08.09.2015 в 02:50:47
АртельМС написал : BV, не путаю. Именно ЭППС, а не пенопласт. При этом видно, что частично нарушена технология и штукатурка увы, но местами отходит от гладкого слоя.
Технология нарушена в том, что вместо фасадного пенополистирола ПСБ-С-25ф применен ЭППС. Остальное - уже не столь важно
Oleg V
Oleg V
08.09.2015 в 06:56:04
АртельМС написал : Технология наружного утепления ЭППС предусматривет нанесение задиров на поверхность листа для лучшей адгезии.
Генадия на Вас нет...
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.09.2015 в 10:36:50
Udgin87 написал : делаете обрешотку на стены и потолок из бруса сечением 20-40 мм
как крепить будете? Саморезами насквозь ЭППС к бетону? ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.09.2015 в 10:40:57
Campan написал : А чем всем не нравится банальная схема оштукатурить церезитом CT85 панели из ЭППС, приклеенные на клей соудаловский и грибки? Ни мостиков холода ни траты места на зазоры...
почему не нравится? Нравится :) Только всем забили голову пенофолом фольгированным поверх ЭППС :net:
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.09.2015 в 10:51:06
АртельМС написал : BV, живу в таком. 9 этажей.
сочувствую :sorry:
ma-masha
ma-masha
10.09.2015 в 09:09:03
BV написал :
ma-masha написал : Товарищи. Пока кто-нибудь из заинтересованных сторон не нарисует в разрезе возможные варианты и не обозначит точку росы при различных температурах-тут можно спорить до бесконечности. а НУЖНА ЯСНОСТЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ, причем , я так думаю,-всем.
Да рисуйте себе на здоровье http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
Чего то я там пенофола не нашла в списке утеплителей. :confused:
Oleg V
Oleg V
10.09.2015 в 09:40:25
ma-masha написал : Чего то я там пенофола не нашла
Попробуйте заменить его двумя слоями чего ни будь близкого. Например, полиэтилен + 10мм ЭППС Но, сдаётся мне, что калькулятор не умеет считать отражение и конвекцию. За одно узнал, что теплосопротивление воздуха чуть лучше, чем у ГК
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.09.2015 в 09:44:48
ma-masha,
nadegniy написал :
michigan написал : Находил не только расчеты, но и результате экспериметов в штатах. Она работает, но с зазором в 25мм и более. В одном эксперимента это была защита от тепла. Власти города спонсировали эксперимент длинною в год. Построили 3 маленьких одинаковых домика. Один не утепляли, один утеплили минватой, третий вспененым материалом с фольгой. В конце года посчитали сколько ушло денег на охлаждение домиков. Расходы на дома с минватой и эппс были одинаковыми. В другом эксперименте тестировались теплопотери через 3 стены: перегородка из ГКЛ, она же но с одной стороны фольга внутри, и с двух сторон фольга. Результаты по памяти: перегородка с 2мя слоями фольги в 6 раз меньше пропускала тепла чем перегородка без всего.
Хватит нести чушь! Фольгированный пенополиэтилен разработан для и продаётся только дачникам, у него нет применения в строительстве.
