Strannik2110
Strannik2110
Подольск
21.12.2015 в 21:57:29
Всем доброго времени суток! имеется трешка на последнем этаже в новостройке (монолит-кирпич) с витражными окнами на балконах. Один из них (в тех паспорте на квартиру проходит как лоджия) проходит через комнату и кухню, но выход на него только из комнаты планирую следующее: разделить балкон на две зоны глухой стеной, а кухню объединить с балконом. рассматриваю два варианта:
  1. вынести стену только на размер оконного блока, а сбоку по стене повесить вертикальную батарею
  2. вынести стену под потолок на размер балки по правой стороне, а слева полностью.
  3. рассмотрю ваши предложения естественно окна на лоджии будут меняться, на данный момент стоят окна от застройщика (я так понимаю, холодное остекление алюминиевый профиль) в любом случае встают вопросы грамотной организации отопления выслушаю ваши мнения и цены по реализации заранее благодарен
сансэй
сансэй
21.12.2015 в 23:58:29
напрашиваются напольные конвектора,если толщина стяжки позволяет,хотя они (конвектора) есть и на ножках, можно и в короб (будущий подокойник, итд) причем при таком раскладе, комнатные батареи можно оставить
ну это так, все на вскидку, мысли в слух
п.с. плохо что стяжка уже есть, было бы все проще,еслиб ее небыло
master100%
master100%
22.12.2015 в 03:10:48
где находится объект?
Strannik2110
Strannik2110
Подольск
22.12.2015 в 08:00:58
объект в Подольске выводить водяное отопление в зону балкона не хотелось бы
сансэй
сансэй
22.12.2015 в 08:31:58
делайте (тепловую завесу) тот же конвектор, только на границе балкона и кухни (комнаты) с отопительной точки зрения, это наверное самый правильный вариант а так, остоются еще вертикальные радиаторы, но их трудно купить да и не всем нравятся все остольное полумеры
ma-masha
ma-masha
22.12.2015 в 08:47:04
"сбоку по стене повесить вертикальную батарею"-мне такой вариант не понравился. Я себе делала. Присоединяемая площадь лоджии была 2.5 кв. метра, без дополнительного теплого пола на лоджии. В комнате, в целом-было тепло.Но по полу всегда дуло.
Сибиряк
Сибиряк
22.12.2015 в 09:58:03
с остеклением думаю будут проблемы.
Strannik2110
Strannik2110
Подольск
22.12.2015 в 12:07:21
Сибиряк, какие могут быть проблемы?
vasilis
vasilis
Железнодорожный
22.12.2015 в 12:11:43
Тут много вопросов: ограждение надо убирать остекление будет от пола до потолка или нижняя часть сендвич-панели конвекторы не рекомендую, толку будет мало при панорамных окнах перегородку между комнатой и кухней, чтобы не нарушать фасад делал у себя дома Чтобы грамотно решить все проблемы, надо смотреть Звоните т 8 926 073 49 93 или на почту pavel773@gmail.com
Strannik2110
Strannik2110
Подольск
22.12.2015 в 12:32:04
vasilis, написал на почту
