличие от тех, о ком вы пишите.
Трещина возникла всего в одном месте - на границе Гостиная-коридор. Но она возникла из-за единственной ошибки, допущенной этими ребятами - залив гостиную, они не выпустили из стяжки гостиной единую между помещениями армирующую сетку в коридор, и старая стяжка высохла. Когда залили новую - ессно, трещина, но это лишний раз показывает что трещины в стяжке исключительно от нарушения технологии.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.10.2020 в 11:21:49
master.msk,
Если монолит. Трубы отопления в изоляции 40мм. Далее +еще 20 гофра с проводами. Стяжка должна быть 40. Иначе она потрещит. И эти 40 не к полу добавляются в самой его низкой точке. А к самой высокой его точке + труба отопления + 20 мм гофры.
Вы серьезно или шутите? Стяжка толщиной 4 сантиметра или меньше?
ipaam
ipaam
10.10.2020 в 15:25:09
"не выпустили из стяжки гостиной единую между помещениями армирующую сетку в коридор,.."
Гм...
евгений78
евгений78
10.10.2020 в 15:31:22
ipaam написал: "не выпустили из стяжки гостиной единую между помещениями армирующую сетку в коридор,.."
Гм...
ipaam, должна сетка торчать из под стяжки в проёмах или в стыках двух стяжек,заливающихся не в один день...
телефон 8 905 530 42 54
ipaam
ipaam
10.10.2020 в 16:01:40
Там, на мой взгляд, демпфер должен торчать.
Варвара123
Варвара123
10.10.2020 в 19:55:53
накидала план кабелей, который положили мои мастера. Какие-то вещи вызывают вопросы. Кабеля на балкон под балконной дверью - не проще ли было их провести слева от окна? И кабели для выключателей по полу - это верно?
евгений78
евгений78
10.10.2020 в 21:37:57
ipaam написал: Там, на мой взгляд, демпфер должен торчать.
ipaam, :a откуда он должен торчать ?демпфер ставится перед заливкой стяжки,но речь то шла о сетки,которая идет в стяжке,а она именно должна торчать,для связки
