Leonsio
Leonsio
Люберцы
04.09.2015 в 09:49:50
Я ТС в другой теме уже советовал ППУ.
умелец
умелец
04.09.2015 в 12:41:04
ma-masha,ну скажем с низу холодный балкон,лоджия ни суть,конденсат или точка росы,как угодно,в итоге сырая,влажная вата,а это прелость,запах.Даже не обязательно снизу,стена под окном на лоджии как правило тонкая,в итоге стеночка промерзает на ней от тепла из теплого помещения образуются капельки и непременно стекают в низ в итоге если пол утеплён мин.ватой тот же эффект,как то так.Поэтому и утепление таких вот моментов желательно со стороны фасада или правильнее будет сказать со стороны промерзания,а то что мы пытаемся лепить внутри это от невозможности сделать так как это положено,поэтому и надо пытаться сделать такое утепление максимально качественно и соответствующими материалами :).
умелец
умелец
04.09.2015 в 12:48:29
Leonsio,
Leonsio написал : Я ТС в другой теме уже советовал ППУ.
всё верно это кокон и если где то между стеной и ппу и появится влага,это как слону дробина.Ну,а вообще поверхнасть перед нанесением ппу должна быть сухая,тогда и эффект будет максимальный. :)
san-therm
san-therm
04.09.2015 в 16:23:24
умелец написал : san-therm,
san-therm написал : У пенополистирола лучшие теплоизолирующие свойства,
тоже нюанс,а ппу это что?Здаётся мне,что тоже самое только без швов и стыков. ;)
Пена из полиуретана, это немного другое, чем пенополистирол. Но для тебя это может быть одним и темже :a :)
Master Dan
Master Dan
05.09.2015 в 02:56:46
Можно минвату применять, но она должна быть довольно большой плотности и пароизолирована с двух сторон. Пар не будет двигаться и она будет оставаться сухой, не будет выпадать конденсат, соответственно не будет увеличиваться теплопроводность. Например: (фото). Хорошая минвата будет стоить дороже, чем ппс. Плюс ее только в том, что она не горит и не боится высоких температур. Полиуретановые пены имеют открытую структуру ячейки и так же требуют пароизоляции, особенно по срезу. Ппс имеет закрытую структуру, что существенно затрудняет перемещение влаги по материалу. Любыми перечисленными материалами можно сделать достойное утепление. Можно совместно применять ППС и монтажные ППУ пены.
san-therm
san-therm
06.09.2015 в 09:54:52
Master Dan, Единственный плюс мин. ваты - не горит. В остальном для ВНУТРЕННЕГО утепления сплошные минусы.
06.09.2015 в 11:52:01
Master Dan написал : Ппс имеет закрытую структуру,
ЭППС слабо паропроницаем. ППС достаточно хорошо паропроницаем.
Консультации. Технадзор. Тел в профиле
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.09.2015 в 23:27:16
Об чём спор? Есть патентованная технология лоджия.ру. Всё остальное - колхозный самопал. Читайте и учитесь, кто не в теме. У пено-задувателей что, совсем плохо с заказами? Раньше меньше чем за дом-каркасник и не брались, а теперь лоджии задувают? :)
Резон
Резон
Киров
07.09.2015 в 00:03:38
Чип и Дейл написал : Есть патентованная технология лоджия.ру. Всё остальное - колхозный самопал. Читайте и учитесь, кто не в теме.
Что то мне подсказывает, что я имею моральное право здесь слово вставить... Умиляют такие комментарии... Вы хоть читали эти патенты?
san-therm
san-therm
07.09.2015 в 01:01:53
Чип и Дейл,
Капец, чуть со стула не упал :swoon
Их технология это и есть колхозный самопал.
Другое дело фасадные технологии. Почитайте. ПОУЧИТЕСЬ. :net:
Udgin87
Udgin87
07.09.2015 в 01:27:30
Читайте внимательно и запоминайте! 1) утепляем все холодные стены и потолок пеноплексом или любым другим эпп (если используете крепления-грибки, то обязательно проклеиваете фольгированным скотчем места крепления, дабы прервать "мостики холода") 2) обтягиваете стены, потолок и пол пенополиэтиленом фольгированным 3) делаете черновой пол из бруса, мин ваты и сверху любую гидроизоляцию, далее листы дсп минимум 12 мм 4) делаете обрешотку на стены и потолок из бруса сечением 20-40 мм 5) листы гкл на обрешотку, ВСЕ дальше отделка Уважаемый автор темы, не слушайте этих тюлений, делайте как я написал, и все будет хореще :yu:
