serg 190
serg 190
Мытищи
18.03.2015 в 23:27:15
Leonsio, Я говорил не про стык подоконников между собой,с этим все ясно.У вас будет очень сложно поймать горизонт.Я бы на вашем месте все таки завел под подставочный,если сам он уплотнен,и все грамотно сделать,там проблем не будет,и вы получите красивые окна,а так плохо все будет,даже один мм будет в глаза бросаться.Или же надо стяжку делать,а потом на клей сажать.Сорри за офф.
serg 190
serg 190
Мытищи
18.03.2015 в 23:31:36
ma-masha написал : (И что там" артель" делает тогда?
Это что:o
Leonsio
Leonsio
Люберцы
19.03.2015 в 09:29:34
ma-masha, serg 190, Подставочный профиль там есть, просто если делать правильно с заводом то нужно опять подрезать ГК и ППУ, хотя я согласен что это правильно.Вариант со стяжкой не совсем понятен, чем её делать по ППУ и какой нужен слой?
ma-masha
ma-masha
19.03.2015 в 09:52:16
Leonsio написал : Подставочный профиль там есть,
Ура)))))Значит всё в порядке.))))
Leonsio написал : если делать правильно с заводом то нужно опять подрезать ГК и ППУ, хотя я согласен что это правильно.
Вот именно так и надо делать. ПрикрепИте к ГК правИло, и по нему-отрежьте. И будет Вам счастье.))))
Leonsio написал : чем её делать по ППУ и какой нужен слой?
Какой еще слой? Вы хотите, чтоб подоконник вам створки заблокировал?;) Уж если делать так, то нужно направляющий уголок прикручивать к раме снизу, и по нему базировать подоконник.Так еще и торец подоконника подфрезеровывать, если там изначально не на что опираться. Но зачем весь этот гемор, если есть подставочник?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
19.03.2015 в 11:38:41
ma-masha написал : Ура)))))Значит всё в порядке.))))
Толщина верзалитовского подоконника 17 мм, если залить выравнивающую стяжку тоненькую ))) то подоконник под створкой пройдет со свистом, а по поводу подставочного профиля я написал выше что не хотел бы утончать конструктив. Ведь тогда появится мостик холода через подставочный профиль.
ma-masha
ma-masha
19.03.2015 в 13:01:41
Leonsio написал : Ведь тогда появится мостик холода через подставочный профиль.
Но ведь там же подоконник толстый будет.:)
Leonsio написал : залить выравнивающую стяжку тоненькую )))
поверх "толстенькой" монтажной пены?:eek: Даже если к подставочнику приклеить тонкий слой теплонепроводящего материала, пробки, например, то это всё равно будет лучше,чем Ваш первый вариант, и подоконник туда все-равно можно будет подпихнуть.
serg 190
serg 190
Мытищи
19.03.2015 в 13:58:43
Leonsio, Не будет там никаких мостов.Если со стороны отлива подставочный пропенили,а с квартиры подоконник устанавливается не в плотную к подставочному,а с зазором в котором будет монтажная пена.Подставочный должен быть посажен на силикон и ПСУЛ,как вариант на пену,перед монтажом,если там просто вилатерм от него толку ноль.Добрый вам совет заводите под раму.Удачи.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
19.03.2015 в 21:58:19
serg 190, Вот так были установлены.Нормально?
serg 190
serg 190
Мытищи
19.03.2015 в 23:04:22
Leonsio, Честно?Не знаю:)снизу вроде пены мало,а так не понять.Если бы чуть выше,можно было швелер укрыть пеной и подоконник завести под раму.Мне вот только не понятно,зачем добор с боку,если он не ушел под утепление?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
19.03.2015 в 23:16:26
serg 190, Добор не ушел только в одном месте( ограничение по ширине, если на его толщину утеплять не проходили по размерам) Швелер и подставочник весь напылен наглухо ППУ.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
21.03.2015 в 10:51:40
После множественных консультаций, меняем тех задание. Подоконники нужно установить классическим способом . Посему нужно:
  • подрезать гипсокартон и ППУ на 20 мм
  • сделать вырезы в ГКВЛ откосах
  • установить подоконники
