Друзья, такая ситуация: нужно в бак установить две нестандартные погружные гильзы. Нестандартные они тем, что в каждую надо будет запихать "паровозиком" не один, а 2-3 датчика, и поэтому внутреннего диаметра трубок стандартных гильз нехватает, чтобы в них поместились и датчики, и провода влезли в зазор между датчиком и стенкой гильзы. Ну и длина должна быть чуть больше обычного.
Может кто возьмётся сделать желательно из нержавейки 2 таких гильзы? Остались ещё в Москве мастера? Можно и не из нержавейки - можно трубку взять медную, а хвостовик сделать из латуни или бронзы, к примеру. Главное, чтобы конструкция надёжно держала не менее 150 градусов.
Как выглядит погружная гильза, думаю все и так знают, но на всякий случай прилагаю картинку.
Текстовое описание такое: Длина глухой трубки 35 см, внутренний диаметр 8 мм, наружный не более 11 мм, с наружной открытой стороны ввёртная часть с наружной резьбой G1/2, сзади которой наружный шестигранник. В шестигранной части внутренняя резьба G1/2. Конструкция должна держать температуру до 150 градусов и давление до 10 бар. Материалы Ваши, срок неделя-две, но чем скорее тем лучше.
Предложения прошу в личку, а ещё лучше - на электронную почту d.knowler@gmail.com.
Заранее благодарен!
С уважением,
Михаил
