vasilis
vasilis
Железнодорожный
23.12.2015 в 02:28:09
Volt-Amper написал: При установке с терморегулятором, в зависимости от выставленной температуры пола (!), а не воздуха - средний расход эл.энергии = 5-20 кВт/сут. Вполне экономно !)
150-600кВт/мес "очень экономно за 6 м2"
ma-masha
ma-masha
23.12.2015 в 11:06:50
vasilis написал:
Чистота и красота-всегда требуют затрат.:)
Молния
Молния
23.12.2015 в 11:51:45
ma-masha написал:
vasilis написал:
А если на этапе ремонтно-строительных работ не экономить на утеплителе,то и в будущем затраты на электроэнергию сильно сократятся....
Volt-Amper
Volt-Amper
Домодедово
23.12.2015 в 12:21:18
vasilis написал:
Я не знаю, что у Вас было в школе по алгебре и физике, но явно не гуд ! - с математикой Вы явно не "дружили" !!!
Длина пола 2,6 метра. При установке пола ИК, имеющего мощность, к примеру, 220 Вт/погон.метр, его мощность потребления будет составлять:
2,6 х 220 = 572 Вт. Если пол работает без отключения 24 часа, то за сутки он "сожрёт" 572 Вт х 24 часа = 13,7 кВт. И если в таком режиме "нон-стоп" пол работает весь месяц, то 13,7 кВт/сутки х 30 дней = 411,8 кВт !!!
С какого перепуга у Вас получилось 600 ???
Далее, пол работает совместно с терморегулятором, который включается автоматически при падении температуры на 3-5 градусов. При надлежащем утеплении стяжки пола, интервалы "вкл-выкл" сократят потребление как минимум вдвое - т.е. на 50 %. Соответственно, 411 кВт/2 = 200 кВт за месяц. А с учетом того, что зимой Хозяин не будет выключать пол и он будет поддерживать температуту в ПРОГРЕТОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ПРОГРЕТОМ ПОЛЕ, то суммарное потребление уменьшится еще больше, в зависимости от температуры пола. Лично у меня на даче зимой, где эти полы ИК (160 Вт/пог.м.) расстелены по всему дому 130 кв.м.(бревно), за месяц они сжирают порядка 800-1000 кВт. И то, температура слегка завышена - в доме маленькие дети, ползающие по полу постоянно !
И еще такой момент ! Согласно общепринятому расчету стандартного отопления, то для обогрева помещения требуется примерно 100 Вт/ кв.м. Тут площадь = 2,6 х 1,2 = 3,1 кв.м. Значит, 3,1 х 100 = 312 Вт. Полы ИК, как я писал выше, дадут почти вдвое больше !!! Значит ..... думайте сами ! Да здравствует математика !
Так что как-то вот так ! ;) :nо:
Volt-Amper
Volt-Amper
Домодедово
23.12.2015 в 12:23:46
Молния написал:
ma-masha написал:
vasilis написал:
Это правильно !) :applause:
iv.iv
iv.iv
23.12.2015 в 12:57:35
Volt-Amper написал: там будет у хозяина
Volt-Amper написал: что зимой Хозяин не будет
Если он хозяин то вы кто? :) :nо: Поэтому он ЗАКАЗЧИК!
Volt-Amper
Volt-Amper
Домодедово
23.12.2015 в 13:20:01
iv.iv написал:
Спасибо ! Принял к сведению ! Я имел ввиду ХОЗЯИН КВАРТИРЫ. )) И еще, прошу Вас подсказать (в личку) - как редактируется цитирование ?! Что-то я никак не въеду в этот процесс ! А у Вас это отлично получается )) Спасибо !
iv.iv
iv.iv
23.12.2015 в 13:42:53
Volt-Amper написал: как редактируется цитирование ?
стрелочку на начало нужного выделения,нажимаем левую кнопку мышки и проводим до нужного....-отпускаем и нажимаем на кнопку цитировать.... P.S.личные сообщения Не работают(у меня или у всех не знаю....).
Strannik2110
Strannik2110
Подольск
23.12.2015 в 19:47:40
Volt-Amper, подтверждаю, в личке ничего нет пишите на st_rannik@rambler.ru
Volt-Amper
Volt-Amper
Домодедово
24.12.2015 в 18:51:21
Strannik2110 написал: Volt-Amper, подтверждаю, в личке ничего нет пишите на st_rannik@rambler.ru
Написал Вам на почту !
Shidlovskiy
Shidlovskiy
30.12.2015 в 02:16:28
Согласен с Вами, что разделение принесёт больше пользы, во первых на кухне будет больше света и вид потрясающий, во вторых в комнате и маленького балкона хватит. С остекления вы правильно приняли решение о замене. Что касается отопления, то вертикальной батареи не хватит, даже если подача проходит рядом со стеной и есть возможность поставить трубу на верх радиатора без подъема, иначе может не продавить и придётся ставить насос, что очень не любят в УК. Но тут как не крути либо ставить красивый радиатор на ножки, либо конвектор, если стяжка позволяет. Из опыта скажу, что двух вертикальных радиаторов высотой 150 см и шириной 60 см на стенах при эркере в 2,5 метра не хватает, холодный воздух зловеще стелиться по полу и пришлось ставить насосы и добавлять три радиатора на каждое окно. И только после этого стало тепло на кухне, а вот вертикальные радиаторы стали частью интерьера, теплого интерьера. Цену могу сказать после осмотра, так как трудно оценить и не хочется ошибиться. Могу подъехать на новогодних праздниках. Напишите в личку или звоните 8 903 5123284. Андрей.
