qaz10 написал : , поэтому я ставлю такие заглушки и заказчика предупреждаю, чтобы не снимали и не обрезали.
Имхо-плитку класть-мешают. а почему не маевские? Они ж меньше.:confused:
21.04.2015 в 17:57:19
21.04.2015 в 20:27:28
ma-masha написал : Имхо-плитку класть-мешают. а почему не маевские? Они ж меньше.:confused:
на фото конусные, специально для обмазки водорозеток после установки, легко выкрутить потом, и резьбу чистую достаточно широкой полоской оставляют..
21.04.2015 в 21:32:18
Баш майсторът
21.04.2015 в 21:44:54
qaz10 написал : А по электрике, для заказчика выгоднее, когда электромонтаж делается до штукатурки.
qaz10, кто вам такое сказал ? делать до- то выходит хуже и не дешевле... Я штроблю стены и устанавливаю коробки, прокладываю кабели- строго после штукатурки/выравнивания стен В 99% случаев- заказчики соглашаются с этим. Если не соглашаются- зак идёт лесом.... в данное время с напарником делаю электромонтаж в р- оне м. Преображенская площадь. Заказчик позвал на монтаж, когда штукатурка была уже сделана....
21.04.2015 в 22:12:52
Юрий-Электр написал : qaz10, кто вам такое сказал ? делать до- то выходит хуже и не дешевле... Я штроблю стены и устанавливаю коробки, прокладываю кабели- строго после штукатурки/выравнивания стен В 99% случаев- заказчики соглашаются с этим. Если не соглашаются- зак идёт лесом.... в данное время с напарником делаю электромонтаж в р- оне м. Преображенская площадь. Заказчик позвал на монтаж, когда штукатурка была уже сделана....
Я это говорю. я делаю и до и после, тоже ни каких проблем и качество на высоте.
21.04.2015 в 22:18:04
Для того их ставлю, чтобы лепилы полность не залепили, маевского потом не отколупаешь, все в растворе и отверстие смещено.
21.04.2015 в 22:26:12
jekasus написал : Абсолютно -
Поэтому и режем, да и не проблема, у них шестигранник внутри.
Для опрессовки основная роль и когда водорозетки остаются в глубине штукатурки.
мои почти не срезают, было пару раз заменили на заглушки или полностью выкрутили, тоже "мешало" потом колупали и чистили всей лепильной компанией. правило - не порть работу другого должно соблюдаться неукоснительно.
21.04.2015 в 22:27:28
qaz10 написал : я делаю и до и после
я представляю, как вы, например- штробите голый бетон для кабеля, а после приходит штукатур и накладывает слой в несколько сантиметров. Есть ли смысл делать это до штукатурки ?
qaz10, впрочем- это ваши проблемы. Делайте, как считаете нужным....
21.04.2015 в 22:34:36
Юрий-Электр написал : я представляю, как вы, например- штробите голый бетон для кабеля, а после приходит штукатур и накладывает слой в несколько сантиметров. Есть ли смысл делать это до штукатурки ?
У Вас неправильное представление о монтаже до штукатурки :) и кто не штробит бетон, в этом нет необходимости, :) и проблем у меня в работе тоже нет.
22.04.2015 в 02:55:08
qaz10 написал : каждый работает как ему удобнее,
главное, чтоб заказчик это поддержал)
qaz10 написал : А чтобы плитка не лопалась, ее нужно клеить на на всю поверхность.
поинтересуюсь у плиточника...но кажется он не подтвердит данную технологию...
qaz10 написал : чтобы не снимали и не обрезали.
усложняет работу с плиткой немного, в ситуации с установкой смесителя на эксцентриках такое отверстие может не перекрыть отражатель...
22.04.2015 в 03:01:54
qaz10 написал : правило - не порть работу другого должно соблюдаться неукоснительно.
и... Уважай труд другого! Не мешай работать другим!
